B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Родной модуль восстанавливается на ура за час - там просто меняется выходной транзюк на транзюк BU941ZPF.
    Я их кучу уже поднял - назад не вернулся ни один.
    Все признаки нехватки бензина. Фильтр тонкой очистки махни и проверь РДТ.
    Датчик Холла там ни при чем.
  2. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Бензонасос давно менялся? Такие симптомы были когда начал подыхать насос.
  3. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Всем привет! Думаю, лучше тут написать, т.к. вопрос по АВК. Прошу вашего совета: автомобиль простоял 3 недели. После продолжения эксплуатации выявились следующие неприятные моменты: холостые обороты не снижаются ниже 1000 об/мин, при движении на передаче, когда отпускаешь газ, мгновенный расход не снижается меньше 4-х литров (раньше был "0"), не всегда при отпускании педали газа и выжиме сцепления, обороты опускаются до холостых и, как следствие, повысился расход. Подскажите пожалуйста, какой узел вы рекомендовали проверить в первую очередь? На что грешить?
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    начни с подсосов
  5. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    Audi 80 B4 2.0E ABK Avant 1993г.
    Температура
    Кто нибудь катался с подключенным ноутбуком, какая должна быть температура воздуха на входе в двигатель? У меня градусов 40 держится, как думаете меньше надо делать?
  6. kertis32
    kertis32 Новичок
    30 окт 2013
    13
    A100/C4/Avant ABK
    у кого-нибудь стоит на АВК ГБО 4 поколения? интересует как двигатель работает на ХХ. у меня то ровно, то колбасит. систему зажигания уже всю перебрал. на бензе ровно работает, бывают еле заметные подергивания. мнений про одновременный впрыск и ГБО4 много разных. кто-то считает что не будет нормально работать. расход и динамика меня полностью устраивает, мозг ест только ХХ. обороты не плавают, карты сошлись. может это быть особенностью впрыска?
  7. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Вопрос в следующем. На что влияет температура всасываемого в двигатель воздуха с точки зрения алгоритма работы мозгов? Ведь если стоит датчик температуры, значит что то эбу по нему корректирует. Что?
    пс Вопрос возник в следствии полного тупления (хрен тронешься) на оборотах до 2000 при температуре окружающего воздуха +42 в тени. Забор воздуха производится из под капота рядом с воздушным фильтром (не спрашивайте почему :) ), но там горячий воздух. Если чуть остынет все нормально.
  8. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    #248 Zic-Zac, 1 авг 2015
    Вот, когда то интересовался таким вопросом,мне ответили следующее...
    Плотность топлива – это его удельный вес, а именно количество массы в единице объема.
    Плотность топлива во многом зависит от плотности нефти из которой оно получено. Согласно ГОСТ Р 52368-2005 плотность топлива при температуре +15 °С должна быть в пределах 0,820-0,845 г/см3, а по ГОСТ 305-82 не должна превышать 0,860 (при 20°С)
    Плотность топлива зависит от температуры, впрочем, как и для любой другой жидкости: при повышении температуры плотность топлива снижается и наоборот – при снижении температуры плотность топлива увеличивается. Существуют специальные таблицы для пересчета плотности топлива в зависимости от температуры. Для дизельного топлива температурная поправка изменения плотности составляет, в среднем 0,0007 г/см3 на 1°С.
    Плотность топлива очень лукавая цифра, из за этой цифры возникают постоянные конфликты между поставщиком и грузополучателем. А причина заключается в том, что учет топлива на НПЗ и нефтебазах производится по массе – в тоннах, а учет отпуска топлива автотранспорту производится в литрах. Естественно, что количество литров в одной и той же массе может меняться в зависимости от температуры. Например, летом, при температуре +20°С, бензовоз слил в подземную емкость АЗС десять тонн дизельного топлива с фактической плотностью 0,840 г/см3.При этом объем топлива составил 11905 л. Через некоторое время температура топлива в подземной емкости снизилась до +4 °С. Из за снижения температуры плотность топлива увеличилась на величину 0,0007*16=0,0112 г/см3. При этом первоначальный объем (11105 литров) слитого в подземную емкость уменьшился до: 10000кг / (0,84+0,0112)= 11748 л. Разница в объеме составила: (11905-11748)=157 литров:nod:
  9. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    где-то видел, что для digifant температура должна быть 20-30 градусов.По vag-com допустимые пределы 12-65. Может мозги по таблицам и пересчитывают до нужных значений. Регулятор зима-лето довольно точно держит температуру. Летом держит 40, зимой думаю будет чуть меньше. Может подогнать к 30 градусам?
