Автозапуск на сигналку А93
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sailis, 23 дек 2023.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    любые-не любые. там с сигналками был забавный момент, когда производители один ключ на все сигналки одной модели тиражировали, и тогда да, ломается. только понять, что за модель. смешно, когда написано, дескать, томагавк, а на деле - старлайн. какие-то попроще - так и вовсе открытым кодом, как выключатели света, фигачат.
    пиликает - когда в зоне доступности, и когда связь двусторонняя.
    про "на карте": если для города (особенно для крупного города) - эпплы выкатили AirTag. А немецкие исследователи сбацали на этой основе проект оупенхейстек. положение метки детектится за счет пользователей айфонов вокруг.
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Все получилось:thumbup:
    Woffka нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Надеюсь, не на скрутках всё? ))
  4. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    На скрутках.
  5. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Спасибо за помощь.:engineer:
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя.
    Лучше пропаяй.
    Это силовые цепи. Через годик скрутка окислится - и в лучшем случае контакт откажет.
    В худшем - будет греться вплоть до пшика.
    Думается, тебе не хочется костёр во дворе увидеть. :uhoh:
  7. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Сейчас света нет.летом пропаяю.
  8. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    подскажи пожал., а доводчик стекл срабатывает, когдаставишь на охрану с работающем движком?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Срабатывает.
  10. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    у меня при постановку на охрану с раб. двигателем не закрывает окна и свет в салоне загорается.- странно, не правильно подсключили значит.., говорят по другому никак.. типа
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там диодную развязку ставить надо.
    В инструкции есть рисунки.
    SISTEMA нравится это.
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #52 knyazevpit, 6 окт 2024
    В варианте центрального замка А6С4 с "тремя фишками", три конечных выключателя кроме водительского и так запараллелены и не нуждаются в диодной развязке, а для того, что бы все конкретно работало можно подключиться к неиспользуемому доп. контакту конечного выключателя водителькой двери, но придется снять обшивку стойки, порога и бросить доп. провод к существующим уже трем запараллеленым конечным выключателям. 13.5 антеннна ЦЗ конечник.jpg
  13. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    получается F2 это концевик водительской двери, а F11 - этот выключатель где находится?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я ставил диоды и себе, и знакомым.
    Кроме того, там ещё и провод этот программируется, в зависимости от того, что включает концевик.
    У меня проблем не возникало.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я повторяю, что для А6С4 с ЦЗ имеющим три разъема диоды не нужны, три концевика и так запараллелены, а дверной идет как на ЦЗ, так и на приборную панель для оповещения о невыключенных фарах.
    ЗЫ В А100С4 использовались оба контакта водительской двери, один шел на ЦЗ, второй шел на реле/звонок предупреждающий о не выключенных фарах.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Справа к схеме анатация. У вас проблемы с чтением?
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    ну я и говорю, проводом, вокруг салона соединить контакт концевика водительской с концевиком задней правой двери, правильно нет?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #58 knyazevpit, 6 окт 2024
    Я не знаю как сделали установщики в конкретном случае. В моём случае жо 13.5 антеннна ЦЗ конечник.jpg поруки просто поставили перемычку между водительской дверью и остальными на вход сигнализации дверей. Я убрал перемычку и бросил в скрутку Q21 отделным проводом с водительской двери, как я уже указал в схеме выше.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дело не в концевиках вообще.
    Дело в электрической цепи.
    При разомкнутом концевике на его проводе присутствует напряжение 12 Вольт, приходящее с лампы.
    На входе сиги тоже имеется своё напряжение.
    Диоды служат для развязки этих напряжений.
    Впрочем, мне фиолетово, что там и как колхозят другие. Я делал по рекомендуемой Старлайном схеме - и проблем нуль.
    А результат колхоза у Системы видят все, читающие эту тему. ))
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #60 knyazevpit, 6 окт 2024
    Очень странное утверждение...
    Для особо одаренных, в А6С4 нет прямой гальванической связи конечного выключателя и ламп. И нет смысла развязвапть что-то, если оно и так запараллелено. Похоже вам недоступно чтение схемы...
    ЗЫ А вот схема внутреннего освещения:
    где тут концевики?
