B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    У меня стоит электронный ДМРВ + контроллер Винерса. :shock:
  2. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Концевика у меня нет.
    Вчера поставил другой РХХ. Стало немного лучше, обороты почти не проседают. Но на холодную нет прогревочных оборотов: при заводе обороты в районе 500-600 и медленно растут до 850. После держат 850. Около полугода назад менял ДТОЖ, покупал оригинал. Со старым РХХ такой проблемы не припоминаю
    Интересная особенность: есть обороты все же просели(при резком сбросе газа), то растут они до 850 как-то рывками(вверх вниз). Иногда бывает так: едешь на 1 передачи на ХХ. Обороты начинают проседать до 300-400 и потом резко растут до 850 и стоят.
    Может это все же как-то связано с ДПДЗ?!
    Что-то и не знаю, куда копать :shock:
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Вот у меня примерно так и происходило,тока на ХХ редко просаживало,а вот при торможении двигателем регулярно!
  4. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Не хотелось бы лезть в ДМРВ без 100% уверенности, что дело и именно в нем.
  5. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Ну если поставить метку,то можно все вернуть в прежнее положение,я тоже это делал как крайний случай,мне повторюсь помогло!
  6. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Но это вряд ли связано с тем, что прогревочных оборотов у меня нет
    Для начала проверю работу пусковой форсунки
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Как это нет концевика? Тогдп понятно почему проседают обороты. ЭБУ то не видит ХХ хода, а при просадке уже до 300об. пытается их стабилизировать, стабилизирует до ХХ 850об, потом опять они падают, так как поддержки ХХ нету, концевик то не включен.
  8. audi80b41
    audi80b41 Bad e-mail
    10 фев 2015
    40
    Если какой-нибудь способ "отключить" ДД, чтобы он не регулировал углы, передавая ЭБУ что детонации нет, т.е. 0 вольт? Мешает динамике машины, загоняя в позднее зажигание. Динамометрического ключа нет. Пытался прикрутить массу (т.е. оплетка) к движку, а сам ДД убрать - нифига, еще хуже стала.
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот так и нет.:nod:
    на АВК эбу закрытие дз и соответственно переход в режим хх считает по минимальному напряжению с дпдз,а чтоб эбу знал точку отсчёта для этого и есть адаптация дросселя в вагкоме.
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    нет такого способа,это не ваз.:nod:
    впрыск отремонтируй .
  11. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Дык. ДА как нет, если на дросселе присутствует и ответный разъем есть в проводке?
    Вот зелёный провод с оранжевым разъёмом идёт к тумблеру XX.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #372 Alekc, 27 сен 2015
    Это в 100С4 и А6С4 есть концевик ХХ на ДЗ, на 80ках его нет, у них и ДЗ по номерам другие идут не смотря, что движки одинаковые, для МКПП у них 037 133 061R, для АКПП 037 133 061S, в отличии от 100к и А6 для МКПП 037 133 063D, АКПП 037 133 063E. Так же и ЭБУ отличаются. А вот ДПДЗ идут одинаковые
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на фото дроссель ниразу не АВКшный.:nod:
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #374 Alekc, 27 сен 2015
    +100500 раз АВКашный, от 100С4/А6С4 МКПП
  15. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не хочу огорчать, но увы АВК'шный.
    Про 80-ки АВК не знал, что разнятся дросселя и наличием концевика. Впрыск то такой же. Будем знать.
  16. Akabarsik
    Akabarsik Новичок
    26 сен 2014
    19
    Q7 4L 3.0 Casa
    Хелп
    Дело обстоит так. Симптомы: 1. Авдотья перестаёт реагировать на педаль газа при движении ( как не жми педаль толку ноль, только звук меняется, педаль в пол- появляется басистый звук катализатора). Выжимаю сцепление, сбрасываю обороты до холостых, отжимаю сцепление, даю газу и происходит чудо секунд на 10- резкий подхват и она едет. После 10 секунд все повторяется. Прямо в движении глушу и завожу двигатель-5 минут спокойной езды. После ситуация повторяется. Забыл упомянуть когда выжимаю сцепление обороты падают, останавливаются на 1 секунду на 1200, далее на холостые, но при этом холостые нестабильные. От 600 до 1000. Иногда , но очень редко на холостых начинается тоже самое, при нажатии газа в пол обороты еле-еле поднимаются до 2000 и потом резкий подхват. Так же если в движении начинается эта песня можно дождаться пока обороты опустяться до 1200 ( с нажатием газа наполовину) резкий подхват. Либо переключиться на пониженную ( с расчетом что обороты выше 3000 также подхват, но если не разгоняться, а держать 3200 и выше, все повторяется) теперь о том что пеменял\проверил
    1. Лямбда зонт- поменял ( на универсальный)
    2. Провода, крышку трамблера, бегунок- новые.
    3. Полное то.
    4. Дмрв, дпдз- проверены.
    5. Реле 30- новое+проверил.
    6. Перебранки генератор.
    7. Новый акум.
    8. Новый бензонасос
    9. Синий и серый датчик дтож- новые, менял 2 раза, после первой замены Авто ездила отлично 4 дня.
    10. Подсосы воздуха ( проверил)
    11. Свечи новые, но немного чёрные.
    12. По ваг кому ошибок нет.
    13. Почистил рхх.
    14. Антифриз не уходит и ни белого ни чёрного дыма нет. При тупниках воняет бензином, это скорее всего из-за того что газ давлю сильнее.
    Ужетденег нет, на все мои мысли по этому поводу.
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну вообще-то речь о восьмидесятке и шла.
    по поводу одинаковости впрыска.
    насколько я понимаю,впрыск диджифант-2,блок сименс,45-и контактный разъем. дпдз-тупо переменный резюк.в варианте с акпп сдвоенный. по схеме впрыска на этот блок никакого концевика хх нет.
    больше скажу,если вместо родного дросселя влепить вазовский с вазовским же дпдз,то эбу подмены не замечает,работа движка не меняется.
    как понимаешь в вазовском дпдз уж точно концевиков никаких сроду небыло.:nod:
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Действительно пробовали кататься с ВАЗовской ДЗ? А не замечает как, по ощущениям, или диагностике? С родного ДПДЗ можно разъём скинуть и тоже не заметишь, что катаешься без него. У меня ДПДЗ заглючил, показывал всего 40° при максимальном открытии вместо 75° и заметил я это только когда решил на всякий случай проверить ВагКомом угол открытия ДЗ. Заменил ДПДЗ на новый Хэлла и разницы не ощущаю до сих пор
  19. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Адаптацию я делал. Но проблема в том, что у меня двигатель бесконечно колбасит, пока не выйдешь с базовых настроек
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня ВагКом выдаёт DIGIFANT 1.74
    Так же интересует эта хрень, у себя адаптацию делаю, двиг вообще никак не реагирует, хотя пишут что должен поколбаситься на ХХ, за тем обороты ХХ стабилизируются, это означает, что адаптация выполнена. Соседу на Гольфе 3 пытались адаптировать, ХХ падает до 400 и ниже, двиг чуть ли не глохнет, колбасит и такая фигня бесконечно
