B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Сними штекер с разъема форсунок и подключи лампочку или стрелочный вольтметр и проверь наличие импульса.
  2. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    А Вагком подключал?Что говорит?
  3. Sergey68
    Sergey68 Новичок
    18 ноя 2011
    11
    Audi80/B4 2.0 93гю
    Импульсы не проверял,мерил мультиметром.Попробую.Вагкома пока нет,а разве он увидит не заведённый двигатель?
  4. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Включив только зажигание через вагком можно увидеть ошибки...
  5. Sergey68
    Sergey68 Новичок
    18 ноя 2011
    11
    Audi80/B4 2.0 93гю
    Добрый вечер.Проверил,импульсы на форсунки идут.Решил снять топливную рампу,когда открутил подводящий шланг вытекло немного
  6. Sergey68
    Sergey68 Новичок
    18 ноя 2011
    11
    Audi80/B4 2.0 93гю
    Бензина,а разве в шланге нет остаточного давления?
  7. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    #2127 Dragonik, 21 ноя 2011
    Есть, но всё зависит от количества вытекшего... Жидкость ни воздух, по этому его в шланге не много(а точнее столько сколько помещается в шланге который вверху оказывается :)). А не текут ли у тебя форсунки? Ты их ни чем не мыл?
    Я так понял ты, менял трамблер. А после этого машина ездила? Если да, то может сам датчик хола бракованный? У меня такое было на девятке, работал ровно сутки, заменил 2 штуки, а потом купил в другом магазине. Оказалась партия бракованная.
    Раз свечи заливает, то компьютер работает, а вот правильно ли он датчики читает(или вообще, работают ли они) - это остается вопросом.
    Моё мнение, либо форсунки(если кто-то в их мыл), либо не правильно работает трамблер(а точнее неисправен, раз ремень правильно стоит(хотя его лучше ещё раз проверить)).
    Что делалось с автомобилем до поломки?
  8. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    вот тут неплохо бы принудительно бензонасос включить и проверить подачу бенза и производительность насоса!!!
  9. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    ВМТ по метке распредвала определил или на колене тоже совпало?
    Если только по распредвалу, то мог трамблер на 180 градусов перевернуть.
  10. Sergey68
    Sergey68 Новичок
    18 ноя 2011
    11
    Audi80/B4 2.0 93гю
    Трамблёр менял после поломки.Форсунки не мыл.Проблем не было никаких,заглохла на ходу.Стоит мультитроникс но он пишет что ошибок и сбоев нет.Менял лямбду(развалился)код ошибки выдавал правильно,но это было пол года назад.Буду смотреть бензонасос...
  11. Sergey68
    Sergey68 Новичок
    18 ноя 2011
    11
    Audi80/B4 2.0 93гю
    На маховике О.Перепроверял.
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Какой именно?Поддерживает протоколы ваг?Подключен к колодкам 2х2?
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ребята такой вопрос , как проходит малый круг циркуляции охлаждающей жидкости , при закрытом термостате ?
    Двигатель АВК .
    Правильно ли я думаю : блок (рубашка) - печка - теплообменник (мас.фильтр) - ?
    Как схематично проходит ОЖ ? [​IMG]
    Есть подобная приблуда подогрев ОЖ 220 В . 1,5 кw [​IMG]
    Вот думаю , как лучше ее "врезать" , что бы была циркуляция и не закипала жидкость .
    Может кто ставил себе что то подобное , работающее от сети 220 В.
    Сорри , может темка не в "тему" , но тут больше владельцев "двухлитровок" .
  14. sascha79
    sascha79 Новичок
    9 ноя 2011
    11
    Германия
    A80.92г./ABK/АКПП
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    о спасибо , почитаю !
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Да, жижа циркулирует рубашка - печка - теплообменник. А разве в той приблуде нет ограничителя температуры, чтобы сам отрубался по достижении определенной температуры?
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    да есть , но только когда на входе 60 градусов , отключается .
    а если циркуляции не будет , то просто будет кипеть в самом котле :shock:
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Так в ней же и насос есть, значит циркуляция будет.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Не , насоса нет , там клапаны , и за счет расширения горячей жидкости происходит "выброс" горячего и впуск холодного антифриза .
  20. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Спасибо, попробую.
