Q7 4L Автономный отопитель, отключение клапана N279
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 26 ноя 2014.
  1. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Да нет, клапаном управляет сам котел по мере необходимости и в зависимости от его кодировки. Климат и не знает о существовании N279, в просто по идее опирается на температуру ож/воздуха. Интересно-то главным образом то, как заставить климат включаться не сразу с котлом по таймеру, а дождавшись прогрева ОЖ до определенной температуры, чтобы быстрее салон со стеклами оттаять.
  2. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Я помню, что должна отписаться о результатах, но пока у меня небольшой форс-мажор
    Может, я неверно что-то поняла, но этот клапан - зап.часть машины, а не вебасто. Или я ошибаюсь?
    Ого))))) Спасибо)))) Как неожиданно!!!! Игорь, Вы меня очень удивили))))) Не скрою, мне очень приятно))))
  3. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Отчасти правильно - запчасть машины, которая ставилась у вебасто только с опцией автономного отопителя:)
    На догревателях его нет и котел всегда греет и мотор, и салон одновременно, без права приоритета на салон.
  4. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Немного задержалась с отчетом, но лучше поздно, чем никогда))))
    Начну с того, что поменяла шланг подачи ОЖ в районе вебасто (у меня даже появилась мысль, что из-за протечки на данном шланге, не создавалось нужное давление на клапан и поэтому его клинило))))). После этого поменяла кодировку на 001. Из-за смены кодировки поменялся немного принцип работы: климат в салоне стал включаться только после того, как минут 5 вебасто погреет только двигатель. Больше никаких изменений нет. Почитала опять ошибки, которые перед сменой кодировки были подтерты, ошибка 279 так и осталась, и периодически возникает ошибка, которая как мне кажется (по крайней мере, очень хочется в это верить)))) является следствием ошибки 279
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    008 - Недостоверный сигнал
    Так что, буду заказывать клапан (правда, его ждать очень долго).
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Можно подробнее про эту ошибку? Желательно скрин...
  6. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Это ошибка самого догревателя. Проще говоря ищите специалиста по ремонту вебасто .
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В моем понимании это разные ошибки.... и причины их разные :(
  8. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
    Компонент:: Heizgeraet H08 0080
    Ревизия: 0000000C Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00402 935 187080
    VCID: 60C5B7F0B3F50D3E1E-8034
    2 ошибок найдено:
    01233 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя(N279)
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    В специализированный сервис по ремонту Вебасто обращалась, там так же продиагностировали и сказали, что клапан - это не часть Вебасто, поэтому они ничего сделать не могут и надо обращаться в сервис, в котором его поменяют(((
  9. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Всё правильно, клапан клапаном, а ошибку по вебасто можно решить только разбором и дефектацией. У Вас скорее всего замена камеры сгорания, она идёт вместе со свечой накаливания, она же исполняет функцию датчика пламени. А к кому Вы обращались до этого, судя по тому ,что Вам сказали, доверия не вызывают ни какого. При том что клапан № 279 смонтирован непосредственно рядом с догревателем. При демонтаже догревателя клапан можно снять вместе с ним или отдельно.
  10. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    А неисправность клапана выражается в его зависании в положении "проход жидкости по большому кругу охлаждения", что увеличивает время прогрева.
    Evovod нравится это.
  11. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Обращалась в сервис, который числится как сервисный центр Вебасто. А вот то, что не вызвал доверия их диагноз, это правда, поэтому и пытаюсь тут разобраться что к чему((( У меня как предпусковой подогреватель она работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу), а вот сбои в работе появляются в режиме авт.догревателя: то отключается, даже если двигатель вообще еще не прогрет, то работает, даже когда температура уже 90*. Насколько я понимаю информацию о том: надо еще работать догревателю или уже нет, блок получает именно от датчиков температуры ОЖ. А если из-за сбоя работы впускного клапана ОЖ может "застаиваться", то показания датчиков температур ОЖ на большом и малом круге будут разниться, что будет приводить к "недостоверному сигналу". Так или совершенно неверно? Как-то это очень сложно для меня(((((
  12. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Условия включения.
    Дополнительный отопитель
    • Клемма 15 (зажигание) вкл.
    • Число оборотов двигателя > 300 об/мин.
    • Температура охлаждающей жидкости < 75 °C.
    • Наружная температура < 5 °C.
    • Топливный резерв не используется.
    • Вмешательство блока управления бортовой сети отсутствует.
    • Отключения по причине столкновения не произошло.
    • Записи в регистраторе событий, препятствующие пуску, например, электронная блокировка блока, отсутствуют.
    • Регулятор температуры не установлен
    в положение «Холод», и скорость приточного вентилятора > «0».
    Клавиша «AC» не влияет на режим дополнительного подогрева.
    Условия отключения
    • Число оборотов двигателя < 300 об/мин.
    • Отключение по причине низкого напряжения;
    U < 11,3 В по истечении 250 секунд.
    • Отключение от сигнала столкновения/удара; поступил сигнал от блока управления подушек безопасности.
    • Потребление топлива из резерва; в режиме отопителя горит предупредительный сигнал о низком запасе топлива.
    • Регулятор температуры установлен в положение «Холод», или скорость приточного вентилятора = «0».
    • Температура наружного воздуха > 12 °C.
    • Температура охлаждающей жидкости > 88 °C.
  13. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Запорный клапан -N279 задействуется блоком управления дополнительного отопителя -J364 в режиме автономного отопителя вплоть до достижения заданной температуры ОЖ в автономном отопителе. В фазе управления запорного клапана -N279 в автономный/дополнительный отопитель течет 100 процентов ОЖ непосредственно от модуля клапанов насоса (малый контур циркуляции ОЖ).
    Если запорный клапан -N279 не задействуется блоком управления дополнительного отопителя -J364, то 100 процентов ОЖ проходит через двигатель (большой контур циркуляции ОЖ).
  14. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Таким образом клапан №279 не может влиять на запуск догревателя, просто по тому, что команды он получает от блока вебасто, а если и перестаёт работать , то ни чему не мешает. Мой Вам совет: найдите хорошего спеца по вебасто. Плюс ко всему догреватель руководствуется своими датчиками: температуры ОЖ (G18) и перегрева (G189),расположенных на корпусе догревателя.
  15. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Спасибо огромное за разъяснения!)))) Постараюсь все это понять, а если не получится, то заучить)))) И если предполагаемый мастер будет говорить тоже самое, то тогда смело отдам ему машинку в ремонт))))
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Что - бы все понять необходимо поискать мануал по доп отопителям (возможно у БЕГИмота есть?)
    Изучить материал и применить знания при ремонте!
    Проблема с образованием пламени-возникает при коротких запусках отопителя (желательно дольше время вкл ставить-чтоб самоочищался горением)
  17. Mr.Di
    Mr.Di Новичок
    15 янв 2017
    11
    #57 Mr.Di, 15 янв 2017
    Вы сами ответили на свой вопрос. В режиме догревателя климат решает включать или нет. А в режиме предпускового подогревателя котел опирается на свои собственные датчики. Если в режиме догревателя климату что то не нравится, он просто выключает котел. Но это всего лишь следствие, а причину еще предстоит выяснить!!! Вернее она на поверхности. Как только ошибка по клапану становится актуальной. Климат начинает чудить))))
  18. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Основная причина проблем с отопителем это некачественное топливо. Забивается сетка горелки и камера сгорания. Время работы влияет, но не так глобально.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Фото можно попросить?
  20. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    У меня конкретно нет. Человек разберёт следующего пациента, попрошу сделать.
