B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    G 28 это датчик Холла , так и должно быть при неработающем двигателе VAG KOM пишет ошибку .
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Как уже сказали, адаптировать только через ВагКом. Иначе будут глюки и с новым датчиком.
  3. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    спасибо за ответ!) вот тут еще вопросик к спецам) я тут начитался про белые свечи и раннее зажигание пошол сфоткал свои и вот выложил тут. Кто соображает подскажите это нормальные свечи или это белые свечи и соответственно раннее зажигание [​IMG] [​IMG]
  4. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    здравствуйте! сегодня ковырялся с замком зажигания(снимал). перебрал, поставил все на место, на стартер: завелась и через секунду заглохла! и каждый раз так заводится и сразу глохнет! до этого таких проблем не было! не знаю что делать. помогите:help: и еще меня удивило что от самой личинки( из пластмассовой штуки которая вместе с личинкой) идут два провода в какую-то коробочку недалеко от рулевой колонки. кто знает что это, зачем?
  5. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Про коробочку не скажу, а вот описанное тобой явление может быть (и у меня было точно из-за этого) просто из-за отсутствия бензина в баке!!! Проверь! Скажешь я же приехал норамльно, при чем здесь бензин? Я тоже приехал номально, поставил без проблем, заглушил, заводить, а она дыр.... и тут же глохнет!!! И так раз пять пока понял что к чему.
  6. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    не знаю что то мне не верится! тем более прибор показывает 20 л
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    А что ты "ковырял" в замке ?
    ключом заводишь тем же ?
    та "коробочка" скорее всего иммобилайзер (штатная охранка ) ,а в ключе стоит чип, который "опознает" иммобилайзер .
  8. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    у меня выпал штифт который лопатку с личинкой соединяет! хотел заменить личинку но передумал собрал старую и все на место! немного конечно поковырял там где эти провода от иммобилайзера. штатная охранка может мне мозги пудрить( как работает? какие симптомы?)
  9. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    у тебя видимо стоит иммобилайзер! на панели должна быть лампочка с ключиком желтая так вот поверни ключ и заводи тока когда она потухнет! а если мигает значит проблема с распознованием твоего ключа этой самой катушкой которая вокруг замка.У меня что то похожее было чуть не раскурочил усее( а оказалось что аккумулятор дохлый( видимо эта хрень как то реагирует на просадку напряжения во время заводки.Во всяком случае после смены аккумулятора проблема исчезла
  10. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я только с пятого раза заметил что стрелка указателя бензина даже не подымается. Первый раз вот так выездил все до упора!
  11. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    по ходу так и есть. у меня желтая машинка мигает(нижняя левая на панели) раньше тухла вроде. как вылечить? можно как нить отключить иммобилайзер? про какой аккум ты говоришь что-то не пойму. спасибо заранее.
  12. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    попробуй для начала аккумулятор зарядить как следует и уж если и тогда будет мигать то можно чуть пошевелить там проводки на катушке там кажись разъем есть мож неконтакт какой( но сначало аккумулятор исправный пробуй!!! Акумулятор обычный который авто заводит!))
  13. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    IMHO, это белые свечи (у меня похожие). Нормальные свечи имеют кремовый оттенок.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня точно такие же были, жалоб на работу мотора не было... ИМХО, нормальные свечи с правильным калильным числом, самоочистка хорошая.
  15. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    ну вот и славненько!)) а то я уж запаниковал( думал белые! спасибо за ответ)
  16. Vovan35
    Vovan35 Новичок
    27 окт 2011
    19
    А 80 В4 2.0АВК 94г
    #2036 Vovan35, 31 окт 2011
    люди подскажите пожалуйста как отключить иммо? я там напартачил, выше писал! может снять этот блок и позамыкать проводки?
  17. playsta
    playsta Новичок
    1 окт 2010
    3
    Audi 80/b4 2.0e 93г.
    Axel,из Калининграда.Ты победил дерготню?Я был в 7 сервисах.Никто ничего найти не может.Ты случаем не ремонтом занимаешься?
  18. playsta
    playsta Новичок
    1 окт 2010
    3
    А и ещё вопрос.Слышал что у Дигифанта два вида электроники Siemens и Bosch.Т.е. если Бош,то всё Бош,а если Сименс то всё сименс.Вопрос:У меня основная масса Бошовские комплектующие,а ЭБУ сименс,то получается блок не родной???
  19. евген036
    евген036 Bad e-mail
    15 сен 2011
    9
    A80(8C,B4)
    подскажите, на дополнительном блоке реле (под рулевой колонкой) установлены два реле россия 90.3747, как я понял одно вместо "легендарного" 30-го реле, а другое точно не понял, по ходу может бензонасос, на сколько это к
    орректно, и вообще такое возможно?
  20. евген036
    евген036 Bad e-mail
    15 сен 2011
    9
    A80(8C,B4)
