Автомагнитола и стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем LuciFFFer, 21 дек 2018.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ща поправим :engineer: Немного отвлекли.
  2. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А с чего вы взяли, что у ТС коллектор в идеальном состоянии?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попахивает Петровщиной.
    Каким образом работа втягивающего реле может зависеть от контакта щёток с коллектором стартера?
    У обмотки втягивающего реле своя отдельная масса, у щёток стартера - своя. Коммутируются там только плюсы.
    Во, блин, новости. Шо, НГ уже отмечать начали? )))))))))))
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #24 knyazevpit, 24 дек 2018
    Попахивает некомпетенцией. Втягивающее у современных стартеров состоит из двух катушек, втягивающей и удерживающей и только у удерживающей есть своя масса, если плохой контакт на щетках, то будут слышны негромкие щелчки выбирающие зазоры в приводе вилки и бендикса, т.к. втягивающая обмотка разорвана по питанию через якорь. Woffka учи матчасть.
    У меня нет слов :facepalm:
    Андрей 75 нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мы о наших ауди говорим? У меня, к примеру, стартер обычный. [​IMG]
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня тоже. :facepalm: О двухобмоточных в теме вроде не озвучивалось до этого.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А в чем отличие наших и не наших, весь мир юзает одну и ту же схему. Или у тебя стартер паровой?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У мну Бош. Я его разбирал, щётки махнул... :rolleyes:
    Тут даже фотоотчёт есть о его разборе. )))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не весь, видимо. )))
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 24 дек 2018
    Будь добр предоставь фото крышки контактной группы втягивающего реле.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В том отчёте нет такого фото, насколько помню. ((( Я там только описание смены щёток выложил. [​IMG]
    Надо на компе глянуть, может остались. Давно дело было, отчёт на местечковый форум выкладывал; а когда он (форум) помер - притащил сюда. :shock:
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так что ты тут свою неосведомленность граничащую с глупостью демонстрируешь про втягивающие реле?
    Так на вскидку, ремонт втягивающего реле Bosch, тайминг 3:15 отпаивание "массы" втягивающей катушки от перемычки идущей на силовой контакт якоря:
  13. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Тут вовка не прав. "Минус" катушки втягивающего посажен на "плюс" двигателя. Втягивающее влетает пока мотор стоит, а когда он начинает крутится, то (не знаю как назвать, витая передача, на которой сидит бендикс) удерживает бендикс выдвинутым, пока двигатель стартера испытывает усилие. Как только ДВС закрутился быстрее стартера, то эта "витая передача" выталкивает бендикс обратно.:umnik:
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все немножко не так. Я уже выше писал, что катушка втягивающего имеет две обмотки. "Втягивающая" посажена в цепь якоря, после срабатывания втягивающего и начала прокручивания стартера она замыкается сама на себя по +12V, но в работе остается "удерживающая" имеющая свою массу. 2.2.png
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Вернее обратно бендикс вместе со втягивающим затаскивает пружина. Так как сам бендикс в обратную сторону проворачивается
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поглядел видео, впечатлило. :hello:
    Воффка от совета поучить матчасть не отказывается. Вот буду в следующий раз стартер курочить - уж проверю, чего там у мну есть. )))
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    На схеме одна катушка:)
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, там две. Видно же по выводам с неё.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #39 knyazevpit, 24 дек 2018
    При втянутом бендиксе и запущенном двигателе по витым нарезам бендикс принудительно выводиться из зацепления за счет разности скоростей, витки служат только для этого.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Эй, Т9 выключи. У меня он, сцуко, "пендель" написАл. :lol:
