Автоматический дальний свет
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 29 июн 2011.
  1. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    Добрый вечер, фары адаптив, линзы меняли
  2. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    НУ вот и ответ..
    штатная линза имеет 3 положения
    Дальний
    Ближний
    Шоссейный свет
    ваша линза имеет 2 положения
    Дальний
    Ближний
    Шоссейный свет (в вашем случае Дальний) свет включается при превышении 120 км/ч и выключается при снижении ниже 100км/ч
    Вообщем, вам надо вживить диод в цепь управления шторкой линзы
    vasili-v нравится это.
  4. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    привет, да меняли, адаптив,
    но до смены линз встречки не моргали, и по этому не напрягало, но включалось так же.
    вопрос та в том что близко подьезжаешь к попутной авто они переключаються на ближний, а встречки не реагирует, не понимаю
  5. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    можно ваш номер тел, для подробного обсуждения?
  6. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    именно!
    нужнг впаять диоды чтобы шторка на дальний не включалась, я себе решил эту проблему))) хелла 3 сейчас у меня стоит.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Поздравляю!! Реально нужная штука на трассе!
  8. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    куда вживлять, какой? по поодробнее плиз, не особо я электрик
  9. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    по подробнее о внедрении диода прошу пояснить, спасибо
  10. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    снмаете фару. смотрите где плюс на дальний. и впиваете любые диожы чтобы не пропускать обратную составляющую.
    т.е. дальний должен работать при нажатии, если не рабоатет меняем направление диода. только нужно два диода, чтобы не было обратного напряжения при размыкании...у меня первый раз был косяк такой, он после выклбчения моргал еще раз.
  11. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    Не совсем понимаю принцип действия данной операции.
    Если мы имеем двухконтактный разъём соленоида и управление им осуществляется по "+", "-" в данном случаи постоянный. То при установке диода в цепь управления ("+") принцип действия не должен поменяться. Ведь в этом случаи, что при ручном включении дальнего, что при автоматическом. На данный провод будет подаваться "+" и он спокойненько пройдёт через диод.
    Другое дело если штатный разъём соленоида имеет три контакта. И нужно просто перекоммутировать питание.
    Поправьте меня если я не прав. Очень хочется разобраться в данной проблеме.
  12. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Соленоид это магнит. При любом поданном напряжении он срабатфвает.
    В штатном исполнении имеем электро мотор.
    Без напряжения у нас ближний.
    Плюс минус подали , включился дальний( шторка убралась)
    Минус плюс подали ( обратное напряжение) моторчик повернулся в другую сторону при достижении 120 км час и включился магистральный свет без полки.
    В линзе с управлением шторки через соленоид не важно какое напряжение подаем, прямое или обратное, включиться дальний, т.е. магнит уберет шторку. Т.е. всего два положения вместо трех у оригинальной линзы валео.
    Значит нам нужно убрать то положение что не нужно, т.е. не пустить ток в том положении в котором не нужно. Берем диод. Он не пропускает ток в одну сторону и пускает в другую. Впаиваем в цепь и вуаля, дальний рабоатет а магистральный при срабатывании не пропускается на соленоид.
    Ошибки к слову не будет.
  13. vasili-v
    vasili-v Новичок
    1 дек 2013
    18
    Карелия респ.
    AUDI Q7
    Теперь понял. )) Забыл что там эл. мотор был раньше.
    Спасибо!!! Попробуем сделать.
  14. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    делается все очень просто, главное полярность не перепутать. снимаете фару и не не втыкая на штаное место, ставите сверху на телевизор и ковыряете!
  15. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    A6 C7 Avant 3.0TDI (CRDT 272PS EUR6) 2015
    Добрый день
    Имеется зеркало заднего вида без автозатемнения, но есть функция удержания в полосе и рампознавания дорожных знаков. Стрекоза не фиксируется на дальнем свете.
    Можно ли акиивировать автоматический дальний свет в данных условиях?
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    это откуда такое счастье ?:)
  17. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    не совсем понял вопрос
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    @nelepos в Q74L функции распознавания дорожных знаков нет. И тема эта обсуждения автодальнего Q74L
    Вы либо поколением Q7 ошиблись, либо у вас другая модель
  19. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    да, вы правы, как-то незаметно из А6 к вам занесло.)
  20. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    подскажите, пожалуйста, на дорестайл (2g) блок электрики ищу.
    4F0910279AG, 4F0910279AЕ вроде как максимальные, их в продаже рядом с собой не нашел.4F0910279AН для рестайла бьется, но он с механической рулевой колонкой (у меня электро-). Нашел в каталоге 4F0910279M вроде тоже на рестайл ставился, максимальный, еще на рестайловые а6с6 его ставили. Есть у кого-нибудь опыт - подойдет для автодальнего (буду ставить), рестайловой оптики (уже стоит) и электроруля (стоит по дефолту). Машина 2006 г.в., сейчас стоит 4F0910279J
