AYM 2002г уже не глохнет на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nostoy, 6 май 2017.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Через часа три четыре. После того как движок глохнет ошибок нет. На утро заводится хорошо
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На холодную заводится,как прогреется глохнет и больше не заводится-прям как забитый катализатор, на моей машинке бензиновой так было! Попробуй открути приёмную трубу,, как заглохнет и попробую заводить!
    UTUG нравится это.
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну у меня если есть, то сажевый фильтр
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нету на наших моторах САЖЕВОГО ФИЛЬТРА!
    rgdaudi нравится это.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, в твоей версии включить лог - это кнопка "Журнал".
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДА и да !
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так я не понял, есть смысл выхлопную откручивать?
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Откручивай! Прям около турбины! Там 3 гайки,не сложно! Мотор если заведётся,громко работать не будет.Турбина глушит звук!
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    а между турбиной и трубой вставь что нибудь железное,что бы зазор был! У кого то давно,года 4 на зад,мотор плохо ехал,так был забит катализатор!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДА и да !
    Слово ДА не понимаешь ? :spy::D
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    :wink: Так голова уже кругом:confused:
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #92 nostoy, 19 май 2017
    Записал файл. При расколбасе 14 группе показало ошибку, а 1 и 13 показывало данные. Только вот загрузить файл не знаю как. Я его зазиповал и чёт никак
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Как при этом работант двигатель, звенеть не начинает???
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #94 nostoy, 19 май 2017
    При работе вроде звон какой то слышен. А колбасит его пару сек и глохнет, не знаю чё там со звоном. Явно сильного нету
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Подскажите как загрузить лог фаил
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Архивируй в zip архив и прикрепляй в расширенном режиме ответа.
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Пишет, файл с этим расширением загружать нельзя. Я зазиповал
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Всё, допёр
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все ровно в логе, топливная не причем.
    Думаю Юра прав, отсоединяй выхлоп.
    Если хочешь еще поигратся с логами, для науки, запиши точно такой же в тот же момент, только группы 1,3,4 !
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #100 nostoy, 19 май 2017
    Форсунки тоже отметаются? А ничего, что когда писался лог, 14 гр ушла в ошибку при дергании? У меня чего то с обратки форсунок из шлангов с пассажирской стороны льёт.
