Автокорректор фар - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Boycov, 4 май 2011.
  1. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Т.к. почти всю электронику и светотехнику в частости на "немцев" делали Bosch и Hella (ну и Valeo в какой-то мере), то возможно, что и стоит попробовать, но на 100% уверен в том, что фишки не подойдут. Желательно с кем-либо встретится и сравнить, а вообще, я думаю на ШРОТ'ах за сломанный корректор я думаю много денег просить не будут, у них после "мордобоя" обычно ломается пластиковый шток, с помощью которого и регулируется наклон), а электрика в таких случаях обычно жива, но можно найти и наоборот, "закисший" но с целым штоком.
  2. Ivan_demakov
    Ivan_demakov Новичок
    12 май 2010
    11
    A6/C5 2,5TDI 01г.
    я достал 10-й предохранитель и ошибка исчезла!!!
  3. msm.silich
    msm.silich Новичок
    19 апр 2009
    16
    Touareg TDI
    Искать надо или совсем родной автокорректор или остановиться на российском аналоге.
    Штатные автокорректоры не имеют обычно настройки коэффициента передачи,он им на штатном месте и не нужен. А у российского Зенита подстройка есть, так что единственная суета - это закрепить датчик на штатном месте или найти более удобное.
    Чертежи креплений вот:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
    а где он находится?????? подскажи??
  5. Ivan_demakov
    12 май 2010
    11
    A6/C5 2,5TDI 01г.
    #45 Ivan_demakov, 1 окт 2012
    открываешь водидельскую дверь, и с торца панели приборов есть крышка, ее аккуратно отверточкой отколупываешь, там спец. паз есть для этого дела, когда откроешь, найдешь там все предохранители, смотришь на обратную сторону энтой крышечки которую откалупал. на ней должна быть наклейка с расположением предохранителей, и за что каждый отвечает!!! вот докучи еще(вдруг нет наклейки) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230251
  6. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Короче досталась мне авто с мертвыми датчиками положения кузова. Свет ессно коду-то там но не на дорогу. Датчики поменял, но пока было лето ночами не ездил и особо ничего про их работу не знал. А вот сейчас заметил: верх-вниз делают не всегда, а очень часто, в пробке например, верхняя граница света очень заметно трясется вверх-вниз.
    Это что может быть?
  7. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Для начала фары адаптируй.
    Зажигание
    55 – Фары
    02 – Ошибки
    04 – Базовые установки
    Канал 001 , выполнить, немного подождать.
    Канал 002 , выполнить.
  8. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Понял, пасба - завтра сделаю.
  9. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    только не забудь поставить машину на ровную горизонтальную поверхность!
  10. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Понял, пасиба!
  11. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    отмечу темку
  12. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Нифига...
    Никаких "Выполнить" у меня нет. Есть какие-то "Читать". После предложенных Вами действий пишет ошибку автокорректора и горит и пищит сигнализация об этом на приборке. Ошибка не сбрасывается, фары в небо.
    Вот так...:confused::shock::help::cry:
  13. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    А ошибка то какая???? чаще всего сгнивают провода к датчикам положения кузова - рядом с фишкой!!! у себя оба жгута разбирал и припаивал провода
  14. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Два месяца назад менял датчики - проводка в норме...
  15. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Ошибка
    01539 - Фары не отригулированы
    35-00 - -
  16. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Всем спасиба! Починился!
  17. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    а в чем проблема-то была?
    кстати, ни у кого электрокорректора лишнего под разбор нет? у меня плата накрылась, моторчик вроде цел. прошу прощения у автора темы..
  18. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Проблема была в кривых руках при использовании ВАГ. Корректор, который в фаре или на рычагах?
  19. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    и каким образом?
    может пояснишь форумчанам!?:wink:
