B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Теперь совсем не знаю что делать, после того как нашел датчик детонации. Да еще вспомнил примерно недели две назад, машина на горячую не заводилась без педали газа, если отпустить газ, сразу глохла. Промыл клапан ХХ больше не повторялось
  2. burcuj
    burcuj Новичок
    26 фев 2009
    59
    Audi 80 В4 2,0 АВК 94г. кондей
    Была у меня такая же проблема, в пробках вешался, а если ещё и под горку совсем *опа. Потом как то на ходу заглохла и больше не завелась. Умер датчик Холла. Заменил его, ну и до кучи свечи,ВВ провода,крышку трамблёра,бегунок так как давно собирался.Не знаю что из этого помогло,но проблема исчезла.Думаю что ДХ помирал и от перегрева начинал чудить.
  3. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Трамблер лежит, на выходных поменяю, а на холостых нормально работала?
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня сегодня 1 раз подключился, ошибки прочитал, решил начать измерения, вошел во вторую группу, параметры считал и завис :( А теперь опять ни в какую....... Адаптер программа видит, а контроллер нет. Ни может так контроллер глючить? Или же это всё-таки кабель?
  5. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    С этим я тебе точно не помогу, у самого адаптер второй день, просто случайно на темку наткнулся на автоадаптере, мой работает без проблем.
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    После манипуляций с драйверами, я смог ещё раз подключится. Проработала прога больше, 1 минуту и теперь опять тоже самое. Хотя со старыми драйверами, другую машину читала на ура. Завтра попробую машину коллеги прочитать.
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Не помню где, но писали, что в таком случае нужно "поиграть" с установками времени ком порта.
  8. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #2328 nikell23, 15 дек 2011
    1. А меня в скринах смутило то что, это же ХХ, причем двигатель прогрет до 94, а время включения инжектора (форсунки ) аж 2,5мс.(!) Не многовато ли??? У меня там всегда 1,5 мс. И еще, на одном скрине угол ДЗ 0 град., на другом скрине уже 4 градуса? Действительно похоже что что то не впорядке с ДПДЗ. Вообще то после замены ДПДЗ ведь нужна ее адаптация.
    2. И еще есть ситуация пока не объяснимая, точно как и у меня, в режиме измерений, в группе 000, имеем 10 окошек вместо четырех. И расход у меня высокий, может есть у нас какая то одинаковая лажа со всем этим?
    PS Sorry, вернулся назад еще раз посмотрел скрины, ранее не заметил запись перед четвертым скрином что немного добавлен газ, поэтому показания 4 градуса положения ДЗ это нормально!!!
  9. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Вот меня тоже заботит что форсы открываются дольше, температура 98-102 градуса, и нагрузка на двигатель по скринам у остальных около 20, а у меня ближе к 30. И лямбда помойму проседает на 4 скрине с добавленным газом.
  10. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #2330 nikell23, 16 дек 2011
    Интересное замечание. Не факт, но.... можно предположить одну интересную версию. При добавления газа идет обощение смеси и лямбда должна была дать напругу около 0,9 В. А там наоборот около нуля. Так вот если предположить, что по какой то причине не регулируется время открытия форсунок, то именно так и будет!!! Ведь на ХХ тоже стоит 2,5 мс, а не 1,5 мс как должно быть, такая неисправность вполне вероятна. Подчеркиваю что это не факт а только версия, но мне кажется именно так ипроисходит. Ведь ноль с ЛЗ должен же появляться при сбросе газа после высоких оборотов. Или я не прав?
  11. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    2.5 не всегда, прыгало и на 3.5 в принципе это логично потому что нагрузка на двигатель выше значит ему нужно больше топлива. Еще подумал о том, так как у меня не идет тёплый воздух от выпускного коллектора, то поступает в цилиндры больше воздуха, значит ему надо так же больше топлива, поэтому возможно время открытие форсунок выше. По лямбде хотел узнать чем меньше напруга тем беднее смесь?
