Авто одеяло
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stepa 31, 17 дек 2013.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    #61 Lisst, 2 дек 2014
    Нечему там вообще гореть,он лежит по самому верху,ни к чему не касается. это не тряпка которая может свисать, лежит никуда не свисая,практически по уплотнителю,никаких токо проводящих элементов вверху нет,он лежит на пластиковой защите мотора.Вторую зиму начинаю катать .Главное четко вырезать.
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Нет. не ляжет это не тряпка,ширина ровно1200мм.А остальное лучше всего путем намазывания уплотнителя и прикладывания к нему.потом вырезать.Получается тютелька в тютельку.Как раз под уплотнитель.
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    okej .
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Единственное где теоретически может коснуться это слева от мортора клеммы для зарядки,хотя они закрыты но я на всякий случай этот край теплоизоляции проклеил скотчем в 3 слоя квадрат 15х15 см.получается самый левый край
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Для дизеля 3.0 подойдет?
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    выше уже ответил :football:
  7. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если одеяло, то самое то!
  8. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Подойдет если одеяло, а если резать из теплоизола то не влезет. нужно резать строго по контуру уплотнителей.У меня тоже вырезано из похожего материала.Скажу так -на прогрев мотора после ночи никак не влияет, но потом если ездишь с перерывами 1-3 часа прогревается гораздо быстрее т.к. остывает помедленнее с условием что радиатор прикрыт картоном.
  9. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Перегрева не боитесь? Радиатор прикрыт-сильный снегопад-пробка-все встало....
  10. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Немного не в тему, но возник вопрос: кто-нибудь видел на приборке температуру выше 90? Помню еще на С4 при утыкании в пробку стрелка указателя смещалась до 95, в движении опять возвращалась на 90. Недавно в пробке ехал в гору километра два, чувствую должна стрелка вправо шелохнуться, но те же 90 градусов.
  11. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Ты про дизель или вообще?
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Извиняйте-всю тему не читал, только последние сообщения. Как-то сразу на бензин все перевел.
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    на дизеле перегрев зимой,вообще нереально.Если только долго ехать на высоких оборотах по трассе с закрытым полностью радиатором.А в городе до 90 град. редко прогревается.А в пробке стал так сразу температура падает.
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Меняй термостат.
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Потому что темпер в пробке падает?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    До 90 не прогреваеться,а в пробке у меня тоже падает,но когда за бортом -20.
  17. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Нормальный термостат, на 2.0 так и будет. В шестерке прогрев лучше.
