AYM 2002г уже не глохнет на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nostoy, 6 май 2017.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Чем быстрее, тем лучше. Меньше всякой "каки" во впуск попадет.
  2. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Его глушить надо как физически(толстая метал. Пластина), так и программно (в прошивке).
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А я сам смогу все сделать, может темка где есть? Конторки тысяч по 8 берут
  4. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Пластину сам поставишь, там все просто. А вот программно-это знать надо где править карту. Это к Валере (utug)тебе надо обратиться.
  5. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Заодно и чипанет))
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Что значит чипанёт?
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Двигатель AYM задушен программно под вариатор, поэтому лучше его не "чиповать", а то можно получить проблему с коробкой.
  8. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    AYM только с вариком ставился?
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Так его специально под варик и сделали. Вариатор не мог 132 Нм (180 л.с.) перварить и двиг. АКЕ немного придушили.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так мне и так хватает тяги, шустрая машинка
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Егр глушится, за 15 минут с перекурами.
    Откручивается два болтика на стыке ЕГР с впускным коллектором, обычными ножницами вырезается из консервной банки прокладка-заглушка, устанавливается, закручиваются два болтика. Всё ! :)))
    На АИМе программное глушение ЕГР не требуется, ошибок не будет.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    ;) Сэнсэй вернулся. Спасибо! Буду пробовать
  13. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Были и с механикой.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ничего не напутано с единицами измерения? Как переводил, если не секрет?
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Заглушил сегодня трубку ЕГР, программно ничего не делал. Ошибок нет, полет нормальный
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Заглушил я трубку егр, но вот меня смущает то, что стал расход топлива по вагкому 0,8 л/ч, а был 0,7 л/ч на холостых(холостые остались прежними). Бортового компа нету. Может кто знает, как это повлияет на общий расход? Не хотелось бы, что бы вырос :confused:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забудь про эти циферки расхода,
    какую цикловую поставишь такие и будут циферки :))
    nostoy нравится это.
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #578 nostoy, 25 июл 2017
    И еще троить перестала на холодную после глушения егр. Я это больше связываю конечно с тем, что потеплело на улице. Или это тоже заслуги егр? Коррекция в одном цилиндре на холодную была 3,5 потом прогреется и становилась 0,7
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Удалил
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Недавно ехал на низких оборотах с горочки, выехал на горизонтальную дорогу, дал газу и машину затрясло, появился звук как будто глушак оборвало, заплавали обороты и пропала тяга. Проверил грм, на правой башке на два зуба ремень перескочил. Выставил валы, машина заводится очень тяжело, всю колбасит и звук как будто в воздухан выхлоп идет. Ошибок нет, клапанную крышку еще не подымал, уезжаю в белоруссию на паровозе:). Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
