Автоматический дальний свет
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 29 июн 2011.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    я никуда не подключал
  2. Куш_7
    Куш_7 Участник форума
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    ОК. Если он не нужен, то просто заизалирую - вдруг когда нибудь пригодиться))
    Спасибо, Валерий!
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Привет!! Как и ты сделал :)
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Парни... отчёт дописать времени нет.... съедает всё мало мальское свободное время реставрация своими руками ретроавто .... "Победа" 1952 гв.
    Вот это ВЕЩЬ!!
      488,8 КБ
      3,5 МБ
      526,4 КБ
    going нравится это.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Когда о России вспомнишь? Допиши отчет-не хорошо АК изменять!
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Прилечу к тебе на помощь-давно с ретро не работал)))
    БЕГИмот нравится это.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты об этом?
    Золотой ты человек! Все о России думаешь!(с)
    БЕГИмот и MaiklR1973 нравится это.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Да Игорь, совсем Олег про нас забыл-отчеты не пишет/не дописывает, не звонит-не просит схем и мануалов!(
    Наверное нашел свое призвание в ретро???
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Парни, это бомба!! Оторваться не могу!!
    .... разборка, дефектовка и поиск запчастюшек по всей России.
    А как она собрана!!?? Все кузовные детали через резиночку, обшивка потолка на гвоздиках :)
    Сделаю из машины сказку :)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лучше сказку сделай былью.:laugh:
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Делись фото-ждем фотоотчет о проделанных работах!)))
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    добрый вечер , после ковырянием с компом у знакомого вот такая беда , где ковырялся он не помнит , старого скана нету .
    машина q5 2013 год
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Пробег: 82790km-51443mi Номер заказ-наряда:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Компонент и/или версия: BCM1 1.0 H16 0103
    Кодировка: 2600C0118074AFC00081400300001D0D0F1C670826090201000004004400030100000024000000
    Код мастерской: WSC 06335 123 12345
    VCID: 78F414F9CBFB948114-802C
    1 неисправность:
    03395 - Блок управления ассистента управления дальним светом
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 172
    Пробег: 75265 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.27
    Время: 21:38:53
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Явно не шнурком он достиг результата....
    На лицо физическая неисправность, может питания нет, может шина...
    Если все же шнурком, распространенный шнурок логирует действия которые делает пользователь своими шаловливыми ручками, сохраняет старые кодировки, в папке с программой ищи их
    p.s.
    У меня такая же сейчас ошибка вылезла, перетерся провод питания зеркала
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, невозможно шнурком сделать так, чтобы блок перестал выходить на связь.
    Хоть ты сделай кодировку 00000000000000, от этого блок не станет невидимым.
    alien31 нравится это.
  17. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    Автоматический дальний свет!!!!!!!! Форумчане помогайте, не могу понять как и что делать при скорости 120 км в час включается реально дальний свет в положении авто и под рулевым не реагирует и синего значка на приборке не горит, перехожу на обычное включение такого нет, переключаю как обычно,включение ближнего на автомате происходит в двух вариантах либо скорость меньше 120км, либо выключается только когда близко подъезжаешь к попутной авто, на встречки не реагирует, скрость меньше 120 работает в обычном режиме под рулевым дальний ближний и на понели синий огонек. . В 20 канале не адаптируется, в 19 ставлю галочку , 20 появляется " автоматический дальний" но дальше никаких настроек,
  18. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    Автоматический дальний свет!!!!!!!! Форумчане помогайте, не могу понять как и что делать при скорости 120 км в час включается реально дальний свет в положении авто и под рулевым не реагирует и синего значка на приборке не горит, перехожу на обычное включение такого нет, переключаю как обычно,включение ближнего на автомате происходит в двух вариантах либо скорость меньше 120км, либо выключается только когда близко подъезжаешь к попутной авто, на встречки не реагирует, скрость меньше 120 работает в обычном режиме под рулевым дальний ближний и на понели синий огонек. . В 20 канале не адаптируется, в 19 ставлю галочку , 20 появляется " автоматический дальний" но дальше никаких настроек, как отключить или адаптировать? если бы "глаза не было то и на попутные бы не реагировал, я так понимаю?
  19. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Привет!
    Фары адаптивные ? Линзы не меняли случаем ?
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #100 VasilbV, 28 ноя 2017
    В общем...подвернулось зеркало с автодальним в идеальном состоянии 2014 года
    Сняв своё родное зеркало...обнаружил...что часть родного жгута...который идёт на зеркало был внатяг. Поэтому...отрезав старые пины и обжав провода новыми пинами под 8-ми контактную фишку...была вероятность...что не хватило бы длины жгута до зеркала. Можно было...конечно...нарастить провода...но я решил сделать адаптер-переходник. В результате ни один провод родной проводки не пострадал ))
    Для этого покупаем:
    1. 8K0971833 -- 1шт. (фишка 8-ми контактная (с "мамами") на новое зеркало с автодальним)
    2. 8E0971834 -- 1шт. (фишка 6-ти контактная (с "папами") на жгут родной проводки, разъём такой же, как и на старом зеркале)
    3. Пин MERCEDES-BENZ A0215450126 (для фишки 8K0971833) -- 7шт.
    4. Пин BMW 61131383672 (для фишки 8E0971834) -- 5шт.
    5. Провод CAN витая пара 000979987 -- 1шт.
    6. N90764701 --2шт. (для CAN кабеля в разъёме гейта)
    7. Кабель МГТФ 0,5мм2 (можно и 0,35мм2, непринципиально) - пару метров
    Адаптер-переходник собираем по следующей схеме...
    T8/1 --> T6/1
    T8/2 --> T6/2
    Т8/3 --> J533 Т20/17 (CAN Extended High)
    T8/4 --> T6/4
    T8/5 --> T6/5
    T8/6 --> T6/6 (для авто с панорамой)
    Т8/8 --> J533 Т20/7 (CAN Extended Low)
    Про кодировки всё тут уже сказано. Единственно...моё зеркало было снято точно с Q7 рестайл и кодировка J844 несколько отличалась от кодировки в первом посте этого ОТЧЁТА (собственно...по нему всё и делал...за что спасибо Валере и Роме)
    Моя кодировка: 02019064747464545425363E. Менять не стал, оставил как есть
    Подрулевой не менял...он у меня с завода и так по ETKA 4E0953513G4PK
    Акела нравится это.
