Температуру салона-двигателя-за бортом, концевики дверей, датчик топлива, сигнализация видит? что показывает брелок/приложение?
Поставь машину на охрану с пандоры, открой штатным брелоком (не открывая двери), сирена сработала? открой дверь сработала?
Делал следующее: 1. Закрываю машину с брелка. Жду. Пытаюсь завести с телефона, не хочет заводиться так как не на охране. Ставлю на храну, машина заводиться. 2. Закрыл машину ключем, поставил на пандору, подождал, открыл машину пандорой, ДВЕРЬ ЗАКРЫТА, открываю ключем. 3. Закрыл машину ключем, поставил на пандору, подождал, открыл машину ключем, замки сработали машина молчит, окрываю дверь - сирена визжит. 4. Закрыл машину ключем, поставил на пандору, подождал, завел, открыл машину пандорой. Т.е. когда завожу машину, машина думает что она открыта. Мысли?
DXL Loader осилишь? если да, запускай программу и смотри вкладку CAN должна стоять галка "управление ЦЗ по CAN шине" если не стоит поставь, заработает slave и открываться будет с обоих ключей, по результату отпишись.
Если через пандорру, то все ОК. Но идея все сделать оригинальным ключем!! Да, спрогой знаком, товарищь имеет все необходимое для подключения.
Ты все правильно понимаешь, тебе нужен slave, пандора будет сниматься и вставать в охрану по центральному замку (и кстати лючек бензобака то-же), но чтобы она это делала ей нужно читать его статусы по CAN шине, у тебя судя по всему эта возможность не включена, смотри туда куда я тебе указал выше. Если галка стоит, будем пробовать другой код авто. Кстати какой сейчас стоит?
Кода видно небыло, но было название авто. Что-то типа (AUDI A-6, и что то тут еще) Комп у товарища в руках был. Он не спец, просто недавно на свою БМВ поставил Пандору, тоже были какие-то проблемы. У него все решилось изменением схемы подключения, там какие-то замуты со спец обходчиком. А где там смотреть код?
Извиняюсь, уточнил, программа была Alarm Studio. Мы по безпроводной подключались. Я так понял, что Alarm Studio более современный софт. Есть ли разница какой использовать?
Вообщем установил призрак 840. Пока только сожалею 1. Программа на iPhone не работает 2. Когда завожу с телефона, через набор номера, не включается почему то климат. 3. После того как завел двигатель с телефона, подхожу к машине при заведенном двигателе, нажимаю на кнопку брелка, машина не открывается и не реагирует на брелок. Что бы попасть Необходимо заглушить с телефона машину, ждать примерно 30 сек., потом открыть с брелка и дальше заводить машину с кнопки. Вот такие дела пока. Буду разбираться. Расскажите плиз как все это организованно на Пандоре?
1. Программа на iPhone работает 2. При заводе через набор номера климат включается, нагрев сидений включается 3. После автозапуска, подходя к машине, она спокойно открывается (кнопкой на ключе или кнопкой на метке)
У меня сама открывается. Аля кейлес. Очень удобно. Не нужно лезть за ключами. Это если есть дистанционное открывание с датчиком в дверях... Не у всех... :-(
Эту функцию на Призраке можно включить, но не всем она нужна. Если Вы будете находиться где-то рядом с машиной, подходить-отходить, то она бедная замучается открывать-закрывать замки... ))))
Без разницы, просто я по памяти помню только DXL Loader, можете использовать студию, смысл тот-же. Вопрос еще не решился, за чем дело встало?
