Автоматический дальний свет
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 29 июн 2011.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Так даже по трассам ... Я светом дергаю что б не заснуть , а тут - сиди семки грызи , все за тебя сделают ...
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Тогда тебе и адаптивный круиз не нужен.)
    БЕГИмот нравится это.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Не согласен!!
    У нас зимой в Сибири в 16:00 уже темно, а в 10:00 ещё темно. Много по трассам езжу. Задолбался переключать. У жены на Q5 установлен с завода. Проехал и понял - мне это нужно!!!
    Процесс запущен! И его не остановить!!
  4. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Если ездишь,тогда нужно! Я об этом написал.Мне поставили,потому что я захотел.А по факту и не пользовался.)
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #45 БЕГИмот, 1 окт 2016
    Процесс идёт ... Караван идёт :)
    Дорестайл авто превращается в Рестайл не только внешне!!
    Что сделано:
    - Проводка вся для автодальнего аккуратно уложена по салону от зеркала до гетевей и далее провода до АКБ.
    - Сделал схему перехода с дорестайл 26 пинового гетевей на Рестайл Гейт 20 пинового!
    - Установил рестайл блок АКБ J367 с минусовой клеммой.... отключил дорестайл J644...
    - Заменён подрулевой выключатель на новый с функцией автодальнего.
    - Заменён Гетевей на максимальный "S" . Мозги уже от рестайлинга :) .
    - Заменён блок электроники 09 на поддерживающий функцию 4F0 910 279 AE (работает, проверено !!)
    Генератор ещё не менял, закуплен, где-то в доставке транспортной компанией.
    Почти все блоки упали в защиту компонента: приборка, климат, блок комфорта, гетевей, блок электроники и др.... Жопа ...
    В среду к ОД записался на снятие защит компонента.... Надеюсь установленные блоки не палённые :)
    Ошибок после моих "проделок" было море :) устал удалять.
    Остались:
    1. По двигателю ошибка "053225 блок управления АКБ"
    2. В гетевей 3 ошибки "нет связи с генератором", "нет сигнала с блока управления АКБ" и "регулятор напряжения нет связи"
    3. Более всего напрягает неудаляемая ошибка по Вебасте.... она ищет j644 - "02072 нет связи с Блоком J644"...
    Остальные блоки работают с j367 без ошибок...и не ищут 644
  6. JASIERGIEJ
    JASIERGIEJ Новичок
    17 апр 2014
    27
    Q7
    То же,что и у меня)В гейте ошибки:нет связи с генератором, нет сигнала с блока управления АКБ,вебасто тоже не видит новый блок и тд.С Андреем вчера разбирались с ошибками.Автодальний у меня уже стоит,+ тоже
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Защиту снял ?
    Генератор поменял ?
  8. JASIERGIEJ
    JASIERGIEJ Новичок
    17 апр 2014
    27
    Q7
    С бангов и с АСС не снял пока.Генератор и клемму соответственно поменял.Только не соединил генератор с гейтом
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #49 БЕГИмот, 3 окт 2016
    Вот и коллега по несчастью появился!! :)
    Вместе веселее!!
    Надо нам сначала доделать до конца "модернизацию":
    - Вам соединить гену с Гейтом,
    - а мне снять защиты компонента с блоков и установить генератор (06.10.16 будет доставлен).
    А то у вас одно недоделано, а у меня другое...
    Тогда уже разбираться с оставшимися ошибками!! Надежда есть, что сами устранятся!
    Так генератор с Гейтом соединить.....как "два пальца об.сать" : от Гейта 20/2 протянуть под сиденье к старому блоку АКБ J644 на 8 пин 14-и пиновой колодки (синий провод)!! И будет понятно! Или в чем дело??
    С Гейта снята защита??
    Это что имел в виду?? Какой "+" ??
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #50 БЕГИмот, 3 окт 2016
    Андрей, это ник AndKny??
    По двигателю тоже висит ошибка как и у меня??
  11. JASIERGIEJ
    JASIERGIEJ Новичок
    17 апр 2014
    27
    Q7
    Да Андрей AndKny.Я это сам не делал.Этим занимался установщик.Звонил только что ему-говорит что генератор подключали к гейту.Возможно пины напутали.
  12. JASIERGIEJ
    JASIERGIEJ Новичок
    17 апр 2014
    27
    Q7
    С гейта и с + защита давно снята.Остались В&O(чёрный усь) и АСС
  13. JASIERGIEJ
    JASIERGIEJ Новичок
    17 апр 2014
    27
    Q7
    По движку и АВС висит ошибка тк не до конца установлен АСС и не снята защита
  14. JASIERGIEJ
    JASIERGIEJ Новичок
    17 апр 2014
    27
    Q7
    Ааа...+ -это 3G+ система
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Меня это начинает напрягать ....
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Не напрягайся раньше времени.
    Сними защиту
    Проверь подключение по номерам пинов
    Проверь кодировку в гейте и на вебасте
    Ты не забыл кстати снять разъем со старого блока АКБ ? ты ведь уже новый блок управления АКБ подключил
    У меня все взлетело без проблем, у меня тоже BUG
    кстати, ты сейчас можешь подключить свой старый гейт, старый блок АКБ (с нового блока АКБ снять разъем не забудь) и у тебя все должно работать корректно, ошибок быть не должно. поедешь на снятие защиты поменяешь гейт перед снятием защиты
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не забыл :) снял фишку с J644
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо!! Это помню!! Все подготовлено для снятия защиты у ОД, машина сейчас мне не нада....
    Правда в воскресенье без климата было прохладно в салоне :(
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    С подключением не должен был накосячить!! Каждый кончик косы проводов сразу подписывал с указанием наименования пина фишки.
