Q7 4L Автозапуск и управление вебасто со смартфона - вариант с установкой
Тема в разделе "4L", создана пользователем strant, 5 мар 2016.
  1. strant
    strant Новичок
    14 июн 2011
    36
    Q7 4.2TDI 08г
    Если я правильно понимаю, Пандора запустит котел без проблем...
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да, все реализовано.
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    По CAN-шине запустит мозги 2008г или по BUS-шине, а может имеет место просто напрямую сухой контакт. Мне не хочется влезать в саму Вебасту, проще подключиться к CAN-шине под торпедой. Пандору раньше смотрел, но у всех машина была моложе 2010 года. Есть много вариантов на "Призрак", но управление Вебастой указано работает на прошивках после 2010г.
  4. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Могу посоветовать http://altox.by/gsm_webasto . Ставили 2 с форума, пока вроде бы жалоб нет.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  6. strant
    strant Новичок
    14 июн 2011
    36
    Q7 4.2TDI 08г
    Аркадий мне такой же вариант предложил, а что по деньгам получится при таком раскладе и как быть с ошибкой?
  7. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    С какой ошибкой ? Работа 5000. Сам модуль был в районе 9800-10000
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Раньше смотрел такой вариант, но что-то меня остановило. Вроде BUS-шины у нас в авто нет и чтобы ее подключить надо добираться к мозгам Вебасто.
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Самое бюджетное решение-это модуль в кан и маяк с симкой и все. Делов по установке-20-30 мин. по поводу угоняимости - Ауди уезжает за 3-10 мин:nod:
  10. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Короче поставил себе pandora 5000 new, он же 5100. Автозапуск не ставил, вебасто отлично работает. Брелок бросил, все управляю телефоном. Получил приятные бонусы. 1. Реализовано закрытие авто с заведённым двигателем, правда с метки. Можно делать все штатным ключем ( метка в документах так сказать). Ну и другие приятные функции, долго описывать.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Все таки хочется услышать у кого что стоит на машинах до 2010г.
  12. strant
    strant Новичок
    14 июн 2011
    36
    Q7 4.2TDI 08г
    #52 strant, 9 мар 2016
    Отремонтировал вебасто у Аркадия, теперь работает с пульта. Было сразу две проблемы. Подгорела/посыпалась микросхема (мозги) на вебасто - восстановили. Заглючил модуль телестарт (Т-91), принимающий сигнал с пульта, модуль пришлось заменить, у Аркадия он был. Свеча оказалась ни при чем!
    Пока решил на этом остановиться. Дополнительно gsm модуль для запуска вебасто со смартфона, либо сигнализацию для автозапуска/турботаймера не стал ставить, чтобы не городить постороннего оборудования и не вмешиваться в работу штатного иммобилайзера и вебасто.
    Аркадию и Илье спасибо, они действительно отлично разбираются в этих вещах.
    Demon1175, могу посоветоваться связаться с Аркадием, он сможет поставить гарантированно работоспособный модуль. Кстати сколько ОД во Владимире берут за юстировку/калибровку радара круиз-контроля?
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если честно то во Владимире эту машину еще ни кому в ремонт не отдавал.
  14. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Можно поподробнее? Есть gsm реле. Куда его правильно подключить чтобы оно активировало вебасту??
  15. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Вдруг кому интересно, есть fan-control, блок управления запуском вебасто с штатного брелка-ключа, можно к нему докупить gsm-модуль простейший( тоже есть) и будет запуск с телефона. работает с машинами после 2010 г. У меня 2008 поэтому поставить не смог. Пока вообще отказался. Пишите в личку, договоримся.
  16. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Позавчера собирался поставить Webasto Thermocall advanced. Сказали, что всего 25 т.р. (20 за устройство + 5 за установку). Потом посовещались с мастером и сказали, что только установка тысяч в 10-13 обойдется, т.к. штатный догреватель не имеет разъемов для подключения, поэтому его надо снимать, рассверливать заклепки, чтобы снять крышку и припаять контакты от термоколла. Само собой, отказался.
    Понял, что надо искать вариант с запуском Webasto по can шине. В понедельник должны поставить StarLine M32T CAN+LIN. С установкой 17500. Обещали, что будет запускать отопитель по can шине. Как установят - отпишусь.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Отпишись потом что и как плииз,что-то читаю инструкцию,так и не понял как что подключается...Два провода на кан шину + питание и sim включил и все? http://starline-official.ru/products/starline-m32-t?frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=102714917059257020500002
    Если только к Can-шине подключать,там вроде все просто...
  18. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я тоже сначала думал сам попробую подключить, потом передумал, вроде там не так просто. Установщики сказали, что часа 4 может потребоваться.
  19. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    У меня Машина 2007г и сделано по самому дешевому рецепту)))таймер и черно-белая Нокиа.)ставил сам.
  20. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Вчера поставил GSM-модуль Starline M32T can+lin. Получилось не очень бюджетно: 17500 (11500 модуль + 6000 установка).
    Подключен к can шине, управляет штатным Webasto по can. Есть управление по телефону, смс, онлайн, приложению для смартфона. Сим-карта с выгодным тарифом в комплекте.
    Плюсы: позволяет включать подогреватель через приложение, ставить машину на охрану, запускать двигатель (не подключал), смотреть состояние автомобиля (открыта, закрыта, заряд аккумулятора, температура салона и т. д.), видеть местонахождение автомобиля, прослушивать салон автомобиля, автоматически поднимать стекла при постановке на охрану и т.д.
    Минусы: не совсем удобное управление Webasto. Поначалу вообще нельзя было запустить подогреватель через приложение, только звонком или смс, и нельзя было отключить подогреватель дистанционно, он работал столько, сколько запрограммировано. Потом я обновил прошивку модуля, и стало возможно через приложение запускать подогреватель, также появилась возможность выключить его командой заглушить двигатель (если автозапуск не подключен), в том числе через приложение. Кроме того, не очень удобно, что время работы Webasto программируется не через приложение, а через смс (хотя вряд ли кому часто требуется менять этот параметр). Также нельзя через приложение запрограммировать расписание запуска подогревателя по дням. Но в целом я доволен, главное — что теперь можно запускать подогрев дистанционно.
    Demon1175 и Амико нравится это.
