AYM 2002г уже не глохнет на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nostoy, 6 май 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У тебя коробка какая?
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    мультитроник
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Тогда J (AYM,BFC,BCZ) либо M (BDG).
    Это чтобы доп. проблем не получить в последствии.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А на мозгах где нибудь указан год выпуска?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Внимательно читай :evil_wife:
    Они все старые !! +-2 года , но яж написал, попадаются уже меняные посвежее, бывают и 2010-х годов !
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обычно да.
  7. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    На крышечке число, месяц, год.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А кто нить владеет информацией, что новый насос перед привязкой можно установить, но перед включением зажигания включить фишку в старый мозг. Включить зажигание, перекинуть фишку на новый мозг и машина должна завестись. Это для проверки насоса. Или это опасно, может уйти мозг?
  9. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    -2мозга
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    такого я еще не видел, выглядит прикольно, но я бы не рискнул
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...-tnvd-po-immobilajzeru-bez-officialov.318046/ AHTUNG!!1 Есть временный способ "проверить" без прошивки имо бу-шный либо новый насос, рабочий ли он следующим способом: я обалдел, когда узнал. если не прошивать тнвд, а просто заменить родной на другой насос, рядом положить родной с подключенной на него фишкой. выставить шкива обеих тнвд в одинаковом положении. включить зажигание. снять фишку с родного тнвд и подсоединить к новому. завести машину. profit. Правда схема работает до первой остановки двигателя - дальше опять нужно так же играться.
    Т.е. покататься можно, проверить все, протестировать, логи снять ... Не привязывая :). Мозги должны быть по номеру такие же.
    Информация не проверенная и не подтвержденная, но, возможно, чревато выходом из строя одного, двух или четырех насосов :D. Но я пробовал раз 5 - работает. Так что действуем на свой страх и риск.
  12. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    По мне, так Сомнительное мероприятие.
  13. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Это как так?
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Для меня тоже способ сомнительный. Я подумал, может кроме автора ещё кто нить пробовал....
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Посоветуйте! Есть два насоса 106J. Один в белоруссии 18тр. Хозяин говорит, насос перебрали, мозги отремонтировали(я так понял транзистор) и проверили на стенде. Второй 21тр. Продавец говорит, что насос проверен, в хорошем состоянии. Мозги не тронуты. Вот какой бы вы купили? Я сам из белоруссии, и могу друзей попросить, что бы мне купили
  16. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    #2
    rgdaudi нравится это.
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Да! И ремонт моих мозгов в белоруссии в Дизельке оценили в 23тр
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чес говоря какйото бред, вместо того чтобы потратить 5-10 минут на привязку, надо городить какойто огород :spy: Нахуа ?:rollingeyes:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Для проверки работоспособности без траты времени на привязку.
    Будет работать, можно и привязывать.
    Человек вам метод привязки расписал и, как вариант, временный запуск без привязки, а вам всё нахуа.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. вместо того чтобы мышкой на компе ткнуть 4 раза, нужно два ТНВД под капот затащить и передергивать их ?? В чем суть выгоды ?
    Для меня это довольно странный метод. Ну да ладно...
