1. Дорогие одноклубники!
B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Тоже интересовал этот вопрос когда мой ДПДЗ накрылся, находил инфу, что люди ставили 037 907 385N, но я, себе поставил аналог 037 907 385M от ABK с АКПП HELLA 6PX 008 476-261 и норм. С Алиэкспесса не советовал бы, там походу дешёвый китайский аналог. Но если всё таки закажешь 037 907 385N с Алиэкспесса, то отпишись как он работает, людям на будущее
  2. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Всем доброй ночи. Несколько месяцев назад начались проблемы: на ХХ машина начинает сама газовать, а при движении сама ускоряется. Проблему решил отключением клапана ХХ. Сейчас похолодало и с утра проблемы с заводом. Ездил к диагностам, приговорили ДПДЗ. Поменял на бу, адаптировали, подключили РХХ. Эффект был, но через день все повторилось. Менял РХХ, но это ничего не дало. Диагностика больше ничего не показывает, по их словам все работает.
    Выглядит это примерно вот так:
    Иногда ее не завести, приходится помогать газом. При резком сбросе газа глохнет. Пока отключил РХХ и приоткрыл ДЗ болтом.
    Подскажите, куда копать?
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Его (РХХ) моют карбклинером...
  4. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    #584 igor39, 8 окт 2016
    меняли, потому что промывка не помогла
    перед установкой другой РХХ тоже промывали
  5. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    а они(РХХ) гудят хоть?
    Вот так проверяется....
  6. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Проверяли, оба гудят
    Вчера машина начала показывать новые фокусы: если подключить РХХ, то через некоторое время после запуска двигателя обороты резко поднимаются до 3.5-4к и стоят как вкопанные
    Реле 30 проверял, менял на заведомо исправное - толку 0
  7. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    а диагностика че говорит?
  8. Zorant
    Zorant Новичок
    14 янв 2016
    20
    80/b4 ABK 93г.
    Всем добрый день. Подскажите, когда я на скорости наезжаю на небольшой выступ дороги (перпендикулярно всей дороги трещина в асфальте высотой сантиметра 4-5 к примеру) происходит кратковременный обрыв тяги, как будто я педаль газа отпустил и нажал снова. С чем это может быть связано?
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Подскажите номерок чёрного шланчика на фотке выше, который вакуум от ДЗ к РДТ
  10. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
  11. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    от таза с трамблера ставил белый. работает норм.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    По диаметру и длинне подходит нормально?
  13. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    да, я укорачивал еще
    Alekc нравится это.
  14. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    тажа петрушка, в магазах есть на метраж выкуумные шланги, они плотнее и не сжимаются:nod:;)
  15. igor39
    igor39 Новичок
    17 янв 2013
    49
    80/B4 2.0(ABK) 93г
    Всем привет, может подскажете, куда копать. Ситуация следующая: машина не заводится. Проверил метки, все ок. Искра есть. Предохранители все целые, давление в рампе после поворота ключа - 2.5. Питание на форсунках есть. Предохранители все целые. Мозги менял, ситуация не изменилась. Реле 30 щелкает, по другому не знаю, как проверить. Подскажите, пожалуйста, куда копать?! Проверял на ошибки - все ок. С мотором ничего не делал, как и с системой зажигания/впрыска. Пришел с утра, машина завелась и сразу же заглохла. После этого не заводится
  16. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Сразу 2 вопроса
    давление в рампе при попытке запуска случайно не падает? Т.е. банально бак почти пустой может быть?
    Многие уже писали типа Метки проверил, а при разбирательстве оказывалось что делал это некорректно. Раскажи как проверял, поподробнее, и хорошо бы с фото.
    А вообще такое может быть при срезе фиксатора на бегунке, проверь не вращаеться ли он свободно на валу?
  17. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    было также зимой. в итоге дернули веревкой и повалил черный дым как из паровоза! все проверил и поменял, оказалось, это реле 30!
  18. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    Добрый день, подскажите пож-та, что может быть????????? двигатель неровно работает: бывают пропуски зажигания "небольшие хлопки" типа как работает мотоцикл, иногда начинают незначительно плавать обороты в районе 850-900 оборотов, короче движок потрясывает.... Что было сделано: менял свечи, провода, трамблер, поставил ДМРВ от Волги,, давление в рампе 2,5..... улучшений НЕТ.
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот с такой же ситуацией с хлопками в глушителе, тряске на холостых я боролся почти полгода, правда не на АВК, а на карбовой 80-ке. Все думал о пропусках зажигания, ну и искал эти пропуски всякими мудреными способами.:) А оказалось все просто, банальный подсос!!! А возился так долго потому, что сама машина далековато от меня, не так часто к ней доступ был, и потому что сам подсос шел через клапан абсорбера ( клапан не закрывался через обрыв провода) и подсос не слышно, не шипит. Двигатели разные конечно, но поведение очень похоже. Проверь внимательно все на подсосы, шланги к РХХ, гофру на впрыск, шланги вентиляции картера, и хомуты как притянуты. Да и сам грибок тоже не плохо бы проверить, работает ли он у тебя. Подсосы надеюсь сам знаешь как искать, а грибок проверить очень просто - на заведенной снимаешь крышку горлорвины заливки масла и наблюдаем. Если пытается заглохнуть то грибок не работает, надо ремонтировать. Если продолжает работать как работала- то должен быть живой.
  20. Kostya796
    Kostya796 Новичок
    23 дек 2016
    19
    AUDI80 B4 ABK 2.0
    Понял, проверю еще разок. К подсосоу воздуха мало склоняюсь, т.к. при вращении трабмлера (незначительно) хлопки уходят, все ок, машина едет хорошо ровно. Глушу, мин 15 постояла, завожу - и все тоже самое хлопки, тряска и т.д. Поэтому думаю если бы был подсос воздуха где либо, то вращение трамблера не влияло.....
