Автономный отопитель - алгоритм работы
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Tutankhamen, 31 окт 2009.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #81 olegtum, 7 ноя 2009
    Котлу для старта нужен некий сформированный сигнал для запуска, а не просто логическая 1. Этот модуль можно применить в связке с вебастовским минитаймером за 3183 рубля.
    З.Ы. Начинаю понимать сурового владельца шкоды-фелиции :)
  2. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Ну не знаю насчет сигнала, у меня на ауди стоит именно что то похожее на вышеприведенный модуль. Точнее стоит сигналка с гсм управлением, один из каналов которой задействован на запуск или остановку котла. Так вот там именно логическая единица - на определенный вход платы управления котла по внешней команде завешивается плюсовой сигнал и котел начинает "с нулевого адреса" - Проверка топлива и напряжения, продувка, розжиг и т.д. По другой команде этот плюс снимается и котел останавливается опять же в соответствии со своим алгоритмом - гашение пламени, вентиляция и т.д. Единственный недостаток как я понимаю - при этой схеме подключения котлу пофигу текущее напряжение в сети во время своей работы. Так что акб может вытянуть запросто.(((
  3. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Давай отделим мух от котлет. У тебя изначально был установлен догреватель или полноценный автономный подогреватель? Это важно!
  4. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Нет, ставил отдельно с пультом. Потом доколхозил гсм.
  5. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #85 Gook, 7 ноя 2009
    Помница в прошлом году был знатный флейм страниц на 10 :smile42:
    У меня полноценная вебаста термо-топ-с. Нет только дистанционного запуска.there
    Мне вот интересно, СКОЛЬКО должен работать котел, что бы вытянуть АКБ? Мне кажется более разумное ограничение- наличие топлива в баке :)
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Посадить аккум совершенно не проблема. Просто происходит это не за один раз, а при частом циклическом использовании котла и малых пробегах. Аккуми попросту не успевают восстанавливать силы между обогревами.
    И однажды вебаста не включается из-за недостатка напруги (если котел штатный) или высасывает аккум в ноль. Так что при включении зажигания лампы на приборке похожи на тухнущий глаз терминатора :)
    Ну и смерть аккума не за горами... У меня так два аккума помирали :)
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Поздравляю, но щаз не об этом. ThermoTop C управляетcя по W-bus и для того чтобы включить его логической 1, нужен какой-нибудь специализированный интерфейс - вебастовские минитаймер, телестарт или модули сторонних производителей типа ТЭКовского фанконтроля и т. д. С догревателем тебе повезло - он легко дорабатывается, а вот на многих современных ФВ ставят в качестве догревателя ThermoTop V у которого маркетинг заблокировал внешнее управление, а для его разблокировки предлагает оригинальный наборчик за 800 баксов.
  8. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ну это понятно. Просто кое где бытует мнение, что работа котла- это огромный расход акк. there
    У меня у жены, например, при мини пробегах, аккумулятор помирает от спутниковой сигналки! Так что, если мало ездить, то либо вообще убрать все допы, либо не дожидаясь смерти подзаряжать :)
  9. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Думаю что раза за 3-4 включения в режиме "без пробега" вытянет акб до состояния при котором стартер не провернется. Большой это расход или маленький - это уж кому как. )))
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    это факт..когда пробег минимум..то акк садится в ноль от вэбасты-там свеча постоянно работает
  11. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #91 DMI, 18 ноя 2009
    Ща болтал с приятелем, у него контора по установке Вебаст и прочих Еберов, говорит, что появилась новая трабла при их эксплуатации на бензиновых авто.
    После штатной отработки вебасты ОЖ теплая. при попытке завести авто мозги машины меряют в том числе и температуру ОЖ, считают что двигатель теплый и не богатят смесь. Ессно запуск происходит с большим трудом или вообще не происходит, если за бортом достаточно приличный минус.
    на дизеях подобных траблов не замечено. )))
  12. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Не понял. А если ОЖ теплая то почему двигатель НЕ теплый?
  13. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    двигатель то мож и теплый (хотя от конфигурации малого круга зависит, как уже тут писали), а воздух то за бортом холодный!
    думаю основная трабла в новомодных "зеленых" программах управления двигателем, котрые при любом удобном случае стараются убрать побольше топлива из смеси.
  14. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Хм... все равно не понял. Воздух то за бортом всегда холодный. То есть вне зависимости от наличия вебасты :)
    По этой логике порядком остывший, но еще теплый мотор тоже должен испытывать трудности при запуске.
  15. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Кстати, а как ваг-ом включается опция
    "Быстрый запуск Вебасто (нажатием одной кнопки) не включая зажигания" ?
  16. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Если смотреть схему - то козе понятно два момента - вебаста на Ку7 греет ОЖ только в контуре печки салона - по началу. И только при достижении какого-то порогового значения температуры ОЖ в контуре печки -открывается клапан и начинается прогрев рубашки движка -но обычно мы чаще к машине приходим до этого момента -поэтому движок холодный((((( поэтому финны ставят дополнительный тэн в салон и картер движка - и правильно делают -только где в раше взять столько столбиков с розетками((((((((((
  17. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ну хорошо, может быть оно именно так. Но тогда надо уточнить, что в описанной тобой ситуации фигурирует штатная вебаста, у которой есть этот самый волшебный клапан.
    А в нештатно установленной вебасте разве есть такой клапан? Тут то речь зашла об сторонней установке отопителей...
    Во всяком случае у меня на старом оллроуде с нештатной вебастой этого клапана, видимо, не было так как описанных проблем запуском не замечалось...
  18. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Ага - я уверен в просто вебасте нет никаких клапанов -ее врезают в малый круг охлаждения движка и все -включаешь ее и греется весь малый круг -и это правильно - штатная по сути своей экономная конечно -но не годиться для холодных зим(((((((((
  19. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    #99 abells, 23 ноя 2009
    А мой опыт говорит о том, что штатная греет эффективнее... У меня был бензиновый роуд 4В с нештатной вебастой и сейчас есть дизельный роуд 4F со штатной. Так вот по моим оценкам штатной нужно примерно в два раза меньше времени чтоб нагреть салон до той же температуры. И чем холоднее на улице тем ощутимее отличия
    Да и нельзя сказать, что мотор холодный - на дизеле очень ведь четко ощущается разница ...
  20. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Короче не стал я мудрить с ГСМ, а поехал и воткнул сегодня телестарт 100.
    Все подключилось на УРА!
    Цена вопроса 4300 рублей-работа.
    Все греется.
    Если не телестарт а GSM:
    1)Таймер- 2800
    2)GSM извещатель Омега 2700
    3)Работа 4300
