B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. crosssfire777
    crosssfire777 Новичок
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    а не банальный подсос где то?
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    значит подсос,посоветовал бы начать с проверки грибка,где в начале этой темы(первой части) есть про это.
    ПыСы это вторая часть темы!!!!!!!!
  4. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    Audi 80 B4 2.0E ABK Avant 1993г.
    #264 Emelia, 6 авг 2015
    ДМРВ ещё посмотри, там 4 контакта - 2 датчик температуры входного воздуха, 2 - расход. Если заслонку рукой двигать, сопротивление на расходомере должно плавно меняться, смотреть лучше стрелочной цешкой.
    P.S. так PXX всё-таки гудит когда включен?Может он у тебя в крайнем положении, или открыт или закрыт...
  5. crosssfire777
    3 авг 2015
    8
    Audi 80/B4 ABK '95
    В начале видео я подключаю и отключаю, он просто открывается, он не гудит... Ставил с других машин, не помогло.
  6. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    #266 Prianik023, 8 авг 2015
    Привет форумчане! проблема такого характера. Автомобиль все тот же АВК 2,0, поменял лямду, поменял синий датчик ТОЖ и расходомер поставил с волги через контролер (который заказывал с форума). Расход отличный, динамика и тяга прекрасна! Беда такая на холостом ходу глохнет, точнее начинает троить и глохнет(как будто топливо кончилось), но не всегда про газуешь и все норм работает как часы, пока вновь не тронешь педаль газа! Есть подозрение на ДПДЗ т.к. он через ваг ком показывает все время 0% открытия дросселя. и висят вот эти ошибки они не трутся. Показания всех этих датчиков (по которым ошибки) через ваг считываются и по мере прогрева изменяются. Прозвон тестером показал что все массы и питание присутствуют, лямбда работает в допуске но значение высоковаты должна плясать 0,1 до 0,9, а у меня пляшет все время где то 0,64-0,88.
    http://www.floomby.ru/s2/WUXd4z
  7. Алексей1985
    Алексей1985 Новичок
    7 июл 2009
    16
    Ауди 80/б4 АБК
    Может регулятор топлива, давление не держит. ДПДЗ только на холостом 0 показывает, или если держать педаль?
  8. Bertik89
    Bertik89 Новичок
    28 июн 2015
    6
    80B4 1.9TDI 92г
    AUDI 80B4 СПАСАЙТЕ ПАТОП В МАШИНЕ! :-(
    Добрый день всем б я навичок на сайте ну а ауди уже вторая хотя сам не думал что так будет патамучто после 1 бочки88года остались плохие воспаминаниябпосле неё было 3 разнай иномарки но вернулся к ауди ток была проблема машина эта не из дишовых толька цены на детали это замешает !
    И ВОТ КУПИЛ ЩАС АУДИ 80Б4 И НАРИСАВАЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА ПОСЛЕ ДОЖДЯ В САЛОНЕ С ЗАДИ С МОЕЙ СТОРОНЫ ЛУЖА ВОДЫ ОБРАЗАВАЛОСЬ НО И ПОД МОИМ СИДЕНИЕМ НА ПАЛАВИНУ А В ПЕРЕДИ У МЕНЯ СУХАБМОЖЕТ КТО ПАМОЖЕТ? al.seliakin@yandex.ru
    ЗА РАНИЕ КОНЕШНО СПОСИБО:ded::shock::laugh:::uhoh:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.168
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, стиль. Хошь - смейся, хошь - падай. :D
    Bertik89, ну так садись в кабину - а кто-нить пущай льет на нее воду снаружи... :D
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Человек из Литвы, може и есть проблемы с русским.:hi:
    А по делу, скорее всего забито сливное отверстие под капотом, там где крышка предохранителей.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Согласен. Надо почистить дренаж. И еще дренаж от люка в крыше(если есть)
  12. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    Привет Всем! Починил я свой баг с висящими ошибками! Терь и тачка не глохнет и прет норм!!!
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это хорошо!
    Может поподробнее расскажешь?
  14. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    Ошибки нетерлись по причине левого софта (на лицензионом теранулись все кроме расходометра), а там в контролере конденсатор в КЗ ушел и просто не запускал контролер (1 год эксплуатации контролера). И все теранули ошибки после замена конденсатора и все норм! Холостые держит, тяга и динамика огонь! Единственное на холостых чуть подтраиваетка из редка!
  15. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Если не сложно,то объясните как там слив происходит,в лонжероне водосток или между крылом и стойкой?
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #276 Alexey 64, 13 авг 2015
    На какой машине?:shock:
  17. welcom
    welcom Новичок
    16 июн 2015
    3
    Тверская обл.
    audi 80 b4 2.0 ABK
    такое было пару раз!не чего не делал.на следующий день все нормально.а возникало при езде на длительное растояние примерно 100 км.а до этого было пару раз так двигатель развивал обороты до 2800-3000 а дальше отсечка как бы.диагностика не чего не показывает,промыл форсы ,улудшения нет,давление топлива 2.8 очка,заглушив обратку насос давит 5.5,машина все равно дергается и расход огромный!кто подскажет???
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А машина Камаз, Белаз, или трактор какой? К сожалению экстрасенсорными и телепатическими способностями не обладаем
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.168
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ага-ага. Только у него не только с русским проблема. Тема-то эта ап чём? :cool:
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну да, да.... про движку нашу тема:)
