Авто не едет, соляру жрёт.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем astrosv, 7 авг 2017.
  1. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    ща будем смотреть
  2. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    Соляра в фильтр не поступает с бака, зажигание включили не идет, масланули, тоже ничего
  3. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    Не можем понять где находиться насос в баке
  4. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Запускайте с канистры или баклажки
  5. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    насос подкачивающий снимаем
  6. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А зачем? Вы запустить хотите или с подкачкой разобраться?
  7. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    а это не одно и то же?? Я имею ввиду, что даже если подкачивающий мертвый, то она должна завестись?
  8. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Год авто какой? и код двигателя?
  9. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    99 akn
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Подкачка начинает работать после запуска двигла
  11. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Так нету у тебя в баке подкачивающего насоса,есть насос который наполняет стакан в баке,а уже оттуда ТНВД сам соляру тянет.
  12. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    значит не тянет((((
  13. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Так развоздушить надо и все потянет.
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Я делал так хоть это и не совсем правильно: откручивал на ТНВД крышку и заливал соляры до верха,ставил крышку отпускал на 3-ех форсах гайки и стартером прокрутил немного,потом затягивал на форсах гайки и заводил.Да еще желательно чтоб было соляры половина бака.
  15. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    нету там пол бака
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ну так залейте или как вам уже выше сказали заводите с канистры или баклажки подвесив выше ТНВД.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Насос в баке начинает работать при вращении коленвала (в т.ч. стартером). А вот подаёт он топливо к фильтру или просто питает эжекторы зависит от пластиковой арматуры в баке. У меня только наполняет колбу в баке, дальше - сам ТНВД тянет.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пусковой режим 100 оборотов давление внутри корпусное при этом должно быть не менее 2 атм обороты это работа стартера а 2 атм это работа насос подкачки
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дебил. (С дипломами подтверждающими). Запятые хде?
  20. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    Конец моей эпопеи, завели и я уже дома, но( женщина с пониженной социальной ответственностью) один хер ехать нормально не хочет(( вроде и углы поменяли, а может и обратно поставили, фиг поймешь
