Как я и обещал! Российский FTDI: Китайский CH 340 Из этого следует, что опрос у Российского дольше чем у Китайского, значит и скорость меньше. Даже VCDS об этом говорит: Poor
кстати, то что там стоит - пофиг )) ставил ща и 115к, не важно это, важно что в самой программе в настройках стоит, у меня ща там 19200. Потянет ли ch340 19200, попробуй.. По тесту порта - у меня не так, такой инфы нет.. vag-com 3.11 у мну
Потом, что то уже лень в машину переться! Там кажется другое значение важно, то ли какой то таймаут уменьшают, для того что бы на ЭБУ которые высокие скорости не поддерживают, подключение было.
да яж не говорю, что сейчас )) Ну эт понятно, но скорость передачи данных напрямую влияет на скорость работы с программой, снятия логов и т.д..
Да это то понятно, но если в машине контролер не поддерживает большую скорость, то будет много ошибок при передаче данных на большой скорости или вовсе зависнет! Так что если у адаптера мегабит скорость, а у эбу максимальная 10 кб, то толку от скорости адаптера мало будет. (цифры брал от балды, а то ещё кто нибудь за основу возьмёт!)
Ну эт тоже понятно.. Просто у меня в программе не ставится больше 19200, не понятно почему.. Не дает сволочь.. )
При чем тут настройки драйвера, я говорю в самой программе.. В этих настройках можно все что угодно поставить, лишь бы не меньше, чем в самой программе, кмк..
Прикалываешься шоль, а выше скрин чего у тебя? ) Это просто старое окошко, с XP наверное, первое попавшееся с инета дернул..
Это время задержки. А Excellent - это про скорость написано. Чем меньше задержка тем больше скорость.
С чего это вдруг, если написано latency test т.е. ты думаешь эта задержка перед каждым пакетом передачи данных? я думаю нет, это задержка ответа контроллера на какую то команду..
Так сейчас этот тест я проводил на коленках дома! Это всего лишь время опроса RX, TX, и RTS кажется между микрухой и виртуальным COM-портом из этого скорее всего скорость и получается, а между ЭБУ и компом скорее всего в левом углу показывает при подключении к блоку, там где протокол подключения пишет. Что то мы тут человеку тему со своими скоростями испоганили, он просто хотел шнурок купить для считывания и удаления ошибок, а там скорость ему совсем не важна.
Окей, хрен с ней со скоростью.. Я через свой шнурок прошиву заливаю, ch340 сможет? думаю вряд ли.. Мало ли, вдруг ему потом и это захочется..
