AYM 2002г уже не глохнет на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nostoy, 6 май 2017.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А вот и 550-я ошибка вылезла. Еще в прошлом моем посте хотел про нее спросить, т.к. при такой разнице углов (запрашиваемого и реального) она просто обязана была появиться. Все таки 5 градусов - это не шутки.
    Судя по последнему логу (4-я в базовых), мозг ТНВД теперь уже "не совсем исправен". Он в режиме "поздно" не дает на клапан опережения 100,2%. А должен это делать.
    С механикой насоса, думаю, еще можно что-то исправить; с "мозгами" - сомневаюсь.
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    550 вылезла после того как двигло заглохло. До этого я завел(была холодная машина) и в базавых 4гр проверил, ошибок не было.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И что было в "поздно"?
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #204 nostoy, 25 май 2017
    Я тебя не понимаю, только пытаюсь научиться пользоваться программой. Когда проверял 4 базоваю, заморгала спиралька, я подумал ошибка. Проверил, ошибки не было. При записи лог файла, иногда показывало ошибку. Возможно и это выбило ошибку
  5. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Когда двигатель холодный и запускается хорошо, запишите 4-ю в базовых.
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Да, я запишу. Могу добавить что на холодную двигатель аномально подтряхивает, не уверенная работа. Я заводил движок холодный и знаю как он троит. Тут мелкая тряска. Прогревается работает увереннее.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Пацаны, кто из москвы? Сижу пью пиво
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Да жизнььь, пыво говоришь???
    Нет, тока коньяк ,
    Долековато...
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я не против коньяка, пиво с рыбкой моя слабость. не считая женского пола
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #210 nostoy, 25 май 2017
    Мозг работает не правильно..... Могу допустить. А ты не считаешь странным, то что этот мозг отображает все углы, и все остальное, при этом выдаёт ошибки. Программа работает. Я пока не заметил не адекватной работы электроники, все показания берутся от железа(давление). Да и схема мозгов тнвд в инете ни где не висит.
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Лог 1,3и 4 группы запиши с момента запуска и до уверенной работы двигателя. Посмотрим, что может быть причиной.
    Я сталкивался с таким. Клиент мне не верил, пока я на его насос "мозги" заведомо рабочие не поставил.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хочешь не мучатся ? Замени мозги ТНВД полностью вместе с клапанами.
    МОзги подойдут от любого насоса из J,L,M,K
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Какой толк записывать лог 4 группы в измерениях на не прогретой машине. Будет показывать 0 (предвпрыск включен). Нужно записывать в базовых (предвпрыск отключается и угол видно), и правильно выставить угол для начала. Это можно сделать и на не совсем прогретом моторе, даже при 40гр. ОЖ.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю помощь по ремонту насоса-если согласен то дам разъяснения как надо связаться со мной
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Нашёл 0281010889 15тр в Смоленске. Это нормально, может знаете где дешевле есть?
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Давай обговорим
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #217 jonatan, 26 май 2017
    ты вроде и начал и замолчал!!!!! дай твой телефон для начала
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    шедеврально!!!
    а дать разъяснения, как починить, не хочешь?
    если нет, то и предложения о безвозмездной помощи делай в личку.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты бы-шедеврально-не встревал. если захочешь то потом и с тобой поговорим
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что ты мне можешь такого сказать, чего я не знаю?
    твой скайп знает уже не только этот форум, а весь интернет
    так что
    не говори мне что делать и я не скажу тебе куда пойти
