1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Автозапуск на А6 С7 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Леони, 17 янв 2012.
  1. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    1. Машина заглохнет т.к. сработает датчик удара.
    2. Если, допустим, датчик удара не сработал, то при нажатии на тормоз машина так же заглохнет.
    3. Допустим, и после нажатия на педаль тормоза она не заглохла, на этот случай есть иммобилайзер, который идет в комплекте с пандорой, при отсутствии метки машина также заглохнет.
    4. Машины, в большинстве случаев, угоняются оригинальным ключом, который заказывается у дилера и при ТО вам прописывается в автомобиль (вы об этом естественно не знаете), поэтому наличие сигнализации с иммобилайзером немного усложняют угон.
  2. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Закажите его не у дилера и не прописывайте в авто...
    При страховом случае предоставите в сраховую 3 ключа, а от вашей это машины ключи или нет страховая не знает и узнать не сможет...
  3. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    дизелю автозапуск не поможет - она не прогреется на холостых
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Здоров, согласен - риски присутствуют...:uhoh:
    Путёво :thumbup:
    Пионэры и случайные люди не отвяжут
    Ах да, у sazonov_sa в профиле 3.0Т (бензус, я так понимаю)
    А чтобы прогреть салон ТДИ котлом, нужно на него климатическую систему завязывать, так?
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    На бензин котлы тоже очень желательны, только для других целей. Холодные пуски вредны для алюминиевых блоков, большинство задиров на тех же 3.2FSI с аналогичным блоком цилиндров случались зимой.
  6. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    Насколько я понимаю она будет завязана и нагреет салон но будет сажать батарею
    потом надо будет минимум мин 30 ехать
  7. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Тажа проблема и у меня:) нужен именно запуск...но с учетом расходов тебепридется покупать третий ключ и прописать его на всяк случай от греха подальше...а это еще до я думаю 10000 руб. минимум. Вот и получится что вебаста стоит 70000 а запуск 50000....разница в 20000 это не разница при данном вопросе:)
  8. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Ну сажать батарею это сильно сказано....ну стоит 15-20 работает...потом сел и поехал....стоит автозапуск на двух других машинах.....сашинам по 3 года и аккум живой :) так что не аргумент против автозапуска....основной аргумент это то что третий ключ будет где то внутри машины вот и все:) и однозначно я бы выбрал автозапус если разница в цене была существенная:) но как писал выше разница в лучшем случаи будет тыщ 20000 :)
  9. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    сажает батарею вебасто если она еще и салон греет
    а при короткой поездке она не восстановиться
    а дизель не нагреется на холостых с автозапуска
  10. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Ну значит вообще все варианты отпадают только вебаста:) поездки меньше 30 мин у меня нету:)
  11. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    1. ключ сервисный стоит порядка 4000
    2. прописывать его в авто не вижу смысла.
    3. можно выбрать сигналку дешевле.
    4. вебасто прогревает двигатель. Салон прогревает плохо, т.к. при длительной работе вентиляции салона с выключенным двигателем аккум сядет за 15 мин при температуре ниже -15 (проверено). Я, когда у меня стоял отопитель и если прогнозировали температуру ниже -15, вытаскивал предохранитель на включение вентиляции (мне кажется это не совсем удобно, учитывая стоимость этой системы). Так же, например, вы решили куда-то поехать, включили отопитель он поработал минут 20 и тут вы решили перенести поездку на часик, выключили отопитель, потом через час включили и когда пришли к авто и решили завести - болт (аккум сдох).
    5. у сигнализации больше функций за меньшие деньги, я думаю это вообще не должно оспариваться.
    6. разница в 26000 это более 50%.
    Для меня выбор очевиден, т.к. пользовался и тем и тем.
    К сожалению не имею опыта эксплуатации штатно установленных отопителей. Но мне друг говорил (имеет опыт), что это агонь и не сравнить с вебасто установленной дополнительно.
  12. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Если менять масло каждые 15000, то от этого никто не застрахован. Масло, с нашем бензином, теряет свои св-ва уже после 7-10 тыщ пробега в зависимости от стиля вождения (проверено).
    Я меняю масло каждые 8 тыщ.
    А так, лучше всего это и отопитель и автозапуск работающие в паре.
  13. GreatPretender
    GreatPretender особый статус
    9 ноя 2012
    549
    несколько
    #93 GreatPretender, 22 ноя 2012
    автозапуск дизель греет очень хорошо, неправда.
    личный опыт по Ку7, 164 му прицелу и Е70. все греется отлично.
  14. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Все просто, без автозапуска цена страховки 63 т.р. с а запуском 67 т.р. в договоре указывается, что ключ задействован в автозапуске.
  15. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    У меня прогревается с а/запуска дизель нормально. Специально брал тестовую и в мороз замерял время прогрева. 15 - 20мин. и можно снимать шапку при окружающей - 25.
  16. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Так а где в итоге установить автозапуст на а6 в москве....обзвонил несколько фирм...везде отказались делать:(
  17. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    На беху знакомая тоже париться, говорят нельзя. А на самом деле дилеры не хотят связывалься, мало на этом зарабатывают.
    Предлагаю позвонить в представительство пандоры или шерхана, на сайте телефон поддеждки есть. Они сообщат с какими дилерами работают.
    Точно знаю что и на БМВ и ауди пандора с а/запуском встает без проблем через скан шину. Работает все прекрасно.
  18. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Я ставил в autostudio.ru
    Все сделали хорошо, салон не повредили. Результат мне понравился. Рекомендую, мне после установки даже служба контроля качества звонила, редко такое можно встретить у неофициалов.
  19. DIMiurg
    DIMiurg Участник форума
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    сигналка одна идет - Пандора, ибо кан-шина
    у меня разница автозапуска (ок 30тыр) и вебасто (на тот момент) - составила 50-60тыр.
    в плане удобства, автозапуск и вебаста - одинаково, но при моих маленьких пробегах вебаста - зло, ибо аккумулятор
  20. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Звонил туда...сказали на а6с7 не ставят...как ты у них ставил???
