AYM 2002г уже не глохнет на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nostoy, 6 май 2017.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Отмывались от говна,менялись направляйки все на новые,на клапанах обрабатывались рабочие фаски под нужным углом.также седла клапанов обрабатывались.после всего,проверялось все вакумом.
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Голову не поднимал. Заменил впускной вал, рокера и гидрики. Машины не чувствую, как пушинка. При покупке так не бегала. Двигла в салоне почти не слышно. Но после покупки авто,в процессе движения, был заменен еще насос. Интересно, как она новая шла.....
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Мячты :) :)
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #604 sl1220, 10 янв 2020
    У меня не AYM, а АКЕ, но суть примерно та же.
    Привет Всем, с прошедшими.
    В общем поменял ремни, ролики, натяжители и т.п. Ну, и надо было подтянуть штуцер на доп.насосе. Завелась сразу без каких либо проблем. Решил съездить за антифризом (долить надо было чутка), заодно думаю прогреется и можно уголок поставить. Ну, и заглох на пол дороги. Обороты начали падать и на педаль никак не реагировала. Заглушил и все, больше не завел. Оттащил в гараж. На следующий день проверил метки (ну мало ли), все гуд. Из под гаек брызжет. Завелась нормально, но после прогрева до 80 гр. (т.е. когда предвпрыск должен отключаться), началось - все тоже, обороты плавают, соответственно и цикловая (6,5 - 8). Угол от 0 до 0,2 ATDC при запросе 0,2 ATDC. В базовых в поздно 1 ATDC, в рано переходит плохо за 4-5 промежуточных значений. Скважность 12-14. Но по идее так и было.
    Помню точно была подобная тема, но найти никак не могу. Может кто помнит где. Или может помните чем там все окончилось.
    Завтра еще фильтр поменяю, может изменится ситуация.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас авто не глохнет, а нестабильно работает. Если погазовать, может некоторое время работать нормально. И это очень похоже на воздух или на фильтр убитый, но почему на холодную этого нет, не пойму. Да и как это связано с заменой ремней/роликов, если учесть, что и угол впрыска выставился как был. Опережение конечно хреновенько отрабатывает, но не хуже чем было.
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну шо, православные и не только ...
    С прошедшими ...
    Ну так чем все закончилось??
    Веселов нравится это.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #607 sl1220, 10 янв 2020
    Почитал тему. Фильтр не менял, только завтра приедет. Поставил старый свой тнвд, на нем мне не нравилось как авто едет, как будто недостаточно впрыскивалось топливо, но мотор ровно работал. Итог: все осталось как было. Уголок, цикловая, обороты прыгают. Пробовал углом играть, координальных изменений нет.
    Завтра фильтр приедет, все проверять буду. Под термостатом лужица присутствует, но у меня стоит доп.подкачка и я давлением игрался. Думаю это чисто через колечко давануло.
    Логи делал, но оставил в гараже. На мой взгляд там нет ничего интересного. Всю картину постарался словами описать. Что именно интересует? Завтра покажу и логи.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Завтра еще планирую крышки головок поднять. На правой однозначно есть не здоровые компенсаторы. И похоже на 3ем горшке. Коррекция по горшкам в допуске ( <|0,7|).
    Жаль качки нет, а то надо пожалуй и форсы проверить.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ошибки есть?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я не понял, как машина заработала на другом тнвд?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто. У меня АКЕ, привязки не требует, ставишь тнвд, прокачиваешь и запускаешь.
    Если интересует характер работы, то выше писал: осталось все без координальных изменений. Угол, обороты и цикловая прыгают после прогрева до 80,2 гр..
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Славик! Может пока всю не разобрал стоит попробовать без доп. подкачки? Чем чёрт не шутит...
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаешь сам насос виноват. В общем, почти без него пробовал (регулятором давление снижал практически до нуля, лишь бы соляра до фильтра доходила), не меняет ничего. По идее можно просто доп.насос выключить, но не уверен, что подсоса не будет, да и обратный клапан сапротивление создавать будет. Вообще убрать, я уже разучился прокачивать без него. Но если ничего не поможет буду и этот вариант смотреть.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну смотри, ты не ребенок уже... Сообщай по ходу дела, а то странная замена ремней получилась.
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Сергей, ты саи все з
    Когда писал ошибку сделал. То есть, и с другим тнвд теже синптомы?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Что интересует, уже написал.)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и фиг-то. Ведь до замены все было нормально.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поменял фильтр и шланг от фильтра до тнвд, вернее его часть резиновую. Стало несколько лучше, но все равно обороты скачут.
    Попробовал и это, успеха не принесло.
    Вот логи 1, 3 и 4 групп в измерениях. Прогрев (может слишком много записывал, извиняюсь) и переход к работе без предвпрыска. С единичкой на конце лог после замены фильтра.
    • logs.zip
      44,2 КБ
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Завтра все-таки подниму крышку правой башки, не нравится звук от туда.
    Что такое начинает работать, при переходе на основной впрыск, что не учитывается на предвпрыске?
