B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #2221 nikell23, 3 дек 2011
    Сегодня настроил расходомер и снял скрины
    Вот так проходит адаптация и режим измерений по ДЗ[​IMG]
    Андрей жду твоего вердикта
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У тебя лямбда дохлая кажется. Группа 001 третье окошко напряжение, это лямбда. Должно "гулять от 0.1 до 0.9 примерно. А у тебя 0.46, это аварийный режим.
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Хочу рассказать, как сегодня провел день. Вчера выехал с работы, еду никого не трогаю, проезжаю лужу и.... плавненько к бордюру, благу была стоянка свободна. Машина не едет вообще. давишь газ никакой реакции, наоборот замедляется, ехать можно было только на второй с 3 тыс. оборотов. Кое как доехал до дома и в гараж. Раз проехал по луже стал искать что я залил. И выяснилось, что я залил провода лямбда зонда. Казалось бы, что такого, все в термоусадочной трубке. Полез смотреть, а там Сталинград. Незадолго до этого мне в сервисе "мастера" меняли сайленты подрамника и умудрились передавить провода лямбды. Вот так бывает.
  4. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    а у меня крысы перегрызли провод лямбды, машина глючила из-за этого:)
  5. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Алексей скринов то я снял больше, просто в посте поместил только два! На других скринах есть и другие значения 0,55 и 0,65. Что я должен видеть по Вагу если понаблюдать скажем минут пять за этим окном в группе 001?
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Должен видеть как цифры меняются скачкообразно от 0.1 до 0.9
    А ты ошибки смотрел?
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Все в пределах нормы !
    Обрати внимание что угол положения ДЗ 0 % , что есть норма .
    это уже после адаптации ?
    По нагрузкам расходомера и РХХ тоже ОК .
    Единственное , я не вижу время впрыска ?
  8. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #2228 Андрей 75, 4 дек 2011
    А как
  9. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Алексей когда смотришь лямбду в "базовых" она "гуляет" быстрее .
    В режиме измерений 0,46 ничего не говорит .
    Лямбда дохлая , когда нет быстрых изменений выходного напряжения от 0,1 до 0,9 В
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    все правильно , там обновления с задержкой 1-2 сек .
    в "базовых" наглядней судить о работе лямбда зонда .
    Хотелось бы увидеть скрины 004 группы .
  11. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #2231 nikell23, 6 дек 2011
    Андрей, адаптация у меня так ни разу и не прошла, вылазит какая то ошибка, вот[​IMG]
    Так что когда и кем была проведена последняя адаптация не знаю.
    Время инжекции смотри скрин. Могу добавить что при пуске на холодную время 6мс, потом по мере прогрева становится 1,5мс.
    И еще что меня смущает Все говорят, последовательность адаптации
    1. 01- Двигатель
    2. 04- Базовые установки
    3. группа 000 Go
    Далее говорят что вместо 4 окошечок, должно появится 10!!! А у меня просто появляется ошибка и все. Но....но, эти десять окошек почему то появляются в режиме измерений......:shock: Что не так?
  12. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    К сожалению скрины группы 004 не делал. А когда просматривал группы, просто так учился работать с Вагом, при попытке просмотра группы 005, Ваг всегда слетает!!! Может это на что то натолкнет. Группу 004 завтра сделаю!
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    По первому скрину - странно , такого я не видел :shock: может ошибка "висит" по какому то датчику ?
    Время впрыска 6 мс это очень много , даже для холодного двигателя , у меня максимум 2,5 . при рабочей тем-ре 1,5 мс .
    С ДЗ у тебя все в порядке , не заморачивайся .
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    По 005 группе - так у всех VAGCOM "слетает" причина неизвестна ...
  15. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А почему у меня не слетает в 005 группе?
    nikell23, а ты программу активировал?
  16. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    мм а что у тебя отображается в 005 группе ?
    если бы не активировал , то не зашел бы в "базовые" .
  17. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вечером попробую и тогда выложу
  18. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Честно уже и не помню деталей, как устанавливал, но делал так. Скачал методику установки, здесь на форуме, не поленился распечатал ее на работе, и далее скурпулезно по методике проделал все что там было написано (хотя сам и не чайник по ПК). Так что наверно там была и активация, в крайнем случае вечером посмотрю распечатку, что там в конце.
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Спрошу так, ты калькулятор запускал? :D
  20. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Dragonik, если вопрос ко мне, то уточняй какой калькулятор (о чем речь?). Если не ко мне sorry.
