1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Автозапуск на А6 С7 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Леони, 17 янв 2012.
  1. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    А летом как вебаста будет салон охлаждать?
  2. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    В марьино. Позвонил и поставили. У них даже на форуме есть фотки про автозапуск на а6с7.
  3. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    #103 sazonov_sa, 4 дек 2012
    Только вентиляция без кондиционера.
  4. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    А у вас полноценный keyless?
  5. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Да у меня полноценный keyless :)
  6. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Какая разница полноценный или нет, они на кнопку пуска импульс подают + обходчик.
  7. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Мне когда ставили сказали что если был бы keyless entry, то врят ли бы получилось, в чем разница не интересовался и если честно, думаю что никакой. Позвоните может объяснят.
  8. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Сегодня позвонил в автостудию, сказали пофиг какой keyless. Так что звоните и записывайтесь.
  9. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Дай телефон куда звонить...а то по одному набрал сказали не ставят!:(
  10. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    +74957226597
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    в моем тахе стоит штатный автозапуск с ключа. как они обошли иммо - не знаю, но иммо остается. это кстати интересный вопрос.
    удобная штука - греет 10 минут (или два раза по 10) - сам включат обдув и нагрев сидений - а летом - охлаждение.. оффигительно удобная вещь.
  12. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    спасибо:) завтра наберу:)
  13. Maxracing
    Maxracing Новичок
    16 авг 2009
    37
    BMW/Audi
    Ну вроде норм:)) 30000 обойдется все удовольствие:)) Еще раз спасибо:)
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я правильно понимаю, что для бензуса автозапуск ставить предпочтительней? Зимой садишься в теплый салон, летом - в охлажденный.
    А для дизеля лучше котёл, т.к. в хорошие морозы автозапуском можно тупо не завестись без предпускового прогрева двигателя...
  15. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    Пофиг, на какой ДВС устанавливать. Автозапуск для угонщика шеколад :)
  16. sazonov_sa
    sazonov_sa Новичок
    7 фев 2011
    28
    А6/С7 3.0Т 11г.
    А чем автозапуск такой шеколадный?
  17. GreatPretender
    GreatPretender особый статус
    9 ноя 2012
    549
    несколько
    Неправильно. Автозапуском зимой заводится легко. Но можно, например, даже опционально поставить принудительный запуск при достижении определенной температуры или определенного заряда аккума.
  18. GreatPretender
    9 ноя 2012
    549
    несколько
    Личный опыт или сосед рассказал? :)
  19. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Забыл написать, есть одна "жопа" на автозапуске "Пандора", там стоит датчик падения напряжения. Короче в мороз пару дней машина постоит, начинаешь заводить, тут же срабатывает понижение напряжения и она глохнет и начинает орать.
    Может это только на дизеле, т.к. дизель берет много напруги на заводку. Но индикация напряжения при опросе с брелока показывает перед заводкой приемлемые 12,6 вольт. Отключить эту шнягу (срабатывание по падению напряжения нельзя) эти олени в службе поддержки отправляют в ауди. Хоть бывает это только в самые сильные морозы по -30, и когда долго простоит.
  20. DirtyBeat
    DirtyBeat Новичок
    10 апр 2012
    9
    A6/C7 2.0
    Господа, добрый вечер!
    Собираюсь устанавливать на а/м Пандору 5000, реализовывая автозапуск. Проблема в ключе.
    Есть три варианта:
    1. Официально запрашивать у ОД дубликат ключа, прописывать его на автозапуск и сообщать об этом в страховую. = Дополнительные 24.000 р. к стоимости сигналки
    2. Изготовление дубликата чипа и полное игнорирование уведомления страховой и ОД. = дополнительные 4.000-6.000.
    3. Забить на все болт и морозить/жарить свое тело.
    Я склоняюсь к варианту №2, но я не знаю где можно скопировать чип и можно ли использовать сервисный ключ для этих целей :(
    Подсобите, плз
