B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    ) и у нас записывается , как " неправдоподобная информация " когда речь идет о некорректной работе датчика .
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это на холостом, а как во всём диапазоне расходомер проверить ВагКомом?
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Никак ,только мультиметром из известной всем статьи!=)
  4. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Не встречал такого(на своей телеге),извиняюсь тогда!!=))
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    По статье всё в идеале, а проблемы есть. Всё никак волговский не вкорячу, с февраля комплект от Виктора дома лежит, ДМРВ в запасную крышку уже вмонтирован. А проблема такая, на ХХ обороты 1200-1400, началось как потеплело, если ехать с кондёром (с нагрузкой), то такой хрени нет
  6. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    а сам регулятор в порядке(РХХ)?Подсосы смотрели?
    ПыСы у меня сосало прям из под стаканов форсунок,ох и долго я это искал!=))
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да вроде не подсасывает. А как из-под форсов подсос обнаружил?
  8. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Дымогенератором ,не много надовив(сместив)в сторону,да и сами они у меня "крутились" в посадочных!
  9. Сергей Винницкий
    1 июн 2016
    7
    Всем привет, ауди 80 двиг абк периодически сильно дергается, но только скинув фишку з дтож все перестает, дтож мерил при 90 225 ом. Помогите пожалуйста
  10. Сергей Винницкий
    1 июн 2016
    7
    У меня тоже форси крутятся в посадочных местах!!! Это что ненормально?
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Дымогенератор сам мутил? Давно хочу всю систему накурить и проверить
  12. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    НЕЕ, в сервисе делали
  13. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Хз как у вас,но у меня воздух сосало оттуда,как я уже выше писал,а это(воздух - не учтеный) уже не есть хорошо!
  14. Evgeni39
    Evgeni39 Новичок
    26 май 2016
    7
    Кому интересно решил проблему с дерганьем автомобиля, оказывается помирал бензонасос, разобрал бак, снял его, стоял китаец фирмы VKT 432A, поехал к мастеру замерили давление давил 2 очка всего.. вместо положенных 4х! Китайца ставить не стал, купил б/у с литвы ваговский давит 4.2 очка проверили. Теперь полет нормальный.
    А по VAG-COM когда захожу в двигатель там ничего посмотреть нельзя все пустое почему-то, он определяет мой ЭБУ а все измерения не показывает, там только несколько групп, где температура и обороты и все. Читал вроде нада LBL файл подгружать чтобы все смотреть... может ошибаюсь!
  15. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Можно и подгружать,смотря что за ваг ком,но если он определяет ЭБУ значит файл есть.
  16. Evgeni39
    Evgeni39 Новичок
    26 май 2016
    7
    Хотел сделать адаптацию дросельной заслонки, т.к. менял эбу и снимал мыл дроссель, но в vag com он не находит такого параметра, пробовал васю и vcds. Делал по этому видео
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    И что, прям было написано в поседнем окне "Адаптация в норме"?
  18. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    У вас А8?? вам в другую ветку...
  19. Evgeni39
    Evgeni39 Новичок
    26 май 2016
    7
    Нет у меня а6 с4 ABK, видео как пример. ну в интернете куча всего как сделать адаптацию через ваг ком. тока у меня этих параметров нет там, показывает нули одни.
    И вчера утром vag com все отлично работал, а позже подключил его пишет "нет ответа от блока управления" с чего не понятно.
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На АВК этот способ не подходит
