B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
  2. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    В личку посмотри.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Просто не надо прозванивать пищалкой. Для подобных вещей этого есть соответствующий предел на тестере.
  5. Саня 675
    Саня 675 Новичок
    1 фев 2022
    6
    Здорова всем. Есть ли здесь тот электрик что может разъяснить суть неполадок на АВК? Может быть даже лучше созвониться и всё обсудить
  6. Smells
    Smells Новичок
    10 июн 2010
    20
    Audi 80 B4 2.O Avant 1995 ABK. АКПП
    Ауди 80 abk акпп 01n
    Появилась следующего рода проблема. После прогрева двигателя, при троганьи с места, при движении в пробке, либо при подьеме в горку, вторая передача включается только на высоких оборотах: 4000-4500, и только при отпускании педали газа. При этом происходит торможение двигателем. В дальнейшем при движении в городе со скоростью около 60 км/ч могут зависнуть в одном положении обороты двигателя. Т.е при отпускании педали газа они не падают. Передачи при этом переключаются с заметными толчками. Ошибок ваг ком никаких не показывает. Может кто сталкивался с подобным? Спасибо
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ДПДЗ устал, видимо.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Видимо и АКПП уже подходит к стране вечной охоты.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Возможно.
    Но, как бы, мозги АКПП связаны с ДПДЗ. Если ДПДЗ протёрт - глючить будет и впрыск, и АКПП.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1030 knyazevpit, 30 апр 2022
    Очень странное утверждение, если учесть что ЭБУ двигатель АВК стыкуется с ЭБУ АКПП 097 (01N) только по частоте вращения двигателя и таки нет связи с ДПДЗ от слова совсем :facepalm:, а для более резвой езды есть кнопочка "Sport" :for_driving:
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Зачем же тогда у ДПДЗ имеется два выхода ? Причём только в версии с АКПП …
    Woffka нравится это.
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Диагностика АКПП с двигателем АВК :
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    У меня когда оборвался один из проводов идущих от дпдз к автомату очень жестко переключала передачи.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, мне отвечать уже и не надо. )))
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Пусть будет так, но какая связь с ДПДЗ и с проблемами на 2-й передаче?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы сделал пару предложений, но смысла не вижу - автор пропал... :uhoh:
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Заполонили чат эти одноцветки, или пропадают, или плодят однотипные темы.
  18. Vesluuv
    Vesluuv Новичок
    18 мар 2023
    2
    Была данная проблема. Был подсос воздуха
    И не стабильный холостой ход
    Была трещина в резиновой гофре.
  19. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    народ, кто какие форсы ставил в место родных?
    что подходит?
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Можно попробовать форсунку от ЗМЗ 406, но она скорее всего длиннее. По производительности у оригинала статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, 154.3 г/мин у Bosch 0 280 158 107 статичная производительность 150 г/мин, и цена от 1300 руб
    IGON350 нравится это.
