B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    в первую очередь - термостат .
    советую фирмы "BEHR"
    менять не сложно , если есть яма или подъемник .
  2. WURTH
    WURTH Новичок
    26 окт 2011
    3
    80 B4 ABK 93г.
    Спасибо,я звонил в три магазина хотел сначала оригинал он (1000-1300)
    и неориг. 400-600 значит есть нормальный неоригинал.
    Ещё у меня проблема с датчиком ур. топлива в магазинах только оригинал 3000р. Нашёл за 750р. (8A0919051B) б.у. доставка 4 дня, нет информации у вас подойдёт ли он?
  3. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Audi 80 (8C/B4 2.0 e 1992г.) АКПП
    Вот у меня тоже трабл с датчиком уровня топлива!Подскажите как менять и где купить подешевле??Заранее спасиб:)
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А в чем именно трабл?
    У меня был оторван провод гибкий от ползунка, припаял и все.
  5. WURTH
    WURTH Новичок
    26 окт 2011
    3
    80 B4 ABK 93г.
    Я единственное что сделал замкнул цепь,думал что приборка глючит,а дальше не лез!
  6. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Ну он то показывает,а то падает на ноль,а то опять показывает,только врет!!!Не знаю может и приборка но мне кажется,что шкала там какая-то стерлась вся:)А он в баке находится и где там??:))Когда насос меня-не видел его..
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот и у меня так же было. Убей, не помню, делал 6 лет назад. Знаю что снимается он раньше насоса. Он там на защелках. главное его вынуть из бака, а там сразу поставишь диагноз, но скорее всего оторвался провод.
  8. Роман М
    Роман М Bad e-mail
    27 окт 2011
    3
    а80 Б4 2.0 АБК 92г
    блин.такая же история(
  9. Cool_max
    Cool_max Новичок
    14 июн 2010
    37
    Audi A6/2.0 1995
    Нужна помощь!
    Неделю назад приехал в магазин припарковался, когда собрался уезжать, вставил ключ в замок поворачиваю не заводиться посмотрел всё все пред-ли, реле, искру проверил слышу насос негудит(напряжение приходит при вкл зажигания) ну думаю нашел в чем дело поменял все равно незводиться притащили в сервис крутанул завелась (мистика) неделю ездил щас повторилось тоже самое, постояла ноч завелась, потом опять вот незнаю где дльше рыть?????? ХЕЛПППППП:confused:
  10. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Так крутит вообще или нет?Может стартер привет передает?
  11. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    здравствуйте! давненько читаю этот форум! та же проблема и у меня иногда появляется( дергания). но в целом машинка радует, расход в норме: в 10 литров по городу вписываюсь. но тут ездил на родину за 500 км, дорожка та еще и по приезду обратно заметил что потерял крышку расходомера(была на герметике). так вот боюсь что без нее срок службы резко уменьшится! может кто-то может помочь? готов к любым способам доставки, оплаты!:help:
  12. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Крышек у меня даже 2, а вот как доставить тебе это проблема.... она дороже обойдется в доставке, так как за неё мне даже деньги брать стыдно :shock:
  13. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    Я думаю почтой наложенным платежом можно. Недорого будет. Просто очень надо.
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    млин, почему-то не могу написать тебе личку. Напиши, куда тебе отправлять в личку.
  15. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    Я только вчера зарегился поэтому пока нельзя. Вроде после трех сообщений можно. Тут лучше вариант подвернулся. У нас каждую неделю рабочая машина в липецк ездит. Подшипники выгружает. Я думаю можно пересечся.
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ну можно подумать и так
  17. евген036
    евген036 Bad e-mail
    15 сен 2011
    9
    A80(8C,B4)
    подскажи пожалуйста, завтра буду устанавливать новый ДПДЗ, из приборов только мультиметр, можно адаптировать, или в кратце что такое адаптация?
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    боюсь мультиметром ты адаптировать не сможешь... Нужен только кабель и компьютер... Либо искать в своём городе, кто сможет помочь.
  19. Cool_max
    Cool_max Новичок
    14 июн 2010
    37
    Audi A6/2.0 1995
    Да стартер крутит все работает, насос перестает работать реле все проверил насос поменял толку нет
  20. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Привет господа!Имею авто А6 с4 95г мотор ADW это тот же АВК только заточен под 92 бензин и для поставок в россию и китай) тоже пытаюсь бороться с этим зверем) в часности с расходом и тряской двигла!На днях приобрел кабель и вот что я увидел - при работающем моторе ошибок нет а когда глушу пишит 00513 датчик оборотов двигателя G28 и еще 03-00 нет сигнала!(( а когда завожу мотор то все окей ошибок нет. Следовательно вопрос к знатокам у всех так или это тока у меня косяк? мне говорили что тут вроде нету некакого датчика оборотов тока датчик хола ну мож я и не прав!((За ранее спасибо))
