B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Если бы я знал....до того,как диагностировал ВАГкомом,на заведенном двигателе снимал фишку с него,дабы услышать какие-то изменения...но увы...ничего...после снятия кода ошибки,больше ее не находит
  2. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Если ты его не откручивал , ничего там проверять не нужно .
    Неисправность этого датчика покажет Вагком .
    Эти датчики вечные .
  4. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Тестер .
    Делается замер сопротивления датчика , в зависимости от температуры к нему приложенной .
  5. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Это хорошо что не находит .
    Так ошибка " замыкание на массу " могла висеть годами ..
    Кто там что коротнул и когда - неизвестно ..
    Автомобиль у тебя давно ?
  6. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Не ,не откручивал...
  7. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    4 года
  8. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Самая простая проверка РХХ - при включении зажигания , слышно " жужение " и если потрогать рукой , чувствуется вибрация клапана .
  9. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Именно на включенном зажигании? Заводить не нужно?
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Заводить не нужно . Вкл. зажигание .
    Какого года авто ?
    Какой РХХ ? металл корпус ( светлый ) или пластиковый ( черный ) ?
  11. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    В Вагкоме есть " тест исполнителей " : реле бензонасоса , клапан адсорбера и рхх .
    При запуске этой программы , на эти исполнители будет подаваться питание .
    В этот момент можно слушать / щупать рхх , удобнее делать с помощником .
  12. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    94 год рождения...корпус черный,видимо пластиковый
  13. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Понял вас...попробую
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Как и у меня .. я свой заменил на металл , 93 года , они покрепче
    kApToXa нравится это.
  15. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Я вот посмотрел видео,про проверку датчика детонации...там челик сказал,что по его неисправности будут слышен стук...не сильно громко,но... И тут я вспомнил,что было что-то такое...особенно на холодную...слышны какие-то глуховатые постукивания... Подскажете?
  16. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    И как бы его проверить не снимая? На видео был снят
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Сразу после запуска ?
    Это скорее всего гидрокомпенсаторы..
    При неисправности ДД , под нагрузкой слышен звук биения юбок поршня .
  18. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Компенсаторы это я знаю...они цыкают) но это слышен глуховатый стук...откуда хз...
  19. kApToXa
    kApToXa Новичок
    29 дек 2020
    71
    Беларусь
    Это как в народе говорится пальцы звенят?
  20. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Да )
