B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    ) я это знаю.
    Посмоири на предохранители 27 -28 ,
    http://www.audi80.ru/techinfo/fuses/
    Электронный блок управления двигателем , плюс . там номинал 10 Ампер , как думаешь, пропустит он пусковой ток стартера в 150 Ампер ?)
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    ) я это знаю.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    И потом , напомни какой из датчиков имеет контакт с корпусом двигателя по массе ?
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Кстати , интереса ради ,завтра прозвоню на " проводимость " шланг ГУРа на подачу ) и заодно замерю его сопротивление.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #745 Woffka, 1 ноя 2018
    Ты ничего не пил, ы? Чего ты прицепился к плюсовому проводу?
    Речь идёт о дорожке ОБЩЕГО провода - то есть МАССОВОГО в ЭБУ. Горит именно она, ибо ток идёт через неё.
    А когда она перегорает - горят детали, стоящие на ней по разным сторонам от перегоревшего места - ток стартера идет через них.
    А плюс - да хрен на него. Плюс на стартер идёт толстенным кабелем напрямую с АКБ.
    Башку включи, йопта! [​IMG]
    Hamin нравится это.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если что то не понятно..Спроси..
    Вот только чушь городить не обязательно..
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    #747 Андрей 75, 2 ноя 2018
    Ты не ответил , какой из датчиков имеет общую массу со стартером ( корпусом двигателя ) ?
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    #748 Андрей 75, 2 ноя 2018
    Спрашиваю : что будет массой для стартера , при разрыве специального массового провода между кузовом и двигателем ?
    в догонку , может ли быть " массой " шланг ГУР , который имеет соединение с корпусом двигателя и кузовом , учитывая его металлическое внутреннее армирование ??
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    масса датчиков сидит под болтиком между 1 и 2 цилиндрами.
    Экран лямбда-зонда идёт в ЭБУ, у которого есть своя масса.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Зачем ? Когда есть масса на корпусе , " садить " ее на двигатель .
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    элементарно.
    между массами двигателя и кузова может быть разность потенциалов. При работе, разумеется.
    Чтобы исключить её влияние сигнальная масса уведена на двигатель.
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Да , действительно имеется масса с двигателем и ЭБУ посредством этого соединения ... Посмотрел по схеме 94 контакт , всегда думал что эта массса для системы зажигания.. Признаю , был не прав )
    Этот " минус " скорее всего заведен для надежности контакта дачиков через ЭБУ .каждый своим проводом
  13. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    На Субарике как-то не прикрутили массу на мотор, так у нас трубка на сцепление задымилась при попытке завести))) Повезло, что электроника не умерла.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Я бы сказал не надёжности..А правдивости показаний датчиков..
    Маленький пример ..
    Наверно не раз встречали описание подключения ЛЗ с ВАЗа ..
    Так вот там пишут что минус сигнала (серый провод) надо садить ИМЕННО на двигатель ..А не на массу кузова..
    При сигнале с ЛЗ..в 0,1--0,9 вольт..малейшее искажение этого сигнала..Это уже проблема..
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    А разве там трубка цельнометаллическая не имеющая резинового перехода?
  16. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да вот не помню точно, шланг есть, но видимо как-то законтачило на массу.
  17. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Большинство шлангов высокого давления армированы металлической проволокой
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Поражаюсь твоей выдержке:thumbup:
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Никогда не видел армированных металлом шлангов сцепления .. и тормозные шланги в основном армированы капроновой нитью .
    Но , бывают исключения .
    кстати , сегодня пробовал проверить шланг высокого давления ГУРа на проводимость тока , ничего не вышло ) Шланг армирован так же капроновой нитью .. всегда думал что там металл. оплетка .
    Значит как проводник массы он не подходит )
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    20181102_151614.jpg Вот тот самый " клапан " в шланге . Как оказалось это вовсе не клапан , а просто усеченное металлическое отверстие
