Автозапуск на a6c6
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Sergey67rus, 19 ноя 2013.
  1. kartinka
    kartinka Bad e-mail
    27 апр 2013
    7
    a6
    Сама ставила Пандору, рекомендую. Многие вот боятся, будет ли работать штатная с нештатной, но тут всё, как говорится, на мази. Она поддерживает более 500 can-протоколов от более чем 300 автомобилей. Так что почти любую машинку можно подключить. Друг вот ставил Pandora 5000, ездит, нравится. В мороз реагирует бодренько. Дома завел, приходишь, а машина уже тепленькая. Красота!
  2. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Для ауди в принципе только Пандора и рекомендуется, ну и призрак...
  3. Listik
    Listik Участник форума
    28 май 2007
    169
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    Консультация
    Спасибо за консультацию AUTO-CHIPS по выбору автозапуска и возможным решениям по без ключевому запуску. На A6C6 собираюсь поставить Pandora 3910.
    Только вопрос - дизель-то зимой не греется на холостых, это не бензин. Неужели только webasto?
  4. Listik
    28 май 2007
    169
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    Ещё вопрос спецам по Pandora - сигнализация не видит уровень топлива, установщики говорят, что нужно провод искать от датчика из бака. Так ли это?
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Добрый день! Ауди А6 С6 2009, кейлес
    Подскажите плз: Старлайн Б94 с ЖСМ м21. Был ключ зашит в тачку, я решил выковырять. Сделал болванку за 5ооо, достали ключ в установочном центре, а реализоваться запуск авто с помощью чипа не могут, т.е. с кнопки он заводится у меня не будет, так говорят. Либо как вариант докупить чудо-коробочку стоимостью с работой 15ооо и тогда всё будет по феншую. Ключ зашивать не хочу да и потрачена пятерка уже, не охото чтоб зазря, помогите плз, как реализовать?!
    НУ и второй вопрос: можно ли реализовать запуск с допканала вебасты (есть только минитаймер на вебасте, вебаста доустановленная Термо Эво 5), опять же установщики говорят, мол с этого ЖСМ модуля не сделать, спалит вебасту.
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #46 evgen_72rus, 17 дек 2014
    Насколько трудоёмкая работа? Т.е. это вроде бы как самый оптимальный вариант для меня :shock:
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #47 evgen_72rus, 18 дек 2014
    Т.е. в этом случае полностью реализуется автозапуск и сохраняется защита иммо?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Большое спасибо за ответы, реально надежда только на помощь извне, на месте ваще одни рукожопы.
    Попытался завести машину пластиковым ключом приложив иммо к замку, попытки с 10 смог запустить мотор, мож не туда тычу? (к замку прикасал) Или кривой иммо?
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Хотел своим установщикам ЦУ дать, а все месседжи потёрты, что случилось Автосекьюрети?
  10. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #50 webzter, 21 дек 2014
    evgen_72rus
    А в чем ЦУ?, тут все давно известно. Чип который сделали ID-13 не будет заводить через кнопку.
    Почему?. Да потому что авторизация ключа производиться через антенны kessy, а чип авторизуется только с замка зажигания.
    Тут собственно сам замок нужно переделывать, также хочу сказать что модулей под A6 C6 нет, вас обманули.
    Сам замок нужно переделывать.
  11. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    а как с Key Less поставить автозапуск? Получается ведь ключ надо закапывать в авто,авто соответственно закрываться не будет...
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Ключ в разрыв питания, тогда будет закрываться.
    либо переделка замка под установку сервисного или чип...
  13. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    подскажите есть A6 c6 с keyless
    стоял автозапуск starline e96, демонтировал его при покупке машины.
    подключен блок был к кан и двум проводам кнопки старт\стоп, ключ был в машине второй.
    сейчас хочу опять поставить автозапуск падору 3910 ( есть б.у.)
    как правильно можно подключить пандору, без распайки замка зажигания(понимаю двери будут при запуске открыты)
