B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Принципиально не чем не отличаютя
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Проверь подогрев лямбда зонда .
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Было подобное, когда были повреждены провода лямбда зонда. Заехал в лужу и машина не поехала. Восстановил изоляцию, все нормализовалось. Правда у меня зонд был новый и не хотелось опять покупать. Кстати NTK хорошие и не дорогие.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    ..А где вы видали систему впрыска АВК ..Без катализатора..Я тоже хочу такое посмотреть.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Там лямбда одна и стоит ПЕРЕД катализатором. Так что ставить нужно обычный трехпроводной зонд (с подогревом)
  6. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    А вы вбейте номер лямды ну допустим в Экзист ,или емех ,ну или в автодок и почитайте куда применяется эта лямда. И я не сказал что я видел именно АБК без катализатора. И кстати абкшная лямда на оф сайте бьется по преминимости как на Ауди так и на таз 21093 и т.п. там всякие Крайслеры, ниссаны ...это так к слову
  7. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    И АБК это не система впрыска, а модель мотора, а сис
    а АБК это не система впрыска,а модель мотора.а система впрыска диджифан :ded:
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Молодец..5..
    Система впрыска "DIGIFANT"...Причём MFI-i
    Раз любите точность..))
    Только я писал именно про АВК ...Что не разу не видел без катализатора ...( выкинутые не в счёт)
  9. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Ладно проехали)))
  10. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Не вижу смысла спорить на пустом месте. А вот кстати тут возник у меня вопрос...по идее на Монике есть лямда но вот что то по поводу каталика не могу вспомнить... Есть или нет?просто на сколько помню у знакомого выпускной коллектор-приемная труба2в1 и далее резонатор и т.п
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ладно ..Проезжайте..Я пока здесь побуду.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    А вот на счёт ЛЗ..
    Можете подсказать?..Какая основная задача этого датчика ?
    Я серьёзно ..без приколов..
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    То что должен стоять..Это точно..А вот есть или нет .на том авто про который пишут..Я не знаю..)))
  15. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Корекция топливной смеси по наличию СО в выхлопных газах ,а каталик по идее должен дожигать не сгоревшее топливо чтоб выхлоп был более экологичный и не догорал в выпускном тракте.ну или как то так...
  16. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Стоит он в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7:1 . Т.е. на 1 кг топлива приходится 14,7кг воздуха. Это оптимальное соотношение, при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика, так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Датчик ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела бензино-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает сигнал в ЭБУ. Он сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением экономии топлива, получения максимальной отдачи от двигателя и минимизацией вредных выбросов. Взято из одной умной Камасутры для тазиков
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Вот этот ответ больше нравится ..Чем второй...То что прочитали где то..Это не интересно.
    Первоначальная и основная задача ЛЗ..Это защита катализатора..
    Делаем выводы..Там где ЛЗ..там и катализатор ..
    Иначе у катализатора будет очень короткая жизнь..
    ( с хреновым бензином она и так короткая.)
    Shiryaj67 нравится это.
  18. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Точнее не с хреновым а с российским)))
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Да..Что имеем .То не ценим..!!
    Просто видать другого Не РОСС ..бензина не видали.)))
  20. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    К счастью или сожалению видел... На мотоцикле проехал из Смоленской области до столицы Испании,Мадрид. И назад
