Автокорректор фар - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Boycov, 4 май 2011.
  1. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
  2. YuriyTI
    YuriyTI Новичок
    20 ноя 2012
    4
    A6 2.5TDI QUATTRO
    У меня после замены датчика дор просвета не поддается адаптации горит несправность???
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    вопрос такой-если снять тягу с датчика и регулировать вручную,корректор должен работать(считать что просвет изменился)?если должен,то с какого,переднего или заднего?
    jonn48 нравится это.
  4. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    Автокоректор
    Народ помогите! На левой фаре стало потеть стекло, я снял блок фару пере клял стекло и со спокойной душей поставил фару! Сел ключ повернул а там ЖЕДЕЛЬМЕ! На понели загорелась лампа неисправности коректора! Что делать!?
  5. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Сбросить ошибку Ваг Комом.
  6. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    а у меня на относительно ровной поверхности передний показывает 2.6 примерно , а задний 3.2 где то....а ведь вроде должны бвть одинаковы показатели
  7. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Привет всем.
    Может знаете как сделать обманки на автокорректор что-бы комп думал что корректор исправно работает. как замкнуть его в определённом угле и потом уже фару в ручную отрегулировать?
    P.S.
    Заколебался я эти датчики менять. перестал задний работать а скоро ТО. если на приборке горит ошибка, ТО не дают.
    Короче говоря надо наверное сопротивление впаять, толко какое и куда ?
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Обманки на датчики штатного ксенона
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
  10. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Вытащи предохранитель номер 10
    Отправленные с моего HTC Incredible S с помощью Tapatalk 4 Beta
  11. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    Я тут новенький, не пинайте если что не так )) подскажите в чем проблема? Ауди а6с5 2003 г.в. Штатный ксенон . Автокорректор то работает то нет. То одна то вторая фара , то вместе , . В то время как не работает слышно что моторчики жужжат , но фара стоит на месте
  12. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    Тут есть вобще кто ни будь?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.183
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если оба мотора работают,нужно смотреть крепление штока мотора к линзе\отражателю.
  14. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    #74 Alex75637, 6 окт 2016
    в том то и дело что я снимал моторы , а они просто жужжат но шток стоит на месте. Иногда фары движутся . Словно им не хватает мощности
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.183
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну раз шток не двигается,значит мотор не работает.
  16. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    Не могли же они одновременно два сломаться , звук издают словно не хватает мощьномти , ну или где то контакт плохой . Вот только где )
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.183
    A3\8P\2,0Т\Q
    Напрямую,к аккумулятору их(моторы) можно как-то подключить?
  18. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    Я хотел ,но там к ним идут по четыре провода на каждый , и все синие )) на днях после мойки заработали оба , но не надолго. Ещё был случай что один работает а второй просто жужжит
  19. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    Я снимал с переднего. Работал
  20. Alex75637
    Alex75637 Новичок
    4 окт 2016
    8
    А где стоит блок управления корректором
