B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Каких фирм-изготовителей ставил Л.З.?
  2. Nortfolk
    Nortfolk Новичок
    2 дек 2011
    15
    Audi80 b4 2.0E 94г
    Bosch прожид два месяца, первый тоже был Бош, два других - универсальные.
  3. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Если вернуться на посты 2335-2340 этой темы, и учесть что там написано, то можно предположить что Бош , вот такая 0 258 003 027, и тот же Бош, 0 258 003 957 - есть совсем не Бош!!! Что то мне подсказывает, что напоролись мы на какую то подделку, типа Бош аля Китай, или еще что нибудь в этом роде.
  4. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Здесь писали о предположении что Л.З. выходят из строя по причине низкого качества бензина, так можно разориться на этих лямбдах..
  5. Nortfolk
    Nortfolk Новичок
    2 дек 2011
    15
    Audi80 b4 2.0E 94г
    в любом случае лямбда выходит из строя часто, как понял, из-за избыточно обогащенной смеси.
  6. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #2386 бочковод, 28 дек 2011
    Победил таки я расход(до ремонта был 16-18 л\100), после настройки фаз,зажигания,замены Л.З. теперь расход 9л\100 км в смешанном режиме:rock:Про Л.З. не думал раньше, ведь была практически новая(пробег 15т.км,Бош 0 258 003 957), а оказалось она здохла, теперь поставил лямбду NGK, посмотрим сколько она проживет...Катализатор оказывается выбит, пустой внутри:shock:
    Кстати, до замены лямбды выхлоп был немного черный, слегка коптила(но не очень заметно),и не было конденсата, теперь выхлоп нормальный и появился конденсат,водичка капает из глушителя)))
  7. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #2387 nikell23, 28 дек 2011
    Бочковод, а поподробнее можно, что и как именно настраивал? Вот тоже борюсь с расходом, уже полмашины перекопал, для меня очень актуально!!! Если я правильно понимаю, то проверял совмещение меток, далее наверное выставлял УОЗ при этом пользовался ВагСом в режиме базовых установок. Не знаю что еще придумать???
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #2388 бочковод, 29 дек 2011
    Да, метки были сбиты(или ремень перескочил или раньше был настроен неправильно?),ноль в окошке маховика не сразу нашли:shock: УОЗ настроили(не совсем по правилам, но к этой теме не относится),но это всё наверное больше влияло на динамику в движении(до настройки машина подтупливала при разгоне), а большой расход я скорее связываю все таки с дохлым Л.З...
  9. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    ЛЗ заменил, проверил осцилографом, работает как надо, а расход все равно упал с 16, только до 14 (несколько замеров уже сделал) и ниже никак! Метки кстати тоже не проверил ни разу, как то небыло необходимости, все работает как надо, тяга в норме, только расход, вот и не лазил туда. Наверное после НГ буду проверять. А вот зажигание настроить по правилам не получится, не идет у меня адаптация, и все тут. Поэтому хоть пару слов в этой теме, как делал, по каким признакам накручивал распределитель?
  10. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Значит так, на диагностике где все это делали комп показывал УОЗ почему то с минусом (-6,-8), стали копать, выяснилось про метки, после выставления меток настраивали зажигание, мастер снял фишку с ДТОЖ и крутил трабмблер, смотрел по компу какой УОЗ показывает(там ещё графики разные строились), зажигание всё равно выходило с минусом, когда выводили в плюс обороты сильно выростали(кажется так,вроде я ничего не напутал),потом даже сверяли метки по положению первого поршня в цилиндре(все правильно стояло), я мастеру говорил про базовые установки и т.д, он ответил что делает в принципе тоже самое только другим путем, в итоге он как то настроил(что то говорил про зажигание вывести в 0, но я уже не вдавался в подробности), потом я прокатился,машина поехала, свечи очистились...Вот как то так, я знаю что процесс настройки зажигания прошел не так как должен быть по описанию в этой теме, но пока вроде всё устраивает в поведении машины...
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #2391 mixage, 29 дек 2011
    Поставил универсальный лямбда - зонд BOSCH 0 258 003 957 (1700 руб) изготовленный под оригинальный ЛЗ (то есть с оригинальной длиной провода и штеккером) , все работает, не надо ничего выдумывать - скупой платит дважды.
    ЛЗ можно отнести к приборам - где тазо волго китай запчасти не канают, по крайней мере на системе Digifant
    Нестоит также забывать что этот мотор заточен под 95 бенз, использование 92го- приводит к увеличению расхода, особенно в зимний период эксплуатации.
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Из мануала:
    "версия мощностью 85 кВт (115 л. с.) снабжена системой впрыска Digifant. В этом случае через собственную форсунку в каждый цилиндр поступает бензин АИ-95 (евро супер). Бездетонационная регулировка опережения зажигания (объяснение вы найдете в главе Система зажигания) делает возможной работу двигателя и на бензине АИ-92, причем без каких-либо неприятных последствий для мотора."
    На лючке у мну написано 91, заправляю 92-й, т.к. разницы с 95-м не ощутил.
    Здесь мало кто ставил тазовские Л.З., одинаково все летят...
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Свершилось! Тему в Важное поместили.
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    :umnik::umnik::umnik::D:D
    количеством сообщений взяли ?
    p.s С Наступающим Новым Годом !!!
    АВКшники )
  15. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Все банальней - я попросил модератора раздела.)
    p/s/ присоединяюсь к поздравлением. Всем елка, парни!
    Надеюсь по случаю праздников модераторы простят офтопик.=)
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я многократно просил модераторов, реакции не было.
    Всех с Новым Годом!
  17. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Что может быть(произошло только 2 раза), нажимаю на педаль газа в пол, набирает обороты шустро, но только да 4 000 оборотов, дальше останавливается на 1 сек и дальше начинаем медленно набирать. До отсечки не доходят. Машина постояла 5 мин, вроде поехала, но через 2 минуты всё опять. Просто пошел на обгон и чуть со встречкой не познакомился, теперь уже боюсь так выходить. Хотя до 4 000 оборотов тяга нормальная.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня когда топливный фильтр был забит больше 4-х не крутилось.
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Но сейчас то всё нормально....
  20. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    Ну вот нашел диагноста и сделал диагностику . По словам мастера лямбда признаков жизни не подает. И ещё говорит что расходомер бред показывает. Стал убеждать меня в необходимости поставить расходомер с десятки или волги говорит у него есть адаптер к ним и цена 4000 деревянных плюс установка 3000, а лямбду с десятки говорит поставим. Насчет расходомера что то я засомневался . Хочу услышать ваше мнение друзья
