A4 B8 Автоматическая рециркуляция
Тема в разделе "A4", создана пользователем сергей audi, 27 окт 2013.
  1. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    У меня концерт нету мми возможно эта фича только с мми работает хотя вроде и без должна... рециркуляция в положении авто стоит в концерте.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    По идее, должна работать, может, гуру зайдут, подскажут. Попробуй завтра утром прислушаться, у меня отчетливо слышно, когда начинаешь назад двигаться.
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Работает. АМИ-концерт. Шнурком ничего не включал. Еще когда незамерзайку брызгаешь тоже включается.
  4. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Да нет точно не работает я даже подключался шнурком потом двигался назад и наблюдал в программе за положением заслонки рециркуляции! Не движется( Просто я шнурком полез смотерть т.к. есть подозрения что пред. хозяин им баловался и накрутил черти чего) Например с датчиком концентрации чувствительность вообще 3 стояла вместо 2 я вообщем 1 поставил, но все равно не могу заметить его работу есть подозрение что он еще где-то его откл( У всех похоже все работает кроме меня(
  5. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    а в каком положении настроек климата (однозонный, магнитола концерт), должна включаться рециркуляция при поливании омывайкой? кнопка рециркуляции должна загораться? можно ли включить шнурком?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Рециркуляция включается автоматом по сигналу датчика качества воздуха если соблюдены условия включения. Например климат должен быть в положении "авто" (исключить запотевание стекол и т.д.). Также датчик качества есть на 2, 3-х зонном климате, на 1 зонном - не уверен что есть. Чувствительность и т.д. настраиваются через каналы адаптации 08 блока.
  7. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    та же проблема: ни разу не почувствовал, что закрылась заслонка.
    Музыка - концерт, мми нет, климат однозонный.
    Всегда включено на климате "авто", но принудительно выключен кондей. Может быть работает только при "полном авто", с кондеем?
    Хотя если принудительно включать рециркуляцию, то кондей включается сам... ну и выключается при отмене рециркуляции...
    Возможно в машинах с однозанным климатом и нет вовсе этого датчика концентрации или как его?..
  8. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    вот и мне так кажется
  9. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Авторециркуляция на b8 это опция, или есть у всех в базе? Незамерзайкой воняет невозможно.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Лучше незамерзайку сменить, этой авторециркуляции пока дождешься - задохнешься:(
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А как они различаются?:shuffle:
  12. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Что именно различается?
  13. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Рециркуляция при брызгании на стекло вкл вроде всегда даже у меня (у которого все остальное не вкл:hot:))
    Только правда надо подольше брызгать секунд 10 тогда вкл, а если чуть-чуть брызнуть то не успевает вкл и воняет))
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #34 АНДР-S-LINE, 10 янв 2014
    заливать нормальную.
    такую
    [​IMG]=KS92090040
    или оригинал [​IMG]=G052164M2
  15. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Датчик концентрации воздуха есть только на климате Komfort на других нету! Вот тока не пойму куда мне копать почему у меня не работает ни этот датчик хотя показания с него читаются, ни рециркуляция при вкл заднего хода(( Работает только при брызгании на стекло! Климат у меня трехзонный.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    для задних пассажиров есть "воздуховод" с "регулировкой" потока и "температуры".
    Кстати, может полезно будет кому: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8533710&postcount=1738
    И ещё раз - работает корректно только при установленном "авто" режиме... если "AC" выкл. например - не включится рециркуляция (зимой точно).
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да эт я знаю:nod: У самого такой (3-х зонный), 2-х зонный то что из себя представляет?:shuffle:
    Спасибо за инфу по ссылке:thumbup:, надо будет сделать себе так, а то уж больно тормознутая реакция у этой рециркуляции:D
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это когда заглушка вместо задних дефлекторов, всё просто :)
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так это 2-х зонный все-таки!:rock:
    А однозонный тогда, что есть такое?:shuffle:
    ...вот я докопался:uhoh:
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Есть такое. Когда крутилка температуры одна на всё авто :)