  12. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вобщем восстановил я клапан. Проблему болтиков решил так. При спиливании завальцовки напильником по ее торцу, всегда остается кольцо, вот его я и припаял паяльником к поверхности где оно находилось до развальцовки. Предварительно круглым надфилем пропилил в кольце пазы под головки винтов. Высота головок винта и толшина кольца практически одинаковые. Кольцо необходиом еще и потому, что необходимо сохранить толщину фланца клапана, что бы при его установке, зажим правильно позиционировал (дожимал) его в посадочном месте рампы. Завтра буду пробовать. Клапан до разборки, в разобранном виде и уже восстановленный, можно рассмотеть детально здесь http://photo.qip.ru/users/nikell/200617012/
  13. ~Пося~
    ~Пося~ Новичок
    22 сен 2011
    11
    80 B4 1993
    Привет!
    Вчера вечер крякнул внутренний ШРУС левый, правый переберал месяц назад... Пока что расход в районе 17 литров... Вроде отремонтировал шнур, в понедельник буду диагностировать, т.к. ШРУС придеь только в понедельник. Вообще знаю, что внутренние ШРУСы неубиваемые,а тут второй уже за полгода владения.
    И еще, запрвил тут 40 литров, машина задергалась, что это может значить, забилась сетка на бензонасосе или сам насос? И топливный фильтр уже весь ржавый такое ощущение, что его не меняли с Германиии, т.е. с 2006 года. Это как то может влиять на расход?
  14. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Ну вот уже есть кое какой опыт борьбы с расходом. После замены обратного клапана расход упал, но не до того уровня который ожидал. Точно не замерял но с погрешностью плюс минус 20% могу сказать, что упал с 16,6 до 14,5-15 литров, ожидал же я литров 11-12. Сегодня взял осцилограф и проверил ЛЗ, как и показывал ранее ВагСом напряжение с ЛЗ не подымалось выше 0,6 В( во как точно меряет ЭБУ, хороший измеритель!!! Будем знать). Смотрите здесь http://photo.qip.ru/users/nikell/200617483/207234393/ (только там вертикальная развертка 1:10 не ошибитесь). Лямбда конечно умирающая, а ведь поставил только летом новую!!! Перепады напряжения с мин. в макс. идут очень медленно, иногда вообще останавливается в мин. или макс. и стоит не меняясь. Вообщем поставил новую , осцилоргаммы можно посмотреть там же по ссылке. (счелкайте на фото). Теперь через неделю будет результат, посмотрим какой расход будет. О результате дам знать!
  15. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Какая лямбда была и какой фирмы сейчас?
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Новая стоит вот такая http://photo.qip.ru/users/nikell/200617483/207236673/ , старая была 0 258 003 027 тоже BOSCH, но номер как видим другой!!! По конструкции отличаются только рабочей частью, на новой отвертсия, на старой прорези!!!
  17. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    По поводу лямбы думаю не стоит слушать всех подряд. Когда я поставил себе от движка вольво 2.5Т (он же на st фокус, на мондео) мне говорили что не сможет работать, но уже прекрасно работает больше года. (так получилось что у меня их 4 штуки оказалось).
    По поводу расхода такая ситуация: каждую осень у меня поднимается расход до 16л, из глушака копать. Меняю лямбду и через день два всё приходит в норму. Вот прям уже 3 года подряд так.
  18. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    В общем есть другая сторона. Начинаю уже подумывать машину распродать по частям, при желании можете у меня весь двиган с мозгами забрать (ремонт двигла был в 2010). В самые худшие времена расход более 11.5л не поднимался (невероятно снежный прошлый год). Осенние глюки не в счёт.
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    А сколько наезжаешь за год? По мануалам ЛЗ расчитана на 100 тысяч пробега:shock:, не думал почему так у тебя происходит?
  20. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #2340 nikell23, 18 дек 2011
    111111 (как удалить лишнее сообщение ? Не знаю)
