A4 B8 Автоматическая рециркуляция
Тема в разделе "A4", создана пользователем сергей audi, 27 окт 2013.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    смотря где ездить ваш и наш климат...а так согласен:nod:
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Москва, чо. :hi:
  3. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Господа, поставившие доп фильтр, не стали ли у вас запотевать окна чаще при включенной рециркуляции?
    На первый взгляд, ни этот, ни салонный фильтры никак не должны влиять, коль скоро при рециркуляции воздух через них не проходит.
    У меня доп. фильтра нет пока. С наступлением осени в сильно дождливую погоду заметил адовую запотеваемость стекол на рециркуляции (конд. работает-осушает при этом).
    Из пассажиров при этом только я, одежда более-менее сухая, не пил накануне =) -- и запотевают зверски.
    Был у ОД, сказали, что кондей в норме, помочь не могут. При этом мастер намекнул, что бывает такая проблема из-за салонного фильтра. Однако, я его менял в августе.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кондей не работает, а значит и не сушит воздух, при Т ниже +7 градусов. Как дети, вы ещё зимой от него сушки воздуха ждите. Нужно либо включать обдув лобового кнопкой, либо радикально добавлять температуру в климате, либо вручную направлять поток в нужные дефлекторы.
  5. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    В инструкцию загляните, там вас ждет сюрприз:
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #266 АНДР-S-LINE, 14 ноя 2014
    Если при движении у вас будет работать забор с салона)рецеркул00. У ВАС в прохладную погоду по любому будут стекла потеть надо что бы забор был с улицы..включите климу и AC ни чего не должно потеть
  7. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Не знаю с чем связано, но у меня то же самое, доп фильтра нет. На В6 такого не было, вернее было, но значительно меньше. климат всегда в автомате и летом и зимой.
  8. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Сюрприз ждет Вас. Там опечатка. Имеется ввиду, что не включается. :nod: Проверить это можно запросто, посмотрев на экономайзер - там видно сразу, включен ли кондей или нет по шкале. :hi:
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я так думаю тут больше зависит от соотношения температуры и влажности за бортом с температурой в машине. У меня есть этот доп. фильтр, иногда включаю рециркуляцию принудительно с кнопки (когда автоматическая не успевает), и могу забыть ,что она включена - так и проезжаю с ней довольно долго, ничего не запотевает, но по опыту прошлой зимы скажу, что когда будет минус и сыро, будет запотевать, но не слишком быстро...
    В принципе, в мануале даже написано - избегать длительного движения с включенным режимом рециркуляции, т.к. существует опасность аварии из-за запотевания стекол!))
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #270 igor33, 14 ноя 2014
    [CUT]В режиме рециркуляции вследствие выделения влаги организмами водителя и пассажиров повышается влажность воздуха в салоне. Как только точка росы для воздуха в салоне превысит температуру внутренней поверхности стекол, начнется неизбежное запотевание стекол.
    Точка росы температура, при которой вследствие охлаждения газа содержание водяных паров в нем достигает точки насыщения. При дальнейшем
    охлаждении часть водяных паров осаждается на холодных поверхностях в качестве ”конденсата”.
    Этот выключатель предотвращает включение климатической установки при температуре наружного воздуха менее 5C.
    Этот датчик (Датчик температуры испарителя G153) замеряет температуру между ребрами испарителя. Сигнал от датчика поступает к блоку управления климатической установки. При слишком низкой температуре испарителя компрессор отключается. Отключение происходит при температуре приблизительно от –1C до 0C, обратное включение – при приблизительно +3C. Благодаря этому удается избежать обледенения испарителя вследствие замерзания водяного конденсата.[/CUT]
  11. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Хочу показать видео на сколько энерго-затратное включение климата, у всех так или может у меня вентилятор с доп насосом на себя много берут.https://yadi.sk/i/gCueid1IdoyLr
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если вы имели ввиду обороты тахометра ...у меня также
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Да тахометр и расход падает.
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Народ, особенно из Москвы - как часто меняете мелкий фильтр под капотом который? У меня есть ощущение, что он прилично забивается уже тысячам к 10 000 и печка\кондей перестают дуть нормально - в итоге или повышаешь температуру на градус-два или понижаешь.
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    это его предназначение.. легкие твои бережет... я раз в полгода... в наших условиях я понял без него где то с октября по май ездить можно
  16. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Я езжу круглый год с ним. Меняю раз в 15000, а большой в 30 000 - чаще смысла большой менять нет, мелкий не выгодно - пробеги большие, уже накатал за год и 2 месяца за 53000 км))
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #277 АНДР-S-LINE, 24 фев 2015
    тогда к ним
  18. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ну у тебя сень пень, воздух чище :D
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    теперь по руски
  20. pipych
    pipych Участник форума
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    парни, чем в итоге закончилось решение о подкапотном фильтре? у меня аккаунт только на Экзисте и Ибэй, что посоветуете?
