B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Прошу прощения, что с опозданием. Проблему решил? По ДД из личного опыта. Раньше ездил, пальцы звенели по страшному. Причём трамплер пытался крутить в разные стороны. И по меткам ставил. Бесполезно. Оказалось от самого датчика провода отгнили и отвалились. Поменял на новый, подкрутил трамблер и забыл про звон.
  2. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Доброго времени суток. Заметил такой прикол. До 2 тыс оборотов машина дергается, лямбда при этом показывает бедную смесь. После 2000 об тяга отличная. ХХ нестабильные. При перегазовке стреляет в выхлопную. Пробовал отключать лямбду, изменений практически нет, только тяга с 2000 об. становится хуже. Подозреваю, что где-то подсос воздуха. Скорее всего грибок
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реле 30 паяй. Тему не читаешь, что ль?
  4. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Осенью 3 раза пропаивал. Хочешь сказать за полгода пайка опять отошла? У меня смесь богатая идёт. Отсюда и все вытекающие последствия.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Смесь богатая бывает обычно из-за ослабшей пружины в расходомере.
  6. MrLion96
    MrLion96 Новичок
    3 апр 2021
    6
  7. and13th
    and13th Новичок
    10 апр 2011
    57
    Смоленская обл.
    A6C4 вагон моторь ABK
    ДПДЗ оказался ни при чём. А от старости треснул шланг от РХХ к впускному коллектору. РХХ неподвижен на корпусе воздухофильтра, при начале движения через трещину шёл доп воздух.
  8. Саня 675
    Саня 675 Новичок
    1 фев 2022
    6
    Здорова всем. Подскажите пожалуйста, мотор АВК, ХХ постоянно жужжит, постоянно идёт сигнал с эбу на форсунку холодного пуска
  9. Саня 675
    Саня 675 Новичок
    1 фев 2022
    6
    Может есть у кого распиновка разъёма эбу 38 пин? DIGIFANT
  10. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
  11. Саня 675
    Саня 675 Новичок
    1 фев 2022
    6
    Спасибо, жаль без переводчика
  12. Саня 675
    Саня 675 Новичок
    1 фев 2022
    6
    Может в проводке дело, АВК прозванивая один провод от ДТОЖ или ХХ на штекере эбу, тестер пищит сразу в двух или четырёх пинах, и на массу кузова или мотора тоже прозванивается. В жгуте несколько проводов что ли занимаются любовью?
  13. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Приветствую всех. Давненько не заходил. С тех времен заменил лопату на волговский маф. Сейчас появилась другая проблема. А именно с ХХ. На горячую после запуска высокие обороты. И мотор колбасит. Явно со смесью что-то не то. Короче так:
    Заглушил, включил зажигание, сработал бензонасос, запуск - высокие обороты
    Заглушил, тут же включил зажигание, бензонасос НЕ СРАБОТАЛ, запуск - обороты норм, работает ровно. И высокие обороты держит только если прожужжит бензонасос.
    Еще проблема нет прогревочных оборотов. На холодную приходится подгазовывать сек 30. Чувствуется что переливает. Может они как-то взаимосвязаны? ДТОЖ менялся, рхх промывался, вкг работает. Свечи, провода и т.д. отпадают, т.к. менялись неоднократно. Постоянно выскакивает ошибка потенциометра расходомера. Может кто сталкивался или у кого какие мысли есть? Буду благодарен. А то задолбался уже искать.
  14. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Забыл добавить, лямбда рабочая. Вместе с расходомером поставил новую оригинальную. При ее отключении так же высокие обороты держит
  15. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Может ли дтож так глючить?
  16. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    ДТОЖ проверил на сопротивление. При -8 показал 8.7 кОм
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    А проверить показания с ДМРВ кто вам не даёт?
  18. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Так потенциометра то у меня нет. Я поставил маф. На данный момент пока не имею возможности проверить. Сдох тахометр и ноут. Звонил сегодня бывалому автоэлектрику, описал симптомы, говорит что из за расходомера или контроллера может быть глюк. И повышенный ХХ и отсутствие прогревочных взаимосвязанны
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    У тебя да ..нет патенциометра.)) А на вашей машине.. Как был ДМРВ...Так и остался..
    А какого он типа. Это уже другой вопрос.
    Или ты думаешь что поставил другой ДМРВ . Он и другие данные будет выдовать на ЭБУ?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Откуда сам..точней.
