у меня тоже всё точно так же....и ещё, если сигнализация сработает после всех этих установок то запуска не получится, так что датчик удара надо по слабее настроить......и ещё вся бортовая система тестируется и начинает работать через 90 секунд после автозапуска (климат и т.д.)
У меня лет 5 стоит шер-хан пятый (не реклама). Никаких проблем. Не может машина на механике завестись и уехать. Теоретически можно, конечно, но это из серии "нафига дураку стеклянный ...". Это ведь из окошка вылазить надо! Есть еще функция "подготовки аккумулятора", зимой перед запуском на 15сек. включаются все поворотники, есть запуск по температуре и при падении напряжения в борт. сети ниже 11,5В. Вобщем лень - двигатель прогресса. И стоит эта вещь около 8 руб с установкой.
Ауди 80 В3. Мех. впрыск МКПП. Сигналка с автозапуском. Сигналку ставил сам. Так гораздо надежнее. Купил самую дешевую за 3 тонны, плюс тонна ушла на всякие клеммы, хомутики, тройники, проводки. Хороший тестер, прямые руки, немного терпения и поставить можно самому безо всяких скруток. Работает на ура. По утрам выручает.
