Q7 4L Автономный отопитель, предохранитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 29 июн 2013.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Парни привет а скажите как ее снимать?а то ищу ни как не найти.появились ошибки как быть.
    01414 вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания v6 010 -обрыв или короткое замыкание
    02251 отопитель блокирован 000---
    Подскажите.плиз
  2. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Для начала сбросьте ошибку и разблокируйте отопитель. Если не получается и ошибка снова - надо снимать и проверять вентилятор напрямую. Если вентилятор работает от 12в, то скорее всего мозг под замену. Снимаете левый передний подкрылок и там его увидите...
    Если его никогда раньше не снимали, то нужно аккуратно пропилить в заклепках паз под отвертку и открутить их..
    Еще запаситесь заранее двумя зажимами, чтобы пережать шланги ОЖ идущие к отопителю.
    Ну и на долив немного ОЖ потребуется, потому что немного все равно прольется.
  3. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    понял спасибо!буду пробовать!а он снимаеться легко под подкрылком?
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    скажем так... снимается не лехше чем снять колесо!))))
  5. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    там пару винтов и все он снят или есть еще подводные камни?а нигде нету отчета?
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    ну откудаж пару винтов, если у колеса уже 5 гаек?)))
    Если сам не слесаришь, то лучше самому туда не лезть!)))
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    не ну как я сам кое что делал!и тут думаю разберусь глянуть просто отчет если есть!или хотя бы по пунктам описать что как!:hi:
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    снимаешь колесо, подкрылок, приготовь ведро для антифриза, под крылом увидишь блок за алюминевой фиговинкой! откручивай её,а потом потихоньку все остальное...
    ЗЫ да, и все это лучше воплощать на подъемнике!)))
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    блин да уж!я думал на дачке с дократом!!и пивком!спасибо!тогда поеду к товарищу у него есть подьемник!спасибо большое!!
  10. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    #30 LeeLik, 21 июл 2013
    На дачке с домкратом и пивком нормально! Подъемник не обязателен. Снизу лезть не надо.
    Я поднимал пневму на самый верх и домкратил повыше.. и вполне удобно. Подъемник конечно хорошо, но не критично.
    Если руки есть то сложного особо ничего нет.
    По крайней мере я снимал впервые и уложился минут в 40.. не спешной работы. Второй раз уже менее получаса..
    Антифриз не сливай весь! Потому что потом с песком его обратно уже не зальешь. Придется новый заливать. Я использовал хирургические зажимы. Пережал два шланга которые идут к отопителю.. снял шланги и все что там осталось слил в таз. Добавить нового антифриза пришлось пол литра или чуть больше.
    Самое сложное что было - никак не мог снять разъемы электрические с отопителя.
    Вытащить его полностью не получается - проводка не позволяет, отщелкивать пришлось тонкой длинной отверткой. Главное все делать аккуратно и не спешно.
    Ну, а так все остальное уже пустяки..
    Когда его полностью вытащишь, снимай пластмассовую крышку, под ней фишки с проводами от вентилятора и свечи. На провода от вентилятора подай напряжение и проверь крутится он или нет. Если он крутится, в чем я не сомневаюсь, 99% проблема в мозгах.
    Мозги стоят в самой вебасте под котлом. Продаются только вместе с котлом, цена не менее 16тыр. Потом после замены потребуется разблокировка и адаптация у дилера (ВАСЯ не умеет)
    это еще 6тыр со скидкой.
    PS: Будешь котел с мозгами покупать, не забудь комплект прокладок купить для отопителя. Старые у меня рассыпались.
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    а вагкомом можно?
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    ОД попросил 8 тыщ за полную смену котла! за прописать будет ну никак не 6 тыщ!
  13. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    В Москве Ауди-ЮГ мне выкатил 10тыр с чем то за разблокировку отопителя.
    Позже сказали что есть скидка на старые авто, со скидкой будет 6тыр с чем то. Не веришь - позвони спроси.
    Про стоимость замены котла я не знаю, не спрашивал.. т.к. сам менял.
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    в юг точно звонить не буду!))) в край к своим заеду, если это действительно надо будет!))) потом отпишусь...
  15. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Я же писал выше - нужна связь с немцами. По этому только ОД.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    как связь с немцами может повлиять на работоспособность котла?
  17. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    а куда ж ты денесся то)))
    немцы всe продумали, чтобы на пустом месте бабло рубить))
    Вот такие ошибки выдал у меня новый котел:
    4 Найдены неисправности:
    02456 - Наполнение контура
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    02084 - Защита компонентов
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    004 - нет сигнала/связи
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    И сбрасывать что то бесполезно. Ничего не сбрасывается.
  18. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Защиту компонента может снять только ОД при наличии связи с немецким сервером. Более подробно у ОД спроси. Мне не объясняли как и что у них работает. Но без них - увы никак.
  19. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Спасибо большое!!!!я так понял поднимаю пневму на максимум и снимаю предение левое колесо на домкрате?да?
  20. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    угу... потом подкрылок... и понеслась))
