A6 C6 Автозапуск двигателя, сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 20 авг 2011.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у всех авто с CAN шиной (A6 с 2004 года, гольф 6 тоже знаю) при включении зажигания открывается центральный замок. И старлайн ничего сделать не может. Борется это так - на один из канал сажается управление запиранием - через кнопку в двери. И получается машина открывается и сразу закрывается. Другого решения нет. Старлайновцы руками разводят. Говорят - это ж ВАГ :)
    Поищи мою темку про старлайн. там все описано
  2. Obmorokw210
    Obmorokw210 Новичок
    19 фев 2018
    25
    Мордовия респ.
    беда, я старлайн взял, ставить сам буду, поиском не нашел(
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    #123 Xeus, 2 июн 2018
    да там нормально все. кинешь один канал на кнопку в двери, сопротивление не 200 ом и все работать будет
    http://www.audi-club.ru/threads/avtozapusk-na-a6c6.365138/#post-8392815
    в результате:
  4. Obmorokw210
    Obmorokw210 Новичок
    19 фев 2018
    25
    Мордовия респ.
    Спасибо, буду буду пытаться, до зимы еще много времени)) может новые старлайны уже поддерживают это все, хз... заказал е96, установкой раньше занимался, но в основном на машины попроще, с распайкой замка проблем не должно возникнуть, опыт есть
  5. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Посмотри в сторону dball2 замок распаивать не придется он умеет его эмулировать. И ставится не сложно. Купить можно на ebay например.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    да ладно :) прям для VAG можно не распаивать? :)))
  7. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Да замок даж снимать не придется. Также умеет управлять цз при автозапуске. т.е никаких заморочек с закрытием на АЗ не будет. На вход модуля просто подаются сигналы на включение обходчика, вкл зажигания, стартер. ну и на управление цз при желании тоже. еще есть выход тахометра для сигналки.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Есть опыт использования с VAG?
    Если так, если продемонстрируешь работу без ключа - ваговцы премию обещали. Ни один из модулей не работает с нашими машинами. Только по-моему Q3 можно подцепить.
  9. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Я не говорил что без ключа :) ключ можно использовать пластиковый. Если есть кейлесс можно и без модуля, питание на ключ (вместо батарейки) подавать с сигналки только на момент запуска и эмулировать нажатие кнопки старт.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Практика есть?
  11. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Да, все норм работает. Имейте ввиду если кто будет заказывать при заказе надо уточнить модель авто чтоб залили прошивку под него.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Схему подключения и порядок стыковки в студию
  13. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Да пожалуйста. Подключения на 8 стр. Подключается к подрулевому блоку Все провода в параллель и один разрезать надо.
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Есть такие кто где ставил или сам автозапуск нужен на а6с6 тди с (ключом) , полистал гугл проблема прям смотрю на наши авто ку7 и с6((((, нужна сига и место где установить б всё добро!
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    Что у всех с6 без автозапуска????
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    #136 Xeus, 31 авг 2018
    У меня стоит старлайн. По-моему А92 can. Только у меня зажигалка 2.4. ставится в принципе без проблем. Замок надо распаивать( правда сейчас вроде можно без этого обойтись, но на 100% утверждать не буду)
    Вообще на наши машины в основном советуют ставить Pandora.
    https://www.pandora-alarm.ru/catalog/dxl/pandora-dxl-3910-pro--webasto-thermo-top-5-kvt-dizel.html
  17. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    #137 Alex757, 31 авг 2018
    Я ставил америкосовский эмулятор замка ссылку выше давал, если есть бесключевой доступ то можно съэкономить, правда придется пожертвовать одним ключем
  18. Aliwer
    Aliwer Новичок
    15 авг 2018
    11
    Узбекистан
    Audi A6 C6
    А6 С6 рестайл (2009), c завода имеются кнопки Start и Stop Engine. В нем есть возможность запуска двигателя дистанционно с брелка?
  19. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Штатно нет, только доп сигналку ставить и придется один ключ спрятать.
    Aliwer нравится это.
  20. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Привет. Не совсем понятно про этот эмулятор, сам ключ нужен для замка? и к любой сигнализации его можно подрубить? А если сигналка тоже с САН шиной, допустим Starline E96 конфликтов между ними не будет?