  10. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    а за чем вам это?У меня он вообще не работает,я летом полностью закрываю горячий воздух,а зимой наоборот холодный и вроде ни чего страшного:shock:Тьфу-тьфу-тьфу:D
    ПыСЫ не знаю как у вас,а на сотке он(клапан) должен все сам регулировать
  11. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    И все же... Для чего этот датчик температуры и как эбу с ним связан?:)
  12. crosssfire777
    crosssfire777 Новичок
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    Всем доброго времени суток!
    Надеюсь что вы поможете.
    Ауди 80 Б4 29.08.94 ABK
    Двигатель с подключенным датчиком РХХ не заводится,если поддать не много газу! Скидываю фишку с ДРХХ и двигатель запускается но обороты 1000-1100.
    При подключении ДРХХ на работающем двигателе обороты падают до 750-800 и через секунд 10-15 обороты начинают плавно подниматься до 1400 а потом резко падают и начинают плавать 700 до 1500. Или же достаточно резко газануть, чтоб обороты начали плавать.
    Все чистил, мыл, менял все возможные датчики и провода. Пробовал подключать другой ДРХХ, толку ноль(
    Грешу на блок управления двигателем.
    Года два назад был похожий прикол, но ездить было одно мучение... После запуска двигателя, через секунд 10, он никак не реагировал на педаль газа, хоть в пол - не в пол, без разницы. Если пробовать ехать, то едва нажав на газ машина разгонялась на первой передаче до 3000 тыс. оборотов секунд 25, а потом резкий пенок с хлопком из трубы и все в порядке и так до тех пор, пока машину не заглушишь. Заглушил, все по новой.
    Итог был таков. Все СТО ковыряли её 9 дней и нашли на блоке управления перегоревший транзистор... После его перепайки все как рукой сняло.
    Вот и сейчас грешу на Блок управления. И вообще подумываю о его замене на 039906024D. Потому что старый хозяин лазил в нем и у него был другой блок, который он мне не отдал, обосновав тем, что он классный и за цену которую он отдает мне машину он не входит.
    Буду рад выслушать ваши мнения и советы. Спасибо.
  13. crosssfire777
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    P.S. Допустил ошибку в предидущем сообщении.
    Двигатель с подключенным датчиком РХХ не заводится, ЗАВОДИТСЯ,если поддать не много газу! Скидываю фишку с ДРХХ и двигатель запускается но обороты 1000-1100.
  14. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    Если датчик РХХ неправильно работает, может воздуха много в системе, вот и глохнет.А транзистор в мозгах и отвечает за РХХ. РХХ не сгоревший, если транзистор вылетает?
  15. crosssfire777
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    Ставил с соседской машины у которой все в порядке, результатов не дало...
    Может снять на видео весь этот процесс?)
  16. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    #256 Emelia, 3 авг 2015
    Надо замерить что на регулятор мозги выдают. При нормальной работе он должен гудеть, если рукой трогать вибрация чувствуется. Включи зажигание незаводя машину и потрогай.
  17. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    вот как можно проверить
  18. crosssfire777
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    Спасибо, попробую.
  19. crosssfire777
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    Спасибо вам, проверю и отпишусь.
  20. crosssfire777
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    Все проверил по схеме, напряжение приходит такое же как и на аккумуляторе, сопротивление на датчике 7 ом.
