Q7 4L Автономный отопитель, предохранитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 29 июн 2013.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Спасибо!буду на выходных пробовать!:rock:
  2. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Странно!но после сброса ошибок и разблокировки вроде заработал .ошибок не вижу.и на одометре появился мигающий значку вентилятора или прямоугольник с 2мя стрелочками.это что значит?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В ММИ стоят галочки на работу отопителя/вентилиции
  4. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Именно такие символы есть на одометре и галочки стоят я поставил вкл вкл и там и там а было выкл выкл.это что значит??!!
  5. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Хорошо что заработал. Но я думаю не на долго. У меня тоже сначала периодически отказывал дозирующий насос. Ошибку сбрасывал и отопитель снова начинал работать.. потом ошибка уже перестала сбрасываться. Потом добавилась еще ошибка по вентилятору... и уже ничего не работало вообще. Мне объяснили специалисты по отопителям, что плата мозгов многослойная, от перепадов температур начинает рассыпаться через 5-7лет.. сначала глюки появляются потом вообще работать отказывается.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Это значит - активировал вебасто. Поставь "выкл" - значки исчезнут. Выключишь двигатель а вебасто будет работать пока таймер не закончится или аккум не сдохнет.
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    :thumbup::D:D:D
    Красивое уточнение...
  8. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Да не сдохнет аккум. У меня отопитель автоматически отключается при пониженном напряжении и авто нормально заводится после этого.
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    А если их поставить выкл то webasto все равно будет заводиться по Таймерам?и сколько работает по времени это вот это меню дл. Включения?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #50 БЕГИмот, 22 июл 2013
    Скачайте инструкцию по эксплуатации Q7. вопросов станет меньше, т.к. там 407 страниц мануала. В том числе и по таймерам.
    Вот пример 157 стр:
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Или дайте свой мэйл - завтра накидаю целую "библиотеку" :D
  12. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    Помогите идентифицировать пины на разъёме силовой колодки на блок вебасто... ПО етке заказали, пришли какие то дохлые и тонкие...
  14. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Андрей, непонятен вопрос - нужна распиновка колодки или номер(-а) пина(-ов) для заказа?
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    колодка пришла вроде та! Пины пришли не те! Если не сложно, то номера пинов для заказа...
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вроде как: 000979164E
    Но чЁт уверенности нет...
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    где уверенности взять, чтоб наверняка?))))
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    000979225Е - пин
    6N0927997A - штекер
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    сегодня активировали... если бы пульта не было - сделали бы за спасибо (ибо заезжал менять лючок по гарантии)! так как пришлось какойто там перчаточный ящик дополнительно снимать и залазить для настройки пульта взяли 1300... даже торговаться не стал!)))
  20. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Значит мозг не новый поставили.
    На всех новых мозгах стоит защита компонента.
