B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    А заглушка какого размера?[/QUOTE]
    Как крышка от полтарашки, только резьбы в ней нет.
  2. ~Пося~
    ~Пося~ Новичок
    22 сен 2011
    11
    80 B4 1993
    Мозги не причем 100%, т.к. во-первых блоки ЭБУ у нас разные, во вторых при отключении лямбды у меня ошибку выдает, значит этот канал работает, только вот лямбда работает не корректно, но почему???
  3. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Неисправна, "зашлаковалась"
  4. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    #2424 BLEX, 6 янв 2012
    Re: Ответ: B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
    нет нет ...никаких проводов там нет ..просто трубочка и она заглушена резиновой пробкой ...сегодня сфотаю ...но если это заглушка на л.з. то проверять предохранитель смысла нет
  5. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Я имел в виду не глюк или неисправность ЭБУ, а то, что они(ЭБУ) разные- вот и работа лямбды отображается ими по-разному!
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Автор не эту ли трубочку ты имеешь ввиду , с синим колпачком ?
  7. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    #2427 snac, 6 янв 2012
    Не встречал у себя такой. Скорее всего она закрывала головку болта какого-нибудь или с зап.части упаковка. Внутри следов нет?
  8. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Прошу прощения, ДМРВ, над воздушнем фильтром стоит. А заглушка размером с прбку от полторашки, только резьбы в ней нет
  9. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Не встречал у себя такой. Скорее всего она закрывала головку болта какого-нибудь или с зап.части упаковка. Внутри следов нет?[/QUOTE]
    Внутри все в масле было.
  10. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    да да точно ....она !!!
  11. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Ну ты даёшь!!! Это же трубка для газоанализатора! А лямбда то под брюхом! за выхлопной трубой сразу!
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    :D:D:D
    я подозревал
  13. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Вот лямбда.
    А тут она стоит!
  14. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    ага пасибо ....теперь знаю ..буду проверять
  15. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Всем привет, увидел что пробивает искра на проводах, поставил новые свечи бош и провода беру к ним, ничего не поменялось :) Сегодня вагая в очередной раз, открыл для себя 6 группу, там показывает угол зажигания, так вот на холостом он у меня прыгает от -1 до 20 градусов хаотично, так и должно быть? При нажатие газа, угол становится стабильным и чем больше даю газа тем больше растет. Пробывал отключать датчик детонации и лямбду на всякий, на угол на холостом это не повлияло. Если это не нормально то какие датчики отвечают за угол опережения зажигания? Заранее спасибо.
  16. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Блин а у меня выше 4 группы не получаеться открыть(9 тока включаю 5 сразу прога слетает!( Кто знает в чом может быть дело? в програме или же в мозгах авто?
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Выложи скрины 6 группы , никогда не видел для АВК опережение зажигания в VAGKOMе .
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    у всех так .
  19. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    На улице темно уже, завтра сделаю скрины
  20. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Все таки заставил себя и сходил, и так максимальный углы которые увидел от -10 до +22 на холостом, все что в режиме газа стоит как вкопаное около +20 градусов и выше.
    Ну и скрины:
    Uploaded with ImageShack.us
