AWX глохнет и плохо заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем koljaskin, 27 янв 2013.
  1. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    ... разобрал. вроде как всё хорошо, без задиров. Ротор ходит плотно, выработку только на металлической крышке обнаружил. Пружинки в порядке.
    штуцер воздуха как у всех чуть болтается, клапан в нём работает. Однако штуцера подачи и обратки продуваются в обе стороны. Обратку магистральное отверстие само собой разумеется закрывал.
    должны продуваться так ?
    почему после сборки вращается вал с усилием ? до этого от руки было.
  2. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #22 koljaskin, 3 фев 2013
    разобрал опять, добился, чтобы проворачивался свободно. Собрал тандемный насос, поставил. Тормоза в норме, штуцер подлечил. Провёл повторные замеры. Манометр от грузовика - говно, пользовался компрессором. Заводил - глушил. Еле завёл, кстати...
    хх - 4.2
    4000 и выше - на 8.5 стрелка начинает прыгать и выше не поднимается
    от хх и вверх давление плавно поднимается
    глушу, давление с 4.2 падает БЫСТРО до 2 (2-3 сек.), потом ЧУТЬ медленнее до 0. Общее падение с 4.2 до 0 - 5-6 секунд
    менять кольца на форсунках ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По Етке тандемник должен давать мин. 7,5 bar мин на 4000об/min
    Можешь поменять кольца и проверить тепловые зазоры хотя по логам особых проблем с ними я не вижу !
  4. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    сам чувствую, что какой-то избыток. Сегодня купил клапан на обратку, что в топливном стоит. Мой неважный, давно заменить хотел.
    вердикт какой ? менять кольца форсунок ?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, меняй и будем смотреть!
  6. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Если будете менять колечки форсунках ,то я бы посоветовал обратить внимание на износ кулачков
    распредвала(очень больное место на этих двигателях) и проверить состояние гидрокомпенсаторов
  7. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #27 koljaskin, 10 фев 2013
    износ кулачков распредвала и состояние гидрокомпенсаторов практически не заметен. Сам был удивлён.
    ... ремонт продолжается. Был извлечён из бака и проверен подкачивающий насос. Давление давал нормальное, проверял клапан и на состояние. Надо сказать, налёт копоти был небольшой, отмылся легко. Применял очиститель карбюратора Hi-Gear. Насос вытаскивается геморройно, трубки от него отсоеденить непросто, сломал колечки стопорные, которые фиксируют платиковые уголки, на которых трубки магистрали. Чтобы вынуть насос из бака, нужно немного его прокруть против часовой стрелки и отстегнуть клапан с трубкой зелёного цвета. Крышка самого бензонасоса откручивается постукиванием по рёбрам. Насос разобрал, промыл, собрал, поставил, изменений никаких. Работал исправно До разбора и ПОСЛЕ.
    ... после длительного курения разных форумов были заменены уплотнительные кольца на НФ. Перед установкой НФ в головку не забудьте смазать колечки маслом. Покупал Bosch + винты регулировочные WHT 000 530. 300 + 120 рублей один комплект. Оригинальный ремкомплект с винтами регулировочными (038 198 051C) стоит 1 150 рублей. Так же нужно купить болты крепления форсунки (038 103 385 А). Винты менять рекомендуют, поскольку старые могут обломиться. Момент натяга там специфический, это можно почувствовать. Съёмника не было, вместо него использовал рычаг арматуры + металлический тросик. Рывками НФ выходят, сложно вынулась 4-ая. Очень хороший отчёт тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=189075. Фиксаторы контактов НФ с контактной магистралью минут 30 пытался понять как вынимаются. Они у меня не выходили, очевидно были до меня уже поджаты. Если удастся вытащить любой один - можно понять, каким способом он крепится.
  8. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    после замены:
  9. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    тоже предстоит такая же работа(пока ток наблюдаю за отчетам)
  10. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    история не закончилась.
    по совету нескольких людей был заменён тандемный насос. Стоял перед выбором, в итоге склонился к покупке нового, дабы сомнений не было. Машина поехала чуть резвее, тормоза стали чуть мягче. Насос с металлической прокладкой, штуцер модернизирован. Несколько раз заводился с пол-оборота, но в последствии всё вернулось. И глохнуть на ходу стала, и заводится опять очень плохо. Поднял обороты ХХ до 920, глохнуть практически перестала, но это не выход. Цикловая подача по-прежнему за пределами (16-17)
    кто что скажет ?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    EGR заглушен программно, похоже.Там в прошивке случайно не навертели криво, а то нереально как-то всё.При 400 мг воздуха, должно быть не больше 8 мг соляры.НФ от этого перегреваться не будут?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя бегает синхронизация распредвалов, сбрось логи по 4-й в базовых, и по 13-й группе!
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А почему валов, там один вроде:shuffle:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Ну да, сорри превычка к V6, V10 tdi ...:shuffle:
  15. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #35 koljaskin, 26 фев 2013
    прошивка есть, но на ней и до неё работало всё хорошо. До прошивки и после - изменения только по динамике понятно в какую сторону :)). Проблема с "глохнет со скорости на нейтраль" появилась через 4-5 месяцев после прошивки. После 5-6 месяцев от "проблемы с глохнет" стала вдобавок плохо заводиться. Что сразу/постоит, что горячая/холодная, что вверх/ровно/вниз мордой. Авто использую почти каждый день. Глохнуть стала чаще. Поднял на днях холостые, ЧАСТИЧНО сократил "глохнуть". Чтобы как-то выйти пока из положения, иначе аварийка в пробке и 10 секунд маслаем...
    если это как-то важно: Остаточный пробег всегда врёт
    расход комп (факт):
    трасса - 7,5, (6,1)
    город с пробками -12-16 (9-11)
    замечу, что когда создавалась тема, машина заводилась на холодную нормально. После этого были заменены колечки на НФ и новый тандемный. Сейчас вообще всё грустно.
    может видео моего горе-запуска выложить ?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Знаешь, тут была тойота превия с коммонрейлом. Она глохла на горячую, похоже межвитковое в форсе было, замена вылечила всё..Там правда чек загорался и система впрыска не такая. Закрадывается сомнение, что температура соляры велика на обратке.Погляди 007 гр .Может и ошибаюсь.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    выложи и также логи по 4-й в базовых !
  18. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #38 koljaskin, 26 фев 2013
    Господа ! Ввиду тщательного изучения проблемы под подозрение попадает всё. Вот что нашёл.
    На мою топливную систему, двиг. AWX, есть ТАКАЯ схема:
    сдесь фильтр показан наоборот и есть клапан 14, которого у меня отродясь не было. А датчик темп. топлива 15 показан как идущий с подачи.
    У меня же ВОТ ТАК:
    почему разные схемы ?
  19. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    У меня схема как вторая, клапана на обратке 14 нет.
    Авто Passat 1.9 AWX
  20. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Разные исполнения топливоподачи
    У меня под названием *не моя*(1-ая)
