1. Дорогие одноклубники!
B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Всем доброго дня! Есть проблема и она уже очень давняя...2.0,АВК,не моно... Все время была проблема с дерганием,но как-то прижился...кушала вроде не мало,но и не особо много...много прочитал тем на разных форумах,много похожих проблем...устал и начал искать проблему...
    Бросил на комп,показал ДПДЗ...поменял-ничего не изменилось...дальше ездил...свечи,вв,крышка все ставил новое-НИЧЕГО! Кинул на комп снова-ДТОЖ...поменян-СНОВА НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!! Клапан в рампе поменял-НИЧЕГО... Тут пришла зима и случилось так,что при нажатии на газ вовсе обороты не набирает,а только душится...ехать можно было только при разгозовке оборотов примерно до 2к...выкрутил свечи- они белые...то есть бедная смесь на сколько я понимаю...полез к бензонасосу,думал может ему хана приходит...поменял насос и пришлось поменять крышку трамблера,так как отвалился уголёк...после завел-но все то же самое...ну и психанул...уже выезжал в сторону какой-нибудь СТО,дабы выкинуть кучу бабла за все их работы...но не смог,так как заглох...снова завелся и О ЧУДО... Машинку буд-то подменили...ни дергания,ни провала...НИЧЕГО!!
    В общем радовался я недолго...буквально месяца полтора...и снова та же проблема...нажимая на газ она давится...
    ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ,БЫВАЛЫЕ!УСТАЛ Я!
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Реле № 30 осматривал ?
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.987
    ВАЗ 1111
    Так на всякий случай.
    При диагностики . Если есть проблема с питание на ЭБУ..
    То её видно . По показаниям напряжения на это ЭБУ.
    А вот когда .КИДАЮТ на комп. Я не знаю что там видно.)))
  4. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Кстати да,простите...менял и реле тоже
  5. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Это если " проблема " постоянная , а так , " плавающие " питание ЭБУ , Вагком не покажет ..
    Имеется ввиду подключил контроллер ЭБУ к ноутбуку )
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    На данный момент , какие ошибки есть по ЭБУ ?
  8. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Продиагностировать смогу только в районе пятницы
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.987
    ВАЗ 1111
    А спорадическая. Как не в счёт.?
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Да , но не видел я ошибки по напряжению ..
    Хотя у меня были проблемы с этим 30 реле .. а вот ошибки по питанию ЭБУ не было .
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    кстати была проблема и с повышенным напряжением ( вышел из строя РР) , около 17 В .
    Но ошибки в блоке ЭБУ не было , была ошибка " повышенное напряжение " в блоке ABS ..
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.987
    ВАЗ 1111
    В таком случаи . Это будет в показаниях . А не в ошибках.
    Попробуй с эмитируй такое при диагностики .И посмотри.
    Ну а 17 вольт по лювому будут при диагностики в показаних..Как и нормальное напряжение.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.145
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Судя по описанию проблемы - у топикстартера где-то нехилый подсос воздуха. Ну, раз свечи белые...
    Не буду перечислять где искать, скажу лишь коротко - везде. Вплоть до уплотнительных колец на форсунках.
    Далее - замена ДТОЖ и реле 30 лично мне не говорит ни о чём. Новое (если оно ещё ставилось новое) - совсем не значит исправное.
    ДТОЖ лучше было бы протестировать, а реле 30 - пропаять.
    Далее - что там с подогревом всасываемого воздуха? Точно всё в порядке? От обмерзания заслонок ещё не такие глюки бывали...
    Ну и последнее - датчик детонации. Проверялся, нет? Та ещё пакость. Помню, в фольксе три дня угрохали, пока на него вышли... То работал, то нет, сцуко...
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    я понимаю о чем вы . Но , если были провали по напряжению , это не записывается как " ошибка " в ЭБУ .. вот в чем проблема .
    Да , согласен , если на момент " плаванья " напряжение питания ЭБУ отличается от нормы , возможно это будет видно в параметрах " напряжение " ..
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    я же говорю , были у меня отклонения по напряжению как в большую сторону , так и проблема питания ЭБУ , реле № 30 , но , никаких ошибок по напряжению , не было записано .
    А узнал я о проблеме повышенного напряжения в бортовой сети , по " лампочке ABS " , загорелся значок .. полез смотреть ошибки и вот - повышенное напряжение .. это указал контроллер блока ABS ..
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    ой вофка .. даже комметить не хочется .
  17. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Ого, таким напряжением не подпалил ЭБУ вместе с датчиком холла и коммутатором катушки зажигания?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.145
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ЭБУ питается от встроенного в него 5-Вольтового стабилизатора.
    А коммутатору (вернее, оконечному каскаду) и 25 Вольт пофигу - при этом даже искра будет убойнее. ))
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Нет , с ЭБУ двигателя проблем не было .. однако вышла ошибка по ABS
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    ога убойнее и для ABS и для AIRBAG )
