B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    ну насчет расходомера на мой взгляд оно того не стоит! Я брал оригинал кажись за 8тыс руб.так там нечего мудрить не надо тупо поменял и все сам сможешь а разница в 1тыс руб. это не оргумент!
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Если есть навыки , то я бы на твоем месте проверил работоспособность расходомера , и лямбда зонда заодно , СТОшники они такие )) им работа нужна , советуют , меняют , деньги получают ...
    у меня стоит расходомер от Волги , все ОК.
  3. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Всем привет. А кто нибудь сталкивался с таким дефектом на двигателе АБК??. На холостом ходу неустойчиво работает, как бы подтраивает. Свечи все черные, копченые. Приемистось нормальная, едет не пыхтит. На светофоре опять обороты на 20-30 об. прыгают. Горячий двигатель надо заводить, топнув по газу. Непргретый двигатель, когда пытаешься тронуться, стремится заглохнуть. Диагностика показала, что ошибок нет. Релюшку на всякий случай , которая под полочкой стоит, мне пропаяли. Свечи, проводники, крышку трамблера и бегунок я поменял. Метки и зажигание проверил. Толку нет
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Лямбда с десятки не катит, ставь универсальную трехпроводную, и то сначала убедись, что точно мертвая.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Датчик температуры (синий) проверь.
  6. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Поставил новый. Производство Китай(так как заводской Китай завезут попозже:)) Прочистил дросельные заслонки.Толку нет
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    То что Китай, плохо. Но вообще, нужно подключить ВагКом и смотреть измерения. Возможно нужно адаптировать, или заменить потенциометр дроссельной заслонки. Почитай эту тему, здесь много о чем писали.
    Удачи!
  8. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    А не подскажешь номерок универсальной лямбды ?
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Честное слово не помню, там много разных подходит.
    У меня стоит NTK(NGK) OZA624-E3
  10. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    И у меня, только чуть другая OZA446-E16
  11. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Всем привет и с Новым годом! У меня машинка с 07 года. Много чего уже с ней делал, а в последнее время озадачен поисками этого самого бага. ХХ рывками рр-рр-рр, коптит, жор. Едет вроде нормально. Прочитал всю ветку, по второму кругу уже иду. Составил список причин, влияющих на симптомы. Огромное спасибо всем форумчанам! Много полезного почерпнул. Сегодня ВАГал ЭБУ-ничего подозрительного. Только где должен быть УОЗ- 131 002 025. Не понятно. Или я не там смотрю? Группа 004 третье окно. Думаю проверить форсунки- может утечки. Дальше не знаю куда копать. У кого какие мысли будут?
    P.S. Реле паял, ДПДЗ проверял и адаптировал,ДТОЖ в норме, ДМРВ живой, темп. ВВ на прогретом-31градус. Грибок дохлый и подсосы не проверил ещё. Вот.
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    И тебя так же!
    Вот с этого начни.
  13. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    Re: Ответ: B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
    какой предохранитель имеете ввиду ???...у меня такие же проблемы на абк
    у меня вместо лямды какая то трубочка ....это что такое ???....подскажите пож ...машины тока взял тонкостей не знаю
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ты бы зафотал эту трубочку , так гадать сложно .
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а я бы посоветовал, если родной расходомер устал
    - минус одна механическая и достаточно инергционная деталь склонная к механическому износу, хотя нового оригинального хватит еще лет на 15 уж точно, но вы вряд ли планируете ездить на этой машине еще 15 лет))))
  16. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Снял крышку с потециометра дросельной заслонки, а на нем набиты дорожки уже до керамики. Открутил три винтика и сдвинул плату, благо отверстия под эти винты немцы зделали овальнными. Демоны пропали! Но зато нашел вот такую заглушку -на раме лежала. Кто знает, где она стоит????[​IMG]
  17. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Так с потенциометра дроссельной заслонки (ДПДЗ) или массового расхода воздуха (ДМРВ)? Я разбирал ДПДЗ и, честно сказать, не придумал что там можно сделать. А заглушка какого размера?
  18. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Предохранитель № 25 (отопление лямбда-зонда) на 5 ампер.
    А трубочка с проводочками?
  19. ~Пося~
    ~Пося~ Новичок
    22 сен 2011
    11
    80 B4 1993
    Привет всем!!! Недавно приезжал ко мне товарищ на пассате б4 с мотором 2Е, вагнул я его, дак вот у него лямбда скачет гораздо в больших диапазонах чем у меня, у него скачет аж от 0,02 до 0,9 и быстрее, чем у меня. А у меня от 0,3 до 0,8, причем большее время в районе 0,4-0,6. Моей лямбде около 3 месяцев, в чем может быть проблема? Предохранитель на подогрев лямбды проверил - целый...
  20. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    На мой взгляд, всё дело в мозгах! Ведь мы видим информацию, которую даёт нам ЭБУ. Вот если бы ты свою лямбду ему поставил или его себе, тогда да, можно сравнивать! А так нет! ИМХО
