B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    а я читал что на таких оборотах стрелка тахометра должна стоять как вкопанная,если нет,то ЛЗ хана,заменил из-за этого,ни чего не поменялось)))
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я за 7 лет с отключенной лямбдой несколько раз длительное время ездил эксперементировал, вообще разницы не заметил, что со старой лямбдой, что с новой, что с отключенной, может только расход чуть больше был
  3. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    Проблемка нарисовалась, пока не прогреется до градусов 70-80 жутко тупит и кажется даже троит пока обороты ниже 2500-3000, кода обороты набрал все нормализуется, при переключении передач пять тоже самое, пока обороты не поднял не едет, иногда на ХХ может даже заглохнуть и потом сразу не завести пока не постоит пару минут(как будто свечи заливает), как мотор прогреется все симптомы пропадаю и машина едет нормально...ещё гидрик один на холодном моторе цокает, как прогреется почти не слышно.Ваг ком пока не подключал, на выхах посмотрю, возможно ДТОЖ чудит, какие могут быть предположения?
  4. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    скорее всего он, ДТОЖ
  5. мелsaha88
    мелsaha88 Новичок
    7 авг 2016
    3
    У меня такая проблема,пропоял реле 30 перестала дымить на обороты все равно прыгают менял дпдз толку ноль,в чем может быть пр-чина
  6. мелsaha88
    мелsaha88 Новичок
    7 авг 2016
    3
  7. мелsaha88
    мелsaha88 Новичок
    7 авг 2016
    3
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Сегодня сделал замер давления в топливной системе, при холостом 2,5, скидывая вакуум от ДЗ к РДТ, прыгает на 3.0, всё как в мануале, но, когда поднимаю обороты , давление подскакивает до 3,0 и тут же проседает до 2,5 это разве норма? На оборотах не должно ли быть больше 2,5?
  9. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Подскажите куда лучше подключить манометр ? Каких-либо спец.штуцеров для подключения манометра на двигателе как я понял нет.
  10. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Я подключал заместо пусковой форсунки
  11. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    тоже думал про пусковую.
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Регулятор давления работает от рызряжения во впуске. Поддаешь газа разряжение меняется, потом стабилизируется.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Значит у меня норма?
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Думаю да.
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А ты не в курсе сколько должно сливаться бензы в обратку на холостых?
  16. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    вот из автодаты
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Смотрел я в Автодате, это не то, это сколько должен накачать сам бензонасос за 15 секунд
  18. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Ну все верно,проверил насос, давление и все, зачем тебе обратку мерить?
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да так, для уверенности. Короче обратка на холостых на прогретом движке накачала 2 литра за 45 секунд
  20. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Мн кажется это уже лишнее=))
