Автозапуск Sheriff ZX-1090
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем cTygeHT, 4 апр 2011.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Достаточно будет сесть в машину, поставить на охрану, выждать пару минут и включить зажигание ключом. Посмотреть как поведет себя штатная сигнализация и центральный замок.
  2. Ярослав1988
    Ярослав1988 Новичок
    27 окт 2011
    3
    а6/2,6 ABC.1996
    подскажите, люди купил ауди, сигналки стоит с автозапуском, но он не работает. как написано в книжке(сигнализации) делаю, на брелке происходят какие то действия а вот с машиной нет
  3. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Ауди та, что указана в профиле? А6 96-го года? Кузов какой? Коробка?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Проделал.
    Машина не завелась (сработала сигналка Шериф)
    Замки не открылись. Все.
  5. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    #25 i_garry, 24 ноя 2011
    Установил эту сигналку на А6/С6 F4(2005г.). АКПП.
    После дистанционного запуска, вставил ключ, но выскакивает ошибка ручника.
    Если двигатель перезапустить с ключа, то все ОК!
    Как решить вопрос с ошибкой ручника, без перезапуска?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    i_garry, я не спец.. но на машинах с АКПП не привязывают сигналку к ручнику (петлю не перерезают).
    Зачем установщик её на ручник "завязал"? Или я не правильно понял...
  7. i_garry
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    #27 i_garry, 15 дек 2011
    Петля не резалась.
    И сигналка к самому ручнику не крепилась.
    Ищу спеца, чтобы проконсультировал по установке этой сигнализации.
  8. урик
    урик Новичок
    15 янв 2013
    1
    audi80 b4
    добрый день . помогите советом поставил zx1090 все работает кроме автозапуска. бывает что срабатывает но при включении стартера пропадает зажигание. Я думаю что проблема в подключении к замку а на станции ТО что не исправен блок сигналки .
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Может просто дело в программировании - первое зажигание работает по алгоритму АСС.
